5 Gang Getriebe BJ40
Verkaufe ein 5-Gang Getriebe vom BJ40er Baureihe.
Zustand des Getriebes ist unbekannt, ich musste unter anderem dieses Getriebe beim Kauf meines 73er mitkaufen.
Das Getriebe lässt sich problemlos mit der Hand durchdrehen und alle Gänge lassen sich einlegen.
Video davon kann ich gerne machen.
300€
Standort in Luxemburg
300€
Liebe Grüße aus Luxemburg,
David
David
Re: 5 Gang Getriebe BJ40
das ist kein j4 Getriebe.
Vielleicht j6???
Gruß Carsten
Gesendet von meinem S62 Pro mit Tapatalk
Vielleicht j6???
Gruß Carsten
das ist ein R151F
mach mal für die Interessierten ein Bild von hinten ins Getriebe rein, wenn die Verzahnung der Welle nicht oder nur noch teilweise da ist, kannst du das Teil der Altmetallverwertung zuführen
Die Abgangswelle ist ja nicht mehr drauf - Stichwort mehrteilige bzw. einteilige Welle beim HZJ7*
Land Cruiser - mehr als nur ein Hobby
Um die Herkunft etwas zu konkretisieren, das Getriebe wird mit sehr großer Wahscheinlichkeit aus einem HZJ7* ab Baujahr 2000 oder so stammen. Das Getriebe gabs in abgeänderter Form auch früher im PZJ75, und den ganzen light Duty J7. Aus dem J4 ist es definitiv nicht, soviel ist sicher
Re: 5 Gang Getriebe Herkunft unbekannt
Simonise hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 16:45 Verkaufe ein 5-Gang Getriebe, eines Landcruisers.
300€
David
David
@toyotamax
Hallo, hab Fotos von der Ausgangswelle hinzugefügt.
Hab die Überschrift des Themas dann auch mal geändert, ich musste mich leider auf die Aussage des Vorbesitzers verlassen, er sagte mir es stamme aus einem J4, aber okay. Vielen Dank allen für die Hilfe, und entschuldigt mich bitte für die Falschaussage.
David
David
- LandCruiserEarl
Beim Light Duty J7 ists aber ein R150Ftoyotamax hat geschrieben: Do 28. Mär 2024, 21:38 Um die Herkunft etwas zu konkretisieren, das Getriebe wird mit sehr großer Wahscheinlichkeit aus einem HZJ7* ab Baujahr 2000 oder so stammen. Das Getriebe gabs in abgeänderter Form auch früher im PZJ75, und den ganzen light Duty J7. Aus dem J4 ist es definitiv nicht, soviel ist sicher
Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar.....
[quote=LandCruiserEarl post_id=1036930 time=1711741735 user_id=6205]
[quote=toyotamax post_id=1036740 time=1711654727 user_id=16664]
[/quote]
[/quote]
Das R151 F gabs ab November 1985 (Modelljahr 1986) - und gerade im Light Duty LJ70 mit 2L-T:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_R_transmission
Nah verwandt ist das Borg Warner AX5 aus dem Jeip:
https://www.novak-adapt.com/knowledge/t ... anual/ax5/
Das Abgebildete könnte also auch ein Jeep Getriebe sein. LJ / HZJ müsste 21 Splines an der Eingangswelle haben, das AX5 besitzt derer nur 14.
[/quote]
[/quote]
Hallo @MarkusZ
Die Eingangswelle hat 21 Zähne.
David
David
[quote=Simonise post_id=1036995 time=1711798417 user_id=23583]
Hallo @MarkusZ
[/quote]
Hihi - ich war mir recht sicher dass es 21 sind. Dann hast du ja ein Ersatzgetriebe für alle Fälle
Hallo @MarkusZ
[/quote]
@MarkusZ
Von welchem Modell stammt das Getriebe denn eigentlich?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
David
David
