verschoben:
http://www.buschtaxi.net/forum/viewtopic.php?t=7514
(kann mir mal jemand verraten, wie man diese url's hier so einfügt, dass NICHT ALLES SO B R E I T wird? danke!)
(Edited by sportbiber at 21:21 am 23. Nov. 2004)
6-loch Felge 6x16
- Laplander
6-loch Felge 6x16
auf der Seite mit dem Formular zum Verfassen von Nachrichten gibt es unten links unter "Post Options" eine "hilfe". Wenn Du die Hilfeseite hast (in einem eigenen Fenster), runterscrollen bis fast ganz ans Ende. Dort ist ein Link "Ikoncode tags". Klicken. Dort gibt's zwei Tags mit "url". Der obere ist das, was automatisch mit Links passiert, der untere ist die Lösung zu Deiner Frage. Du kannst dann die gelinkte Adresse in dem Code verschwinden lassen und zwischen den beiden "url" tags eine kurze Beschreibung des Links verfassen, z.B. "Forums-Topic: ...".
Schöne Grüße aus dem Norden,
Laplander
Laplander
HJ-61LG, 1988, 435000 km, for sale in parts
HJ-45LP, 1979, 230000 km, PTO winch, under restauration
Saab 900i 2.1l 16V, 1993, 280000 km / [b]Click on www for more info[/b].
6-loch Felge 6x16
Quote: from sportbiber on 16:47 am 23. Nov. 2004
verschoben:
Hallo Sportbiber,
eine andere Möglichkeit herauszufinden, wie ein Link oder sonstwas in einem Beitrag kodiert wurde, besteht darin, daß Du auf einen beliebigen bereits geposteten Beitrag, der die von Dir gewollten Eigenschaften beinhaltet, mittels der links oben angezeigten Edit-Funktion klickst, was Dir wiederum den Quelltext dieses Beitrages anzeigt.
Jetzt kannst Du leicht nachvollziehen, wie "es" der Poster "gemacht" hat. (Richtig editieren -d.h. ändern- allerdings kannst Du auf diese Weise natürlich nur Deine eigenen Beiträge)
[_--_][__][__--_]
((O))_____((O))
