Diese gottver***ten Steckachsen
willsau
Re: Diese gottver***ten Steckachsen
Beitrag von willsau »
Moin Moin ☕😁
Mal noch ne kurze Frage
besser Kupfer- oder Keramikpaste um Schrauben vom festgammeln abzuhalten oder lieber gar nix davon, weil dadurch die Festigkeit (Drehmoment?) abnimmt?
Wenn´s nich matschig is machts keinen Spaß
willsau
Nochmal Moin ☕😁
Ihr werdet es nicht glauben aber...
in den Blattfedern sind sämtliche Buchsen schon verbaut 🙈
Wollte gestern mal nachmessen und hab mal eine ausgepackt und sie da 🤷‍♀️
Alles dran
Tja, erst gucken dann nachfragen 😉
Dafür gibt's ein neues Problem 🤣
Scheint so, als hätte mein Vorgänger längere Stoßdämpfer verbaut (meine alten sind ca 65 cm lang und als original Ersatzteil find ich sie nur 45 cm 🙈)
Leider kann ich auf den Stoßdämpfern nur noch die Zahl 2000 erkennen
Den Rest gaben Rost un Modder unkenntlich gemacht
Hat da wer vielleicht ne Ahnung was das für welche sein könnten und wo ich die (oder entsprechendes Pendant) her bekommen kann?
ist doch wurscht welche Marke...ohne Internetsuche bei speziellen Hiluxersatzteilhändlern wirst nix finden. Millneroffroad oder so zB...
Lindenbaum
Beitrag von Lindenbaum »
willsau hat geschrieben: Sa 2. Sep 2023, 07:51 Moin Moin ☕😁
Die Festigkeit der Schrauben nimmt nicht ab, aber es wirkt bei gleichem Anzugsmoment eine höhere Zugbelastung/Vorspannung auf die Schraube. Durch die Schmierung wird die Reibungszahl entsprechend gesenkt.
https://www.sfs.ch/images/hf9/ha9/9888710393886.pdf
https://www.maschinenmarkt.ch/geschmier ... -a-850211/
https://ftp.nw-eshop.com/eshop/s-jaeger ... emente.pdf
Gruß, Michael
finnlux
Beitrag von finnlux »
Moin!
Für den Fall, dass du, @willsau , die folgenden Links noch nicht kennst: toyodiy , partsouq , amayama, können diese dir dank passender Explosionszeichnung helfen, das Auto zu verstehen und Teilenummern zu finden. Mit den Teilenummern kannst du dann höchst komfortabel googeln. ToyoDIY verlangt 'ne Registrierung, ist dann aber sehr praktisch zum Suchen / Vergleichen, bei den andern beiden kannste direkt, meist günstig, aus dem EU-Ausland bestellen.
Ab und an bestelle ich bei bestimmten Originalteilen mit der Teilenummer bei Többen (natürlich zu Toyota-Preisen...), oder bei euro4x4parts, wenn's günstiger oder Aftermarket sein darf. Da findet der geneigte Luxschrauber auch einiges an Zubehör, zum Beispiel passende Stoßdämpfer...
@quadman ,
Unnützes Wissen to go: Der Taro wurde auch als Doppelkabiner mit 2L/G52/4.33 und blattgefederter Starrachse vorne, zumeist an Forstverwaltungen, verkauft! Sonst wollte das unkomfortöse Ding wohl keiner haben :D
Schönen Gruß,
finnlux
NORDISCH BY NATURE !
Erstaunlich, wo überall das VW Emblem draufgepappt wurde.
Wir hatten nur nen Taro 2WD mit Einzelradaufhängung...
willsau
Unkomfortöse 🤣
Was ein Wort 🙈
So ein Single-Cab hatte en Kollege von mir
Sah auch gut aus, aber ich bin über das "anderthalb" bei meinem Paul unheimlich glücklich 🤗
Es ermöglicht doch noch einiges an (unnützem) Kram trocken im Auto mit zu nehmen 👍😁
Und trotzdem musst du nicht die ganze bucklige Verwandtschaft kutschieren, weil einfach die passenden Sitze fehlen 😉
@finlux
Danke für die links, da werd ich auf jeden Fall rein schauen
Ich fand Rogh Trax ja super, aber die liefern ja nich mehr 😢
@Lindenbaum
Heißt das jetzt, ich muss mit mehr oder weniger Drehmoment anziehen oder einfach nur, sie gehn wieder leichter auf? 🙈
Lindenbaum
willsau hat geschrieben: Mo 4. Sep 2023, 08:41
@Lindenbaum
Wenn Du die links mal liest wirst Du feststellen dass das Anzugsmoment reduziert werden muß wenn der Reibwert im Gewinde sinkt um die Schrauben nicht zu überdehnen.
Allerdings gibt es hier auch einige die der Meinung sind das sei wissenschaftlicher Dummfug, man hätte das passende Anzugsmoment im Handgelenk zu haben.
Gruß, Michael
willsau
Alter Schwede, wenn ich dass alles durch hab, kann ich meinen Techniker machen 🤣🤣🤣
Nee, erst einmal bist du über das Praktikanten Stadium weg...
