Elektroinstallation 2.0
Re: Elektroinstallation 2.0
Für die feinen Sachen ist der z.B. nicht schlecht :
https://www.dittmar-werkzeuge.de/Proxxo ... jwQAvD_BwE
Danke!
:bb: :bb: :bb: :bb:
hannesbj
Beitrag von hannesbj »
Das würde mich jetzt doch interessieren.
Hast Du schlechte Erfahrungen mit BlueSea gemacht?
Welche den?
Ich verwende die Systemteile sehr gerne und ohne Probleme.
Lass mal hören.
GRJ78 hat geschrieben: Fr 26. Jan 2024, 23:02 Ich würde wetten bei dem o.g. Produkt sieht es untenrum anders aus. Bei 99€ sollte es solide sein, wer traut sich?
Meine BlueSea-Verteiler sind diesbezüglich jedenfalls Schrott.
Wenn du Bedenken wegen dem Blech hast, kannst theoretisch auch ne flache Mutter mit etwas Loctite als unteren Anschlag nehmen.
hannesbj
Der gezeigte Pekaway Sicherungsblock überzeugt mich im Vergleich zum BlueSea nicht wirklich.
Warum:
a) Das Datenblatt gibt keine Information über das Material der Anschlußplatten an den M6 Bolzen
b) Die Auflagefläche um die M6 Bolzen sieht recht schmal aus.
b) Über das Material der z.b Sicherungshalter steht auch nichts geschrieben.
Im Vergleich zum BlueSea Sicherungsblock:
1) Verzinnte großflächige Kupferplatten an den Anschlußterminals
2) Verzinnte Kupfer Sicherungsclips
Irgendwer muss wohl das Versuchskaninchen machen.
Hinsichtlich Belastbarkeit sind ja beide gleich: 30A pro Leitung und 100A in Summe.
hannesbj
Jo - stimmt - jedoch steht bei BlueSea, dass der Kasten das 24 Stunden all day long kann.
Irgendwie vertrauensweckend - auch wenn das evtl. nicht ausgereizt wird
harzmazda
Beitrag von harzmazda »
Ich habe so etwas auf beiden Batterien verbaut. Kurzer Weg vom Pluspol zur Sicherung.
https://www.ebay.de/itm/225987733104?mk ... media=COPY
Sicherungskasten auf der Batterie vom Golf 4 oder Bora
Kennt jemand Fraron, bzw, hat jemand Erfahrung ?
Sieht aus wie eine Blue Sea Kopie .
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
das scheint China Ware zu sein, gibt es so auch bei Ebay oder Amazon.
Ich habe bisher viel mit Blue Sea gemacht und bin von der Qualität überzeugt.
Interessant sind immer die M6 Anschlussbolzen, bei hochwertigen Herstellern sind die Köpfe nicht nur in den Kunststoff eingossen, sondern mit einer hitzefesten Epoxymasse isoliert.
Diese Dinger sollte man immer erst auf Bakelitplatten schrauben und nicht auf Masse.
100 A bei 12 oder 24 Volt sind nicht ohne und reichen für einen massiven Kabelbrand.
Ich würde hier nur LED Innenleuchten, kleine Pumpen und ähnliches anklemmen.
Die 100A sind eher wüsch dir was :wink:
Für Wechselrichter, Kompressor und größere Verbraucher bis 50A Midi und größer 50A Mega ab 100 A würde ich auf ANL gehen.
Michael
