So ganz kann ich die Euphorie für alte Stinker nicht nachvollziehen. Qualmende Diesel haben mich damals schon, mit 55 Ps Kadett, zu teils idiotischen Überholaktionen veranlasst.DPF voll, Werkstatt aufsuchen
Re: DPF voll, Werkstatt aufsuchen
Das ist das Leistungsdiagramm des 2GD mit J-Sport Leistungssteigerung.
Dann schreib doch mal wie der Motor am besten gefahren wird damit er am längsten hält.
2/3-3/4 der Leistung wären dann 2500-3000 rpm?
Verendet oder Verkauft:
Ich bin weder Hellseher noch Motorenpapst, aber mit den 2500-3000 bist du in jedem Fall nicht verkehrt .
Was viel wichtiger ist, ist das Gespür für Technik , nicht nur auf Instrumente sehen , der Mensch hat eine fantastische Sensorik, die muss man aber trainieren .
Gruß Onkel,
HZJ 78 Steelfront
HZJ 78 Steelfront
Der 2.4 hat max Drehmoment bei 1600umin und die max Leistung bei 3400umin
@robert23 und @Sard-Lux wenn das der gleiche Motor ist, dann stimmt was nicht
- Laubfrosch
Ich behaupte mal, daß das Diagramm um 500rpm verrutscht ist.
Mein 2.4er fährt sich eher wie beim ADAC dargestellt.
Der 2.8er sollte doch theoretisch auch etwas früher als 2000rpm Leistung und Drehmoment entwickeln.
Marc
Marc
Da ist definitiv was verrutscht. Mein 150er mit 204 PS und Schaltgetriebe hat seine 420Nm zwischen 1400 und 3400 U/Min laut Toyota.
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
- Laubfrosch
Beim 2.4er merkt man das er zwischen 2000 und 2500rpm am besten läuft.
Ab 1800/1900rpm kommt der Turbo.
Meinem persönlichen Empfinden nach zumindestens, ohne irgendwelche Parameter zu kennen.
Marc
Marc
Das ist bei meinem auch so, nach der Leistungssteigerung noch stärker so und der Popmeter sagt mir das das Diagram in etwa stimmt, die Post geht erst ab 2000 ab.
Die Angaben für den OEM 2.8L mit Automaten sind 500Nm @ 1600 - 2800rpm und das sich J-Sport bei dem Diagram vertüddelt hat würde mich erstaunen.
Soweit ich weiss kann ich den Ladedruck mit Car OBD Scanner nicht auslesen, ansonsten könnte ich genau nachsehen wenn der Turbo einsetzt.
Wie auch immer, ich werde bestimmt nicht mein Automat handgeschaltet fahren damit ich die rpm dauerhaft um 2500 halten kann.
Chris
Chris
Hoppla, ich habe mich verschrieben, es geht im obigen Diagram um den 2.8L 1GD-FTV, nicht um den 2GD-FTV.Sard-Lux hat geschrieben: Sa 24. Feb 2024, 11:02 Das ist das Leistungsdiagramm des 2GD mit J-Sport Leistungssteigerung.
Sorry!
Das hier unten ist das Leistungsdiagramm für den 2.4L 2GD-FTV ohne und mit J-Sport Leistungssteigerung
- Laubfrosch
Das Diagramm fängt ja deutlich früher an, etwa bei 1300rpm. So hätte ich das für den 1GD auch erwartet.
Mich wundert das es beim 2GD erst ab 2000rpm die Kurve zeigt.
Marc
Marc
die Leistungsdiagramme und Drehzahl spielen doch keine Rolle bzgl. DPF.
Das Leistungsdiagramm / Drehmomentdiagramm zeigt die Maximalleistung an diesem Arbeitspunkt. Das heißt aber auch, daß der Motor dann beschleunigt - wenn an dem Arbeitpunkt genau diese Leistung nicht konsumiert wird. Noch schwieriger wird es bei einem Automatikgetriebe, dann da wird vermutlich in einen kleineren Gang geschaltet. Im Umkehrschluß fährt man üblicherweise ständig mit 10% bis 30% der möglichen Leistung / Drehmoment. Sonst würde man ständig mit Vollgas fahren und der Verbrauch läge eher bei 50l/100km.
Ebenso die weiter oben gemachte Aussage, daß niedrige Drehzahlen schlecht seien. Das Verhältnis Luft/Kraftstoff (mager/fett), Temperaturen ist für die Rußbildung doch relevant - egal bei welcher Drehzahl.
So ist jedenfalls meine Meinung.
Schönen Abend
Schönen Abend
J15 TEC MJ 2022, DEPK, AHK
