Moin, es geht hier zwar nicht um einen LC, aber kann da genau so passieren.
So ca. 5-6000 km nach dem Bremsbelag-wechsel, fingen die Bremsen zu quietschen an, erst leise dann immer lauter. Also nicht beim bremsen sondern beim Fahren von Kurven.
Habe dann die Beläge erneut gewechselt, (dachte die taugen nichts).
Nach geraumer Zeit ging's wieder los, wollte schon neue Scheiben bestellen.
Bei genauer Betrachtung, (Bremskolben waren frei und gängig), gibt es ein Blech, welches auf die Beläge aufgeklebt ist. (Steht Hersteller und Art.Nr. drauf).
Dieses Blech verschiebt sich mit der Zeit beim Bremsen und bildet eine überstehende Kante.
Dadurch verkantet und verklemmt sich der Belag im Bremssattel und löst sich nicht mehr ausreichend von der Scheibe. Dadurch das laute Quietschen und die extrem heiß gelaufene Scheibe. Das Blech lässt sich leicht vom Belag lösen und entsorgen und das Problem ist vorbei.
Grüße Erik
Quietschende Bremsen / kochheiße Bremsscheibe
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'97 Volvo V70 2.0 (460.000 km)
'85 W126 280 SE
