Dot3 oder Dot4 Bremsflüssigkeit für VZJ95 3.4L Benziner
1996 - 2001
hattori-hanzo
Beitrag von hattori-hanzo »
Hallo Leute
Ich muss an meinem VZJ95 3.4L die Bremsleitungen hinten entlüften weil ich die Hinterachse demontiert hatte. Habe noch etwas Dot4 rumstehen aber im letzten Moment auf dem Deckel des Bremsflüssigkeit-Reservoirs gesehen, dass dort steht man solle nur Dot3 verwenden.
Würdet ihr an meiner Stelle Dot3 besorgen oder Dot4 rein kippen?
LG, wünsche euch allen einen salzarmen Winter :)
Markus
hattori-hanzo
Re: Dot3 oder Dot4 Bremsflüssigkeit für VZJ95 3.4L Benziner
Habe grad bemerkt, dass dieses Thema schon hier ausgiebig behandelt wurde:
viewtopic.php?t=32797&start=15
Werde morgen mal schauen ob ich Dot3 auf die Schnelle kriegen kann und sonst halt vorübergehend Dot4 verwenden bevor der Wagen wieder zum LC Spezi geht. Bin mal gespannt, was die rein füllen. Werde euch Bescheid geben sobald ich es weiss.
LG und einen schönen Sonntagabend,
Markus
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ich tippe mal es kommt DOT4 rein weil es höherwertig ist. Wahrscheinlich gab es nur DOT3 bei der Konstruktion des 95ers .
DOT 5 is wiederum ein anderes Thema .
Schau doch mal ob ATE oder Brembo oder sonstiger Bremsenhersteller ein Fluidfinder auf der I-Net Seite hat.
Gruß Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Guten Morgen,
da kannst du bedenkenlos ein DOT 4 verwenden, das hat nur einen höheren Nasssiedepunkt und auf den meisten Verpackungen steht kompatibel zu DOT 3. Wenn du selbst entlüftest würde ich dir ein Bremsenentlüftungsgerät welches mit Überdruck entlüftet empfehlen. Wenn du mit "Pumpen" entlüftest besteht die Gefahr das du die Manschette des HBZ beschädigst.
Viel Erfolg
HZJ75_David
Beitrag von HZJ75_David »
Offiziell kannst du DOT3 und DOT5.1 verwenden. Da DOT4 aggressiver ist und über längere Zeit die Dichtungen beschädigen KÖNNTE, WENN diese nicht darauf ausgelegt sind.
Praktisch werden die meisten DOT4 einfüllen, einfach weil es "jeder so macht", aus Unwissenheit oder auch Erfahrung...
DOT3 kannst aber von ATE überall im Internet bestellen. Kostet quasi das gleiche wie DOT4 oder ein zwei Euro mehr.
