Gummigefederte Achse warten
My Car, my Castle!
Re: Gummigefederte Achse warten
diak hat geschrieben:@ onkel
Die Anhängelasten stehen ja gebremst (3500) und ungebremst (750) in der Zulassungsbescheinigung immer drin. Ich dachte, dass ein nicht extra geregeltes Zuggesamtgewicht bedeutet, dass ich zulässiges Gesamtgewicht des Autos und des Hängers (bei mir dann 3060+3500) addieren kann.
Wenn nun die Anhängelasten vorgegeben sind, kann ich doch jede E ??? freigegebene, "eintragungsfreie" Anhängerkupplung, die für den Fahrzeugtyp geeignet ist (z.B. den GDW Pflug) einfach dranschrauben ohne TÜV.
Die Berechnung wird mit dem D-Wert ermittelt . Der Wert ist auf dem Typenschild der Kupplung im Normalfall .
Wenn dein Fahrzeug Anhängelasten eingetragen hat, dann kannst du den GDW anbauen ohne Eintragung .
Die Papiere der Anhängerkupplung musst du dabei haben ( wobei man die natürlich auch im Netz findet )
Nochmal für mich langsam zum mitschreiben:
Wie funktioniert das mit der originalen Toyotahakenklaue?
:bb: :bb: :bb: :bb:
Und? Was ist jetzt mit der Wartung, Gummis getauscht?
diak
Beitrag von diak »
Die Kurzversion? - Gar nicht!
Auf dem Ding steht glaube ich nix drauf, es ist nicht bauartgenehmigt (und das sogar serienmässig), dann gibts keinen D-Wert und keine Unterlagen ausser der Toyota Bestellnummer. Und doch ist das Ding an neuen GRJ76 dran und darf laut Schein 1500kg gebremst ziehen. Nachträglich eintragen lassen ist vielleicht eine langwierige Geschichte. Für was schwereres taugt die Befestigung an der Hecktraverse ja wohl eh nicht.
Viele Grüsse, diak
GRJ76, 2022
Danke diak für das Angebot, eine derartige Scheinkopie habe ich aber schon. Problem ist, der Prüfer hat die Eintragung nicht aufgrund eines Gutachtens mit Datenblatt oder ähnlichem eingetragen. Jetzt könnte man meinen ein Prüfingenieur sei Ingenieur um genau das zu können. Anhand seiner Ausbildung und Erfahrung auch ohne Datenblatt ein Gutachten zu erstellen. Wenn sich die Prüfingenieure weiterhin nur darauf einlassen ein Datenblatt lesen zu können oder die Daten eines Teilegutachtens zu übernehmen, dann wird es sie bald eh nicht mehr geben. Das kann nämlich jeder angelernte Sachbearbeiter auch :brokenbulb:
Ich hoffe nur, dass ich noch einen "klassischeren" Prüfer finde, über Nestle weiterkomme oder ein Kontakt beim internationalen Roten Kreuz was über Toyota Gib auftreiben kann. @Flo: Wenn ich einen Weg gefunden habe, werde ich berichten.
Der Empfehlung meines Prüfers vor Ort eine mit E-Prüfzeichen für (waren es über?) 600€ ranzuschrauben folge ich auf alle Fälle nicht.
Die 1500kg würden in meinem Falle vollkommen reichen.
Fraglich nur was wäre, wenn man eine mit E-Prüfzeichen an das originale Lochbild schraubt. Wie ergibt sich denn dann der D-Wert, die Anhängelast und die Stützlast? :roll:
Die Gummis habe ich noch nicht getauscht. Warte noch auf die Rückmeldung eines Anhängerbauers vor Ort auf ein Angebot.
Schön wäre auch diese Heckstoßstange, da baut das Lochbild bei weitem nicht so tief:
https://www.ramingo4x4.it/epages/103626 ... N.48002157
G-Classics meinte aber, dass das scheitert beim Eintragen.
Gerhard2
Beitrag von Gerhard2 »
onkel hat geschrieben: Sag doch mal ...wer eine bauen will ...
Ich bitte um Nachsicht, das ist nur eine erst Absichtsäußerung gewesen. Da gibt es noch das eine oder andere zu klären. Und wenn es dann doch nicht klappt...?
GRJ78 hat geschrieben:Wie funktioniert das mit der originalen Toyotahakenklaue?
Wenn das Ding wirklich als AHK genutzt werden soll wird es schwierig. Der Weg dahin wäre über zwei TP-Prüfungen an dem Hakending und der Traverse. Für beides müsste ein Festigkeitsnachweis erbracht werden. Grundlage der Prüfung sind Stützkraft, D-Wert (und je nach Gewicht auch V-Wert). Die Prüfung von Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen kann rechnerisch oder im Dauerschwingversuch gemacht werden.
Das nächste Problem ist, dass die Verbindung nicht spielfrei ist. Deswegen ist die Eintragung nicht möglich oder nur mit Einschränkungen.
Gerhard
Nachdem ich nun die Natoöse geliefert bekommen habe und probeweise in den Toyota Natohaken eingehängt habe, ist mir klar geworden weshalb es immer heißt: Entweder Öse oder Haken müssen drehbar sein. Bei starrer Öse und starrem Haken lässt sich die Öse nahezu gar nicht in Fahrtrichtung zum Fahrzeug verdrehen. Somit war nun doch eine drehbare Natoklaue notwendig. Das Toyotateil hilft nur bei drehbar gelagerter Öse.
Welche hast du genommen ? Rockinger 232 ?
Ja, genaue Typenbezeichnung ist die RO 232A04501.
Die hat eine e Zulassung , das ist gut .
Hast du Bilder vom Anbau ?
