Moin!
Wer hat schon mal die Lichtmaschinenkohlen gewechselt?Muß die LiMa dafür ausgebaut werden und geht das alles ohne Spezialwerkzeug? PZJ 75
Hermann
hallo Herrmann
Du kannst den Kohlebürstenhalter problemlos von der Rückseite der Lima ausbauen. Bei dem PZJ75 ist es sinnvoller, die Kohlebürsten zusammen mit dem Halter zu wechseln. Es gibt die Kohlebüsten aber auch einzeln.
MfG
Martin Többen
Autohaus Többen
MfG
Martin Többen
Autohaus Többen
Mach lieber einen Preisvergleich!
ich habe damals bei meinen 2L-T Motor nur die Kohlen neu eingelötet, anstatt den ganzen Halter zu tauschen.
Rico
Rico
Danke euch Beiden.
Rico1 , hast Du die Kohlen mit einem großen Lötkolben eingelötet oder tut es auch ein Schwacher?
Hermann
Hermann
Hallo hermann,
mach Dir mal keine Sorgen: das Wechseln der Kohlen ist ganz einfach und da geht jeder Bastellötkolben.
Wenn Du keinen Schraubstock hast, mach das zu zweit, sonst fehlt Dir unter Umständen beim Einlöten die dritte Hand.
Gruß fennek
Gruß fennek
Hallo Hermann,
noch ein Tip wenn Du die Kohlen nicht bestellen willst bau sie aus und geht zum Autoverwerter. Die Dinger sind auch genormt, ich habe jetzt Lada Kohlen drin ( HJ 61).
J4Thomy"ÄT"web.de
A member of the Japanese low technology battle group.
So, die neuen Kohlen sind drin.Ohne Schraubstock
und ohne fremde Hilfe.Ging ganz easy.Die alten waren halb runter (230000).Hätten mindestens noch
50000 gemacht.
Hermann
50000 gemacht.
Hermann
