Härtere Federn
1990 - 1998
MartinSp
Härtere Federn
Beitrag von MartinSp »
Kann Mir jemand einen Tip geben!
Ich bin auf der suche nach härteren Federn für mein HDJ80 hinten!
Jetzt habe ich OME 2864 (400kgkonstannt)montiert! 2zoll ca. höher!
ich brauche etwa 430 bis450 kg, das wäre super!
weiss jemand einen Anbieter der solche Federn anbietet?
grüsse Martin Sp
HDJ 80 24v 1997
MartinSp
Reiti
Re: Härtere Federn
Beitrag von Reiti »
Hallo Martin!
Die OME Paare sind jeweils LINKS je einen cm länger (wie die originalen, diese Aussage gilt für den Links- und Rechtslenker).
Ist das bei deinem Auto auch so?
Die 864er für hinten sollen eine konstante Ladung von 400 kg optisch konstant kompensieren. Für die von dir gewünschten Feinheiten von noch einmal 30-50 kg mehr, wirst du mit Spacern arbeiten müssen. Der Taubenreuther hat da einen kompetenten Berater.
Die nächste Feder bringt schon 3" bzw. 600 kg , was mir hier etwas viel erscheint.
Ich fahre vorn 850, hinten 864, originale Achslasten fast ausgenutzt, kann ich nachreichen. Mit 850/864 scheine ich ziemlich richtig zu liegen.
Grüße Dirk
Re: Härtere Federn
Denke auch, das Spacer am besten funktionieren sollten, oder die Werkzeug- und Ersatzteilbox (oder andere Ausrüstung) auf den Prüfstand stellen und die 30-50kg einsparen :lol:
2019er GRJ76 auf 255/85 R16 mit hydraulischer Seilwinde, ARB Bullbar, two tone und Parabelfahrwerk - auch unter DO2FL unterwegs.
MartinSp
Re: Härtere Federn
Es gibt von der firma ESF federn die haben eine Traglast von 450-500 kg die haben aber 22mm draht durchmesser ! Das ist mir zu viel!
meine OME 2864 haben nur 19mm die sprechen fein an sind aber bischen zu weich!
Ich bin noch mit TJM direkt in verbindung die haben für Nissan 450iger Federn!
Vileicht haben die auch für 80iger solche!
Spacer heben nur das Fahrzeug ich möchte den Federweg mit einer passenden Federausrüsten!
Ich habe sehr teure Dämpfer montiert!und möchte es so gut als möglich machen!
gr. Msp
MartinSp
