16 Zoll Stahlräder auf neuem Modell möglich?
Nizzacruiser
Beitrag von Nizzacruiser »
Ich bekomme bald einen neuen Hilux. Bin sonst mit J7 unterwegs.
Der Lux kommt mit 17 Zoll Felgen.
Kann man die Modelle auch mit 16 Zoll Felgen vom J7 fahren, oder geht das nicht weil Bremsen zu groß sind?
Hilux Duty Workhorse 2024
Stefan L.
Re: 16 Zoll Stahlräder auf neuem Modell möglich?
Beitrag von Stefan L. »
Geht zumindest mit der Borbet CWE oder wie die heißt. Taubenreuther hat dafür ein Gutachten mit 265/75/16 Bereifung, am besten dort mal nachfragen.
Grüße, Stefan
Edit: Die vom J7 passen glaube ich auf gar keinen Fall, hat der nicht fünf Loch? Hilux hat 6 Loch LK139,7
2023er Land Cruiser J15 2.8 lang, Comfort, Schaltgetriebe, EFS XTR Fahrwerk
Nizzacruiser
Stefan L. hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 14:19 Geht zumindest mit der Borbet CWE oder wie die heißt. Taubenreuther hat dafür ein Gutachten mit 265/75/16 Bereifung, am besten dort mal nachfragen.
Grüße, Stefan
Danke, das der Hilux 6 Loch Felgen hat hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Stimmt.
Dann passen die J7 Felgen vom neuen natürlich nicht.
Zuletzt geändert von Nizzacruiser am Do 18. Apr 2024, 15:11, insgesamt 1-mal geändert.
Erik Wikinger
Beitrag von Erik Wikinger »
J7 hat 5 x 150, Mitte 10,1
'20 GRJ78
'85 W126 280 SE
'97 Volvo V70 2.0 (477.000 km)
Gurti
Beitrag von Gurti »
Zumindest bei meinem passen keine 16-Zöller über die Bremsen
kuemmel
Beitrag von kuemmel »
Du bekommst einen neuen Hilux ? Ganz neu? Was passiert mit deinem J7?
Nizzacruiser
kuemmel hat geschrieben: Do 18. Apr 2024, 20:37 Du bekommst einen neuen Hilux ? Ganz neu? Was passiert mit deinem J7?
Gibs bald zu kaufen, der GRJ 78 muss gehen, der PZJ 78 mit Kabine darf bleiben.
Der Hilux wird den GRJ als Alltags und Europa Reisefahrzeug ersetzen, der PZJ bleibt für Afrika noch etwas da.
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Durch die vordere Bremse am 4WD Hilux in 320mm mit Sumitumo 4 Kolben Zangen werden 400mm benötigt und so gehen keine 16Zoll Felgen drauf.
Möglich wäre es am 2WD Hilux, den es bei uns nicht gibt. 17Zoll ist daher das kleinste was von Toyota freigegeben ist.
Und wie bereits geschrieben passt der Lochkreis nicht vom J7 auch nicht vom J20, lediglich vom J12, J15, N300(Tacoma), 4Runner und ab 2022 XK70 Tundra
Zurück zu „HiLux (2015 - )“
