hat jemand die Belegung des Schalters für die Heckscheibenheizung in einem GRJ78 (Bj 2021, falls das interessant ist) ? In meinen Büchern oder hier im Forum finde ich dazu nichts. Ich habe ein Bild des Steckers angehängt.
Möchte einen zusätzlichen Schalter dieser Art für das Schalten eines WarmWasserBoilers nutzen.
Danke Euch.
Belegung Schalter Heckscheibenheizung GRJ78
Re: Belegung Schalter Heckscheibenheizung GRJ78
gerne:
1 - grün: Stromversorgung für Beleuchtung des Schalters wenn Licht an
2 - weiss/schwarz: Masse für Beleuchtung des Schalters wenn Licht an
3 - weiss/schwarz: Masse für den Schaltvorgang
4 - blau/rot: Kommt vom Relais für die Heckscheibenheizung, wird auf Masse gezogen
5 - blau: Dauerplus
Der Taster ist dabei aber nicht "dumm", es ist kein Schalter, sondern eine Steuerung:
Der Taster wird intern von einem "Zeitschalter" ausgewertet.
Dieser Zeitschalter wird über den Taster aktiviert bzw. deaktiviert.
Der Zeitschalter zieht zum einschalten den Steuerkreis des Relais für die Heckscheibenheizuung auf Masse (4 gegen 3), ebenso wie die Orange Anzeige.
Nach 15 Minuten - oder bei erneutem Tastendruck - schaltet das ganze dann wieder ab.
Das passiert alles im Schalter - nicht im Relais!!!
Hohe Ströme mag er daher nicht, deshalb steuert er auch nur das Relais.
Die Pins 1 und 2 für die grüne "Hintergrundbeleuchtung" sind vom Rest unabhängig.
Broesel
gerne:
5 - blau: Dauerplus
Broesel
Hey cool. Was für eine Antwort. Vielen Dank. Dass die Zeitschaltung im Schalter passiert, das wusste ich noch nicht aber könnte ja sogar gut sein..das muss ich probieren.
Das Wissen hier in so einem Forum ist gesammelt enorm. Vielen Dank und guten Rutsch in Richtung 2024.
Broesel hat geschrieben: Fr 29. Dez 2023, 15:21
Im Schalter sind zwei Poti's verbaut, welche von außen änderbar sind. Ich gehe davon aus, dass zumindest ein Poti davon die automatisch begrenzte Einschaltdauer ändert. Weiß jemand welches das von beiden ist?
Da ich den Schalter für die Schaltung des Boilers nehmen möchte, wäre es perfekt, wenn ich die Einschaltdauer damit verlängern kann.
Vielen Dank.
Ich muss dich enttäuschen - ohne es geprüft zu haben sind das vermutlich keine Potis sondern die Beleuchtungsbirnchen.
ich hau mich weg..... die Beleuchtung... naja dann wollte ich da wohl auf dem Mars laden.
Da sie oben so aussehen, als wären sie zu justieren dachte ich......
Danke dir......
Danke dir......
