12 Volt Kompressor
Gurti
Re: 12 Volt Kompressor
Beitrag von Gurti »
Ungefähr genau so lange wie bei einem MT, Winterreifen oder Straßenreifen der gleichen Größe... :aetsch:
Lender
Beitrag von Lender »
Wie viele Reifen kann man denn mit einer Akkuladung füllen? Die 18V-Ladegeräte sind ja oft schon fast so gross wie ein kompakter Kompressor.
Unser ARB zieht 25A bei 2 Bar Gegendruck, das würde bei einem 18V-Akku mit 8Ah-Akku ca. eine halbe Betriebsstunde ergeben. Würde bei uns für zwei bis drei mal alle vier Reifen Auffüllen reichen, ansonsten muss das Ladegerät oder ein zweiter Akku mit.
Gruess Leon
cargoliner
Beitrag von cargoliner »
Danke Leon,
das wären dann theoretisch 10-15 mins für alle vier Reifen. Das wäre ok.Wenn wir in der Gruppe fahren, will ich natürlich nicht immer doppelt so lange brauchen wie die anderen. Eine Aussage aus der Praxis wäre natürlich noch besser aber die Idee mit dem Akku mag ich.
F250
Beitrag von F250 »
Die Akku‘s sollte man nicht überbewerten. Wenn ich an die Kaffeemaschine von Makita denke, die ist nur gut für eine Tasse Kaffe, vielleicht gerade mal zwei. Ist auf Youtube.
Gruß Adolf
FJ40 2F 1982 / FJ43 V8 1973
Gamechanger
Beitrag von Gamechanger »
Ich kann von dem Makita DMP181 folgendes berichten:
Beim aufpumpen von einem Anhängerreifen mit der Größe 165R 14 (Querschnitt wird bei Anhängerreifen nicht angegeben) vom 2 auf 4,5 Bar bracht der Kompressor ewig und man muss die ganze Zeit den Knopf drücken bzw. Kabelbinder um dem Knopf, der Akku mit 5A reicht dann für zweimal, ein Reifen vom Sprinter 235/65/16 von 1auf 4Bar reicht der Akku nicht aus.
Fazit Fehlkauf, nicht zu empfehlen außer für Fahrräder.
Gruß Nils
Operation die Kruste muss Weg.
viewtopic.php?t=82189
Ich beschäftige mich nicht mit Problemen,
ich nehme mir für die Lösung Zeit. :scool:
Gurti
Beitrag von Gurti »
Gamechanger hat geschrieben: Sa 23. Dez 2023, 11:25 165R 14 (Querschnitt wird bei Anhängerreifen nicht angegeben)
Das ist die alte Größenbezeichnung, darin ist automatisch die Standardhöhe von 80% enthalten.
