KDJ95 Ruckeln
KDJ95 Ruckeln
Ein freundliches Hallo zusammen,
ich weiß dieses Thema wurde schon öfter hier diskutiert, aber ich habe schon gefühl das ganze Forum durch und nichts passendes gefunden.
Folgendes zu meinem sonst so treuen "KDJ95, 3.0 Turbo BJ 2001, 163PS"
Beim beschleunigen ruckelt der Motor
(gefühlt wie wenn ich mit einem Diesel im 5 Gang mit 20KM/H fahre und er dann anfängt zu untertourig zu laufen und zu ruckeln, nur eben beim Gas geben)
Das ganze aber erst ab dem 4. Gang. 1-3 keine Probleme und im 5. ist es nur leicht.
Außerdem hat er manchmal ein Loch beim Gasgeben, als würde der Turbo kurz aussetzen.
Fehlerspeicher leer. Das Problem auch nicht kontinuierlich. Manchmal leichter, manchmal gar nicht.
Ich konnte keine Regelmäßigkeit festmachen, wie Temperatur oder sonstiges.
Folgendes hab ich bereits versucht:
- Luftmassenmesser erneuert
- Ansauglufttemperaturfühler erneuert
- Ansaugbrücke demontiert und gestrahlt
- Kraftstofffilter
Hat hier jemand zufällig schon mal so ein Problem gehabt (und gefunden ) oder eine Idee?
Ich will jetzt auch nicht auf reinen Verdacht den halben Motor erneuern.
Danke
Grüße Hans
- Kraftstofffilter
Danke
Grüße Hans
Re: KDJ95 Ruckeln
Wenn die Spritleitung ein Löchlein hat, kann Luft angesaugt werden.
...ein Quantensprung...
- Butterfass
Re: KDJ95 Ruckeln
Ich kontrolliere meine Turbo regelmäßig. Vom rechten Radhaus aus kann man direkt an der Regelstange herumreißen Ich bewege das immer mal durch und freue mich, wenn es noch gangbar ist. Fürderhin werde ich ab sofort ein Ersatzgaspedal mit auf Reisen nehmen.
Aber Luft ist auch immer ein Thema, da der Tankentnehmer meist völligst durchgegammelt ist.
Grüßle Jörn
DO9BJ
Gesendet von meinem C64.
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
S124 300TE 4Matic 1992
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U406 Cabrio U84 1979
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Re: KDJ95 Ruckeln
Hallo Hansdahanshoid hat geschrieben: Di 7. Nov 2023, 19:55Folgendes hab ich bereits versucht:
- Kraftstofffilter
Danke
Grüße Hans
dann warst Du ja schon fleißig!
Aus Erfahrung kann ich noch sagen, dass die beiden Saughubsteuerventile an der HD Pumpe bei einem Fehlverhalten nicht immer gleich einen Fehler im System ablegen. Deckt sich nicht unbedingt damit, dass es erst ab dem 4´ten Gang losgeht. Ausschließen kann man es nicht, würde ich sagen.
Vielleicht gibt eine manuelle Reinigung der Beiden und eine anschließende Probefahrt kurzfristig Aufschluss.
Gruß Stephan
- theskipper
Re: KDJ95 Ruckeln
Das Ersatzgaspedal schlägt sich mit ca. 700.-€ zu Buche. Ich hatte das einmal bei meinem J95 wechseln müssen da das Potentiometer defekt war.Butterfass hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 10:42 Ich kontrolliere meine Turbo regelmäßig. Vom rechten Radhaus aus kann man direkt an der Regelstange herumreißen Ich bewege das immer mal durch und freue mich, wenn es noch gangbar ist. Fürderhin werde ich ab sofort ein Ersatzgaspedal mit auf Reisen nehmen.
Re: KDJ95 Ruckeln
Vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge.
Es sei denn du meinst IM Tank ? Hab ich natürlich nicht geprüft.
Ich habe vorhin mal sämtliche Sensoren der Reihe nach abgesteckt und Probefahrt gemacht. Beim Ansauglufttemperaturfühler angekommen fehlt ihm zwar Leistung, aber das Problem war auf einmal komplett weg. Der ist zwar egtl. neu, muss aber nichts heißen. Ich teste das noch ein zwei Tage bevor ich mich an die SHS-Ventile mache.
Danke an alle bis jetzt.
Hab ich so weit möglich geprüft. Scheint in Ordnung. DankeWenn die Spritleitung ein Löchlein hat, kann Luft angesaugt werden.
Hab ich gestern auch gemacht und gleich geschmiert.Ich kontrolliere meine Turbo regelmäßig. Vom rechten Radhaus aus kann man direkt an der Regelstange herumreißen
Danke für den Tipp. Hab ich soeben ausgeschlossen. In den Parametern übern Tester läuft das Gaspedalpoti einwandfrei beim fahren.Fürderhin werde ich ab sofort ein Ersatzgaspedal mit auf Reisen nehmen.
Was das gammeln angeht hab ich Glück. Die Kiste ist von vorne bis hinten komplett rostfrei. Als ich ihn gekauft und gleich konserviert habe, ist mir aufgefallen, dass sogar die Rahmen und Achsteile noch schwarz-blank sind wie ab werk (Glücksgriff )Aber Luft ist auch immer ein Thema, da der Tankentnehmer meist völligst durchgegammelt ist.
Werd ich in Betracht ziehen, danke. Hab ich auch schon öfter gehört.Aus Erfahrung kann ich noch sagen, dass die beiden Saughubsteuerventile an der HD Pumpe bei einem Fehlverhalten nicht immer gleich einen Fehler im System ablegen.
Re: KDJ95 Ruckeln
Hat der ein Mengenregelventil (VCV = Volume Control Valve) oder ist das das gleiche wie euer SHS-Ventil?
Ist gerne mal Ursache fürs Ruckeln oder unrunden Lauf.
Re: KDJ95 Ruckeln
Weiß ich ehrlichgesagt nicht kann ich mir aber nicht vorstellen. An der Pumpe sitzen zwei SHS-Ventile und ein Kraftstofftemperaturfühler. Wo hätte er das wenn vorhanden ?_Malte_ hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 20:51 Hat der ein Mengenregelventil (VCV = Volume Control Valve) oder ist das das gleiche wie euer SHS-Ventil?
Oder meinst du das vom 6-Zylinder mit der Reiheneinspritzpumpe ? Das ist hier nicht mehr verbaut.
- Butterfass
Re: KDJ95 Ruckeln
Die SHSVs sind sogenannte Zumesseinheiten, also wirds das sein. Ordentlich 2Takten. Bei mir halten die Dinger bereits 80Tkm, seit ich immer um die 100 ml 2Taktöl im Tank habe.
Das Gaspedal habe ich in der Bucht für 50€ bekommen und es geht ja nur als Ersatz mit, falls im Sand mal nix mehr geht.
Die Tankentnehmer rosten immer ausserhalb des Tanks ab. Sieht man oft schlecht, aber einmal die Leitung hin und her bewegt, schon isse ab.
Grüßle Jörn
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
DO9BJ
BJ42LV-MW 1984
KDJ95 2001
MB100 1993
A124 300CE24 1992
U437 U2150 1991
U427 U1400 1989
U2010 1952
KR51/1 Schwalbomat
Deutz DX 3.50V
Hanomag Perfekt 400
Hanomag Perfekt 400
Krieger KS30A
Re: KDJ95 Ruckeln
Das sitzt normalerweise direkt an der Hochdruckpumpe beim Common Rail. Ich kenne den 3.0-Motor als Direkteinspritzer allerdings nicht,dahanshoid hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 23:19Weiß ich ehrlichgesagt nicht kann ich mir aber nicht vorstellen. An der Pumpe sitzen zwei SHS-Ventile und ein Kraftstofftemperaturfühler. Wo hätte er das wenn vorhanden ?_Malte_ hat geschrieben: Mi 8. Nov 2023, 20:51 Hat der ein Mengenregelventil (VCV = Volume Control Valve) oder ist das das gleiche wie euer SHS-Ventil?
daher ist es nur so eine Idee.
Re: KDJ95 Ruckeln
Hallo zusammen.
Also Update:
So wie es aussieht ist tatsächlich 2-Takt Öl die Lösung. Seit ich das beim Tanken zugebe wird es täglich besser und ist zwischenzeitlich ganz weg.
Im Umkehrschluss sind es dann wohl doch die SHS-Ventile.
Danke euch für alle Ideen
Also Update:
Re: KDJ95 Ruckeln
Zur Probe mal den Tank mit Saugleitung durch einen 5bis10 Liter Kanister ersetzen, wenn dann das Ruckeln weg ist, Tank sanieren und Kunststoffsieb der Gebereinheit reinigen/ersetzen! Die SHSV werden oft zu Unrecht verdächtigt!
Mfg Andreas
Mfg Andreas
Re: KDJ95 Ruckeln
Hat sich dein Problem mit dem Rckeln erledigt ?dahanshoid hat geschrieben: Mi 15. Nov 2023, 23:21 Hallo zusammen.
Also Update:
Oder hast du die SHSV getauscht ?
Gruß Volker
