Ich persönlich habe mich für die zweigeteilte Klappe (samt Heckverlängerung) entschieden, oben und unten angeschlagen. Finde ich soweit ganz angenehm - was ich noch anbauen möchte sind zwei Trittstufen, innen an die untere Klappe.
Was ich mich bei der Lösung mit der Originalheckklappe frage ist, wie macht ihr das mit dem Ab- und Aufschliessen? Fummelt ihr innen stehend/sitzend den Schlüssel in das Schloss rein? Oder schliesst ihr das Ding über Nacht einfach nicht ab?
VG, Robert.
HILUX 3.0 Doublecab, Ortec Minicamp, 300W PV Panele + Siga Helios 145Ah Gel + CTEK 250s, Planar 2D Standheizung, Profender Dämpfer, OME Medium Federn, 265/70/17 (Cooper Discoverer STT Pro + Nokian Hakkapeliitta LT2) auf Originalfelgen + SPV, Bravo Snorkel
robm hat geschrieben:...Was ich mich bei der Lösung mit der Originalheckklappe frage ist, wie macht ihr das mit dem Ab- und Aufschliessen?...
Hallo Robert, von außen schließe ich meist nur einen der beiden Drehknebel der Verriegelung an der oberen Klappe ab - damit ist dann auch die untere Klappe gesichert. Von innen her kann ich nicht abschließen. Ich kann aber bei Bedarf einen der Riegel von innen blockieren - mit einem kleinen Abschnitt aus einer Buchenholzleiste. Eine echt ingeniöse "lowtech"-Lösung nach dem KISS-Prinzip. Könnte man aber sicher auch als SST ("special service tool") auf der CNC-Fräse aus Titan fertigen oder 3D drucken... Hakim
Da die obere Klappe etwas über die untere Klappe übersteht um das System dicht zu halten muss nur oben abgeschlossen werden. Die Verriegelung geht seitlich links und rechts an den Rahmen des Minicamps und nicht runter zur Heckklappe.
Von innen hab auch ich einen Hebel den ich mit einem einfachen Sicherungssplint blockiere, also von innen verriegelt ohne im eigentlichen Sinn abzuschließen. Kommt dann aber von außen auch keiner mit Schlüssel rein.
Das System kann sicher einfach aufgehebelt werden, aber das ist bei den meisten Kabinen und Hardtops ja der Fall. Zur Not hebt man einfach mit einem Brecheisen das Hartop von der Ladefläche ab - wer rein will und wem der Schaden egal ist kommt auch rein. Tim
Ich hab meine von Style-x. Der Versand aus Ö nach D ist aber ein großer Kostenfaktor, wenn Du den umgehen kannst ist das hilfreich.
Tim
Ich habe es dämmen lassen, könnte man aber auch problemlos selbst machen. Der Aufbau von Aussen nach Innen:
Riffelblech 5mm Struktur mit Isolation 30mm Filz 2mm Aludibond 3mm
Wieviel es innen übersteht hängt von der Breite der Bordwand ab. Da ich keinen Hilux habe, weiss ich nicht, wie breit diese bei Dir ist. Bei mir ist es einfach von Aussenkant Bordwand 40 mm nach innen.
Das ist nicht einfach zu sagen weil ja im Prinzip jedes MC ein Unikat ist. Bei mir ein Bild von Innen. Fotografiert habe ich von der mitte der Heckklappe nach außen vorne. Du siehst den Rahmen des MC der auf der Bordwand aufliegt. Dämmung hab ich selber gemacht und ist ca 3,4cm dick.
Und von hinten an der Bordwand entlang
Tim A clean car is a sign of a sick mind
TimHilux hat geschrieben:Das ist nicht einfach zu sagen weil ja im Prinzip jedes MC ein Unikat ist. Bei mir ein Bild von Innen. Fotografiert habe ich von der mitte der Heckklappe nach außen vorne. Du siehst den Rahmen des MC der auf der Bordwand aufliegt. Dämmung hab ich selber gemacht und ist ca 3,4cm dick.
Oh... hab ich mal wieder die Berechtigungen vergessen.....
Sorry
Tim
Danke erstmal, ich gehe beim bau jetzt mal zur sicherheit von 1cm überstand nach innen aus.....
btw tim: das letzte foto sieht böse verranzt aus kommt das nur auf dem foto so rüber oder fault da die ladekante weg? sieht optisch so aus, als wäre da nichts zwischen bordwand und minicamp....
