J10 Kaufhilfe
1999 - 2007
vetwerner
J10 Kaufhilfe
Beitrag von vetwerner »
Hallo J10 Besitzer,
Da ich von KZJ 78 jetzt "upgraden" will, habe ich bei der Suche einen 2002er HDJ 100 gefunden, der offensichtlich eine Umwandlung von Automat auf Handschalter erfahren hat. Wie ist eine solche Umwandlung einzuschätzen? Könnten irgendwelche Probleme auftreten, außer, dass die Achsübersetzung beim Automat kürzer ist, und damit die Endgeschwindigkeit geringer bzw. der Verbrauch höher sein dürfte?
Link zum schauen:
http://www.donedeal.ie/for-sale/commercials/4961496
Mit Dank für die Hilfe,
Jens.
der-mali
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von der-mali »
"Verboten".
niwre77
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von niwre77 »
Such Dir was Gscheites, weil der ist definitiv nix.
Wir schaffen das :rofl:
Ozymandias
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von Ozymandias »
Schon wieder so ein englischer Patient?
Warum fahren nur alle immer auf den Schrott ab, was nichts kostet ist nichts Wert dass weiß man doch.
Wenn unser Tierarzt den aufs Gewerbe anmeldet kann er sich einen 100er aus der Schweiz holen mit Benzinmotor, der kostet auch kaum mehr als dieses Elend da oben aber der wäre Top.
Die Benziner mussten zu 99% nie arbeiten im Leben, anders als die Dieselbrüder die als Zugfahrzeug gekauft wurden.
Grüße Ozymandias
Olut
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von Olut »
..vergammelt, verbastelt, hinten verdreckt, Umbau wahrscheinlich beim Dorfschmied durchgeführt, Rechtslenker bei uns auf Dauer mühsam, rate dringend von diesem Elend ab...
Grundsätzlich ist der Umbau mit Originalteilen möglich, muß typisiert werden, Verteiler und Diff sollten aber gleiche Übersetzung haben, zumindest war das beim 200er-Umbau des Team Feryn für die Dakar 2013 der Fall ( womit sie allerdings einen schönen Bock geschossen hatten )...
Sorry, Cheers, Albert
vetwerner
Re: J10 Kaufhilfe
niwre77 hat geschrieben:Such Dir was Gscheites, weil der ist definitiv nix.
geht es etwas genauer, bitte?
Suche ja einen rechtslenker für Irland.
Danke und Grüße,
Jens.
niwre77
Re: J10 Kaufhilfe
Zustand: Grotte. :bulb:
Olut
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von Olut »
Sorry, habe das übersehen, daß Du einen Rechtslenker suchst, aber vor diesem bedauernswerten Fahrzeug rate ich ab, wenn man nicht solche gravierenden Veränderungen von Profis mit ordentlicher Dokumentation durchführen läßt, dann erbt man meist die damals getroffenen Versäumnisse.
Aus der wirtschaftlichen Perspektive gesehen, wird man nach gepflegten Fahrzeugen eher in Schottland und Wales fündig, zumindest, wenn man etwas gepflegtes sucht....
Cheers, Albert
der-mali
Re: J10 Kaufhilfe
Ich werde hier diskriminiert nach Strich und Faden!
Mit meiner philippinischen IP-Adresse darf ich mir den blauen Bomber nicht anschauen, jetzt mit einem deutschen Proxy-Server sehe ich die Bilder von dem Elend.
Ein J10 mit 220.000 km sollte nicht so ausschauen, ich meine da sollte man schon ein bißchen drauf achten auf sein Auto...
andrewm
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von andrewm »
Hmm - da ist was nicht ganz in ordnung...
Der Wagen hat einen schalt Getriebe, aber die Anzeigetafel "Instrument Cluster" ist vom Automatic....
Hmmmm
The early bird catches the worm ... but the second mouse gets the cheese!
Dominik1502
Re: J10 Kaufhilfe
Beitrag von Dominik1502 »
[image]
[/image]
Hallo schönen guten Tag kennt wer diese Felgen ?
Brauche Papiere für die sind von jrd 10jx15 6x139,7 und et-25
