Welches Getriebe hat mein Hilux Vigo? Mit LSD oder ohne? Mit A.D.D.?
Hilux_Vigo2015
Beitrag von Hilux_Vigo2015 »
ich muss euch jetzt mal um Hilfe bitten: Ich habe mir im Dezember einen Hilux DC Bj. 2014 gekauft und versuche gerade die richtigen Öle zu kaufen :roll:
Model KUN26L - PRASYW B
C/TR 1G3 / FX20
A/TM B01C / A750F (Typenschild an der B-Säule)
Vorderes Differential: Habe ich mit A.D.D. oder ohne? -> wirkt sich laut Handbuch auf die Ölmenge und -viskosität aus
Hinteres Differential: Ich kann das Diff über einen Schalter (elektrisch) 100% sperren; ist es dann automatisch OHNE LSD?
müssten dann laut Handbuch 2,9l rein?! Ohne LSD wäre laut Handbuch Hypoidgetrieböl API GL-5 das Richtige ?
Laut Typenschild an der B-Säule hat mein Hilux ein Hinterachsdiff.: "B" (steht für 8 Zoll Durchmesser), "01" (steht für Achsübersetzung 3,42), "C" (steht für 2-pinion-LSD-Diff) -> also doch mit LSD?
Verteilergetriebe scheint unkompliziert einheitlich zu sein: 1,0l Getriebeöl API GL-4 oder GL-5, Viskosität SAE 75W-90 :D
Vielen Dank schon mal
Viele Grüße aus dem Süden :)
Michi
Hilux Vigo DC 3.0 Automatik 03/2015 - gekauft 2023
robert2345
Re: Welches Getriebe hat mein Hilux Vigo? Mit LSD oder ohne? Mit A.D.D.?
Beitrag von robert2345 »
also fährst Du einen KUN26 sprich 3,0L D4D Diesel mit A750F Automatikgetriebe aus 2014 Facelift.
Somit hat das Fahrzeug zu 99,9% ein ADD. Auch schnell zu sehen am vorderen Diff geht die Beifahrerseitige Welle mit einem schwarzem eckigen Kunststoffkästchen zum Motor hin weg.
Hier die Serviceteile:
viewtopic.php?p=968692#p968692
abgesehen davon benötigt dein Automatikgetriebe ein ATF-WS Öl laut Toyotaspecs. Das günstigste im Zubehör wäre Mannol 8217
https://www.mannol.de/de/produkte/getri ... nol-atf-ws
Und hier die Mengen zusätzlich:
viewtopic.php?p=968735#p968735
Wobei Du beim ADD eh 2L kaufen musst, ob dann 1,65L reingehen oder doch 1,7L usw ist dann eh egal, die obere Einfüllschraube ist auch gleichzeitig die Maximalmenge, wenns überläuft ist zuviel drin.
Wenn das HA Diff eine 100% Sperre ab Werk hat, dann ist kein LSD verbaut, wobei:
viewtopic.php?p=999159#p999159
Ansonsten findest Du hier zum HiluxVII / Vigo hier alle Informationen im Forum.
Hilux_Vigo2015
Hallo Robert,
vielen Dank für deine Hilfe! Ich habe mal Versucht ein Foto von meinem vorderen Diff mit dem A.D.D. zu machen. Ist es das?
Michi
robert2345
die Stelle ist die Richtige, nur sehe ich gerade, dass ich geschrieben habe "zum" Motor es sollte aber "vom" Motor hinweg sein.
Sprich auf der anderen Seite deines Fotos an dem quadratischen Verbinder.
Hilux_Vigo2015
Ah, super. Danke für das Bild. So was hat mein Hilux :-)
Michi
