Faltbares Solarmodul
Re: Faltbares Solarmodul
Noch folgende Anmerkungen:
Ich habe mir eine ziemliche Reihe an Berichten über die diversesten Module angesehen. Viele von den Produkten, die einem so auf Amazon "entgegenspringen", bringen halt bei weitem nicht die angegebenen Wp Leistungen, auch an unterschiedlichen Ladereglern. Der Wirkungsgrad bzw. die Qualität des Panels scheint also nicht unerheblich zu sein. Bei Teilverschattungen bricht bei der Mehrzahl dieser Module die Leistung auf Null ein.
Die Kabel sind gut dimensioniert mit MCA Steckern (statt Kabel mit fadendünnen Leitern und DC Steckern) und sind 5m lang statt 2m oder 3m.
Aufhängeösen haben viele dieser anderen Module auch nicht.
Obige Umstände waren MEINE Gründe für den Kauf dieses Produktes (speziell um diesen Preis) die ich hier mitteilen wollte.
Wenn jemanden das Teil nicht gefällt und er was anderes haben möchte dann ist das ja gut so. Jeder macht was er will.
wüstenfreund
Beitrag von wüstenfreund »
Guenter Stark hat geschrieben: So 15. Jul 2018, 21:50 Hallo Zusammen,
welche Funktion hat eigentlich die Sicherung vom MPPT-Regler zur 12 Volt-Bordbatterie? Ist die unbedingt notwendig?
Auf jeden Fall, wenn das Kabel sich löst hast sonst einen massiven Kurzschluß der zum Brand führen kann.
Mario78
Beitrag von Mario78 »
Alle von der Batterie abgehenden Kabel benötigen eine Sicherung, auch wenn das Kabel eigentlich zur Ladung gedacht ist. Im Fehlerfall fliesst sonst der Kurzschlußstrom der Batterie, das willst du nicht. Bei zwei miteinander verbundenen Batterien benötigst du somit eine Sicherung an jedem Ende des Kabels, also bei jeder Batterie.
Hilux VIII 2,4 DoKa Executive (2017) auf BFG AT KO2 265/65-R17, 200AH LiFePo4, 170W Solar, Victron 75/15 MPPT, Ladebooster Victron Orion 12/12-18, Kühlbox National Luna NL50 weekender, Zelt eezi awn ttop xklusiv 140 auf Eigenbau-Rack
bandeirante
Beitrag von bandeirante »
Wir haben ein 62 Wp Modul von Sunload. Es lässt sich recht klein zusammenfalten, für uns gut, da wir auch mal mit Rucksack unerwegs sind. Grossartige Verbraucher haben wir nicht, nur zum Laden von Akkus unterwegs. Die Masse von ca. 1,5 kg merkt man halt schon. Dazwischen haben wir einen mini Billig-Chinakracher als Regler um die Geräte zu schützen.
Schöne Grüsse, Axel O.
Der Weg ist das Ziel
Update: hab vorhin gerade mit dem Multimeter Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom am Modul gemessen. Sonniges Wetter, allerdings durchgehend hohe Schleierwolken und da waren es max. 24,4V Leerlaufspannung (Herstellerangabe max. 26,3V) und max. 3,88A Kurzschlußstrom (Herstellerangabe max. 6,41A). Nicht übel für Mitte Februar und leichte, hohe Bewölkung wurde ich sagen. :wink:
Meine Solartasche von Wh, letztes Jahr im Juni gekauft, seitdem ca. sieben Monate auf einer teils überdachten Terrasse Wind, Wetter und natürlich Sonne ausgesetzt, sieht nun so aus:
Deutliche Ablösung der ersten Folienschicht auf einem Panel, auf den anderen zeigen sich kleine helle Punkte, da wird es auch bald losgehen. Die Verfärbung wäre mir egal, funktioniert auch noch, aber ... sollte doch länger als sieben Monate halten, oder nicht? Und vermutlich erfüllt die Folie ja auch eine Schutzfunktion ohne die die drunterliegende Zelle bald nicht mehr die Leistung bringt wegen Kratzern, Auflösung, usw. usf.
Habe nun den Hersteller/Umlabeler mal angeschrieben wie er sich die Gewährleistung so vorstellt.
DISCLAIMER: Ich lese nur viel Zeitung. Meine Meinung ist nicht relevant.
Sard-Lux
Beitrag von Sard-Lux »
pan51 hat geschrieben: Mi 10. Apr 2024, 11:49 Meine Solartasche von Wh, letztes Jahr im Juni gekauft, seitdem ca. sieben Monate auf einer teils überdachten Terrasse Wind, Wetter und natürlich Sonne ausgesetzt, sieht nun so aus:
Naja, ob eine Solartasche für diese Verwendung geeignet ist?
Wenn Du ein flexibles Solarpanel willst das sonst auf dem Balkon hängt dann wäre eins für Boote die bessere Wahl, die sind dafür gemacht jahrelang auf dem Deck von Booten fest verklebt zu sein und a pellt sich gar nix ab wenn es ein Qualitätspanel ist.
Flexible Solarpanele sind sowieso so eine Sache und eigentlich dazu gedacht sie fest auf einem runden Untergrund zu verkleben.
Chris
Verendet oder Verkauft:
