Was ist das für ein Bauteil am D4D Motor ?
2002 - 2009
jan413
Beitrag von jan413 »
Hallo Leute, ich komme ja aus der Hilux Ecke, habe aber eine Frage zu dem J 12 von meinem Nachbarn...
Dieses Teil im Motorraum macht Geräusche. Wenn Zündung an ist, dann rasselt / surrt dieses Ding. Wenn man mit der Hand anfasst und etwas wackelt oder drückt, ändert sich das Geräusch. Ist das normal ? Oder bahnt sich da ein Defekt an ?
Sonst läuft der Wagen tadellos.
Gruß, Jan
theskipper
Re: Was ist das für ein Bauteil am D4D Motor ?
Beitrag von theskipper »
Ist das nicht das AGR-Ventil?
plädiere für artgerechte haltung der toyotas
Lux Cruiser
Beitrag von Lux Cruiser »
Elektrische Verstellung Variabeler Turbo (VNT)?
Wenn man lange sucht, findet man die Elektromotoren auch separat, aber es kann gut sein, das die Versteller und VNT von Turbo verschlissen / zugerußt ist. Dann hilft nur ein neuer Turbo.
Wie schaut es aus mit Leistung und Rußbildung?
Müsste sich auf beides negativ auswirken.
jan413
Laut Aussage von meinem Nachbarn, rußt der Wagen schon. Leistung kann er nicht beurteilen, da keinen Vergleich mit anderen Fahrzeugen.
fsk18
Beitrag von fsk18 »
jan413
Danke für den Hinweis. Das könnte es ja tatsächlich sein. Ich werde Ihm berichten und dann kann er ja mal in eine Werkstatt fahren... Gruß, Jan
Johannes_Gass
Beitrag von Johannes_Gass »
Hi Jan,
Bei dem Bauteil handelt es sich um den Versteller des Vgt Turbolader dieser kann mir dem Tester auch angesteuert werden,aber nicht mit jedem
An meinem 12er macht der Stellmotor einmal einen Selbsttest beim einschalten der Zündung danach ist aber wieder ruhe. Wären dem laufen bekommst ja ned mit was der so macht,nur wenns ned Funktioniert bekommst ne MKL und Vsc Lampe
Gruß Johannes
