Hinterachssperre HDJ 100
1999 - 2007
TrimLiner
Beitrag von TrimLiner »
Hallo miteinander, wie geht man am besten vor, wenn die hintere Achssperre nicht zuschaltet, obwohl das Zwischendiff aktiviert ist? Hinterer Stellmotor für das Hinterachsdiff. bekommt keine Spannung, soweit sind wir vorgedrungen. In der Instrumentenanzeige blinkt die rote Hinterachsleuchte nur.
Gibt es Erfahrungen oder Tips?
Ralf und Elke
alle Wege führen leider irgendwann mal wieder heim...
Suedtaxi
Beitrag von Suedtaxi »
dass die hintere Sperre nur in der Untersetzung einrückt, ist bekannt?
Falls ja würde ich als erstes nach der Sicherung schauen, dann Relais überprüfen usw.
Nach meinem Kenntnisstand gibts hie und da Probleme mit der hinteren Diffsperre, allerdings eher in der Art, dass die Stellmechanik in ihrem Plastikgehäuse total verdreckt ist.  Was natürlich beim Blockieren des Stellmotors  auch zum Durchbrennen der Sicherung führen könnte.
Viel Glück!
Chris
TrimLiner
Ok, werde ich prüfen, ich bin mir nicht ganz sicher, welche Bezeichnung die spezielle Sicherung
haben muss, aber wäre denkbar, da beim einschalten des Schalters selbst bei Untersetzung und aktiviertem Zentraldiff. nicht einmal ein Klacken oder ähnliches zu hören ist, natürlich bei eingeschalteter Zündung.
Probier ich auf jeden Fall, vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort, Chris.
Ralf und Elke
Felix Krumpeter
Beitrag von Felix Krumpeter »
auf keinen Fall mit Dauerstrom per Kabel probieren. Dann raucht´s ab (wenn es die gleiche Konstruktion wie beim Mitteldiff. J8 ist). Die Stellmotoren bekommen nur einen kurzen Impuls....also Obacht!
mfG Felix
Stef81tu
Re: Hinterachssperre HDJ 100
Beitrag von Stef81tu »
Ich hole die Forumsleiche noch einmal hoch,da ich jetzt auch ein Problem mit der Hinterachssperre habe. :roll:
Der Stellmotor läuft, die Sperre verriegelt, und der Endkontakt Schalter hat Durchgang. Trotzdem hört das Rote Zeichen für die HAS nicht auf zu leuchten.
Von vorne bekomme ich bei eingelegten Schalter für die HAS ca. 1V.
Hat jemand von euch vielleicht einen Schaltplan bzw Tabelle für die Werte?
Die Sperre funktioniert, aber leider merkt das Auto das irgendwie nicht.
Vielen Dank
Lg Stefan
Jeder braucht einen Vogel, meiner wird immer größer :wink:
flashman
Beitrag von flashman »
Der daneben sitzende Sensor?
"Der Typ, der was mit Reisen macht. Oder mit Internet und Rallye, nicht ganz klar. Aber kochen kann er....".
Quelle: https://flashman.tv
Stef81tu
Der dürfte funktionieren :ka:
Ich glaube das Problem liegt weiter vorne. Leider habe ich keine Ahnung in welcher Abhängigkeit die Lampe zum Endkontakt steht.
Bzw auf welches Relais das ganze wirkt. .
Lg Stefan
steffen_k
Beitrag von steffen_k »
Hallo Stefan,
ich würde mal messen ob das Signal des Sensors auch an der ECU ankommt.
Hier eine Abbildung des Einbauortes:
https://forum.ih8mud.com/threads/in-sea ... cu.886023/
Wenn sie baugleich zum HDJ80 ist, habe ich ach einen Schaltplan.
Gruß Steffen
MyToy01
Beitrag von MyToy01 »
Ich verstehe das Problem nicht. Die Sperre ist drin, die rote Leuchte leuchtet. Ist doch richtig so. Wenn die Sperre eingelegt wird blinkt die Kontrolllampe bis die Sperre eingerastet ist, dann leuchtet die Leuchte.
Oder leuchtet sie bei ausgeschalteter Sperre weiterhin?
Freundliche Grüße,
Moritz
HDJ100 BJ 2001 4.2TD Autom.
flashman
Ganz oben steht doch: Das Lämpchen blinkt weiter. Apropos - Mir fällt grade ein, dass mein 100er exakt das gleiche Phänomen hatte. Sperre ging rein, aber Lampe blinkt fröhlich durch. Hab mich nie drum gekümmert, aber wohl kein Einzelfall.
FrankBerlin
Beitrag von FrankBerlin »
Hallo flashi,
wo genau steht: „Das Lämpchen blinkt weiter.“?
Der grundlegende Unterschied zwischen blinken und dauerleuchten ist den Anwesenden bekannt? Geht es um Sperre ein- oder ausschalten?
Dachte ich auch.
Kannste auch weiterhin ignorieren, wenn du sicher bist, daß die Sperre wirklich drin ist und nur der Sensor daneben keine Erfolgsmeldung nach vorne schickt.
HZJ78 (2006) seit 2010
flashman
Huch, du hast Recht. ich war vom ersten Posting ausgegangen, aber wir sind ja viel weiter vorne in der Zeit. Mea Culpa. :biggrin:
Aber ich kann das leider nicht (mehr) ignorieren. Mein 100er ist doch letztes Jahr verstorben in einem idyllischen Bergsee in Griechenland. :ka:
Stef81tu
Danke Steffen, genau das habe ich gesucht 8)
Ich habe mich schriftlich,schlecht verbale ausgedrückt. Natürlich habe ich gemeint, die Lampe hört trotz eingerasteter Sperre nicht auf zu blinken. Das Dauerlicht fehlt mir :wink:
Tausch mal den Sensor mit dem für den Rückwärtsgang am Getriebe oder falls vorhanden dem an der vorderen Sperre…
:bb: :bb: :bb: :bb:
