Kombiinstrument GRJ79L
Colin_GRJ79L
Beitrag von Colin_GRJ79L »
Da ich Google Translate verwende, entschuldige ich mich für meine schlechten Deutschkenntnisse, da ich nur Englisch und Rumänisch spreche.
Ich habe einen 2021 Land Cruiser GRJ79L-TJMRKV (1GR-FE-Motor) und das Kombiinstrument unten:
Ich möchte unbedingt einen Drehzahlmesser auf meinem Kombiinstrument haben und weiß, dass viele der LC 70-Modelle mit diesem Kombiinstrument ausgestattet sind (Teilenummer 83800-6BT20):
Weiß jemand, ob ich mein ursprüngliches Kombiinstrument durch das mit Drehzahlmesser ersetzen kann?
Ich weiß, dass ich irgendwo einen Drehzahlmesser als separate Anzeige auf dem Armaturenbrett anbringen kann, aber ich würde gerne wissen, ob jemand sein ursprüngliches Kombiinstrument an seinem GRJ79L durch das obige ersetzt hat?
Re: Kombiinstrument GRJ79L
I don't think this is the correct part number.
Only used in the VDJ76 and VDJ79, and they are diesel
Marsu
Beitrag von Marsu »
Hi Colin,
this should be the right one from Till.
https://exped-innovations.com/produkt/k ... j7-ab-2009
BR Oliver
GRJ79 mit Eigenbau-Kabine
Sigi @xsteel is right. The one you mention is for the diesel. You can see the red markings beginn at 4500rpm instead of 5500rpm (which would be correct for the 1GR-FE).
Switching them should work as far as I know. But you better wait for guys with real experience to be sure.
Maybe Till at exped innovations can help you - as Oli @Marsu already mentioned.
Read this thread:
viewtopic.php?p=960828#p960828
Switching should really work plug and play. The correct part number should be 83800-6BD81 (for 1GR-FE with two fuel tanks).
Colin_GRJ79L
Vielen Dank, @xsteel, @Marsu und @Odessa. Diese Informationen waren äußerst wertvoll. Ich habe stundenlang im Internet gesucht, aber nichts gefunden. Irgendwie habe ich den von @Odessa verlinkten Beitrag übersehen.
Ich werde heute die Teilenummer 83800-6BD81 bestellen.
Salut @Colin_GRJ79L
Das -6BD81 Kombiinstrument ist bis Baujahr 2021/07, danach gibt es neue Nummer. Falls die Bestellung unter -6BD81 nicht mehr durch geht, kannst du die neuen Nummern probieren.
In welchem Monat ist dein GRJ79 gebaut worden?
LG Leon mit GRJ76L, 225/95R16, HA-SV+30, Werks-Steelies, Recaro Sitze
:bb: :bb:
Colin_GRJ79L
Mein GRJ79 wurde im 09.2021 gebaut.
Kennen Sie die neue Teilenummer?
:bb: :bb:
syphest
Beitrag von syphest »
Swapping out the cluster for the tach version is not exactly plug&play. You'll have to install the oil pressure sensor instead of the oil pressure switch the "standard" cluster uses. Requires some minor wiring - read the thread @Odessa has linked above.
:bb:
