in meinem 75er ist ein ladewandler verbaut, der eine 3. 12volt-batterie bei laufendem motor läd.
wie kombiniere ich sinnvoll ein solarpanel dazu, um diese 3. batterie zu laden, wenn der motor mal aus ist, bei längeren standzeiten.
oder zum "umklemmen", wenn alle batterien mal "leergelaufen" sind ?
ist das eh sinnvoll, oder empfiehlt sich da eher ein batterieladegerät und ein kleiner generator ?
Ladewandler + Solarpanel
- DerAustralier
Re: Ladewandler + Solarpanel
DerAustralier hat geschrieben:wie kombiniere ich sinnvoll ein solarpanel dazu, um diese 3. batterie zu laden, wenn der motor mal aus ist, bei längeren standzeiten.
Am besten das Solarpanel mit einem Solar-Laderegler auf die 3. Batterie klemmen. (Verbraucherbatterie für Kühlbox??)
Ich hab meine Solaranlage auf die beiden Starterbatt. geklemmt - funktioniert seit etlichen tausend km problemlos und auch bei längerer Standzeit sind die Batterien immer voll.
Rico
- landcruiser
den Solarladeregler Steca PR1010 (als Beispiel) kannst Du parallel auf die Batterie klemmen. Auskunft der Firma und Selbstversuch .
Nur nie Ladegerät oder LIMA an den Eingang des Solarladereglers anschließen!
Auf meiner Seite hab meine aktuellen Kurzzeit-Erfahrungen mit dem Solarpanel geschildert.
Zu finden unter "QEK" und dort unter Elektrik usw..
Uwe
Uwe
landcruiser hat geschrieben:
Kleine Ergänzung:
Bei Serienladereglern kann man ein Netz- bzw. Ladegerät an den Eingang des Solarregler hängen und damit die Batterie laden.
Serienregler öffnen den Eingang, wenn die Batterie voll ist. Daher sind sie für die Speisung mit Netz- / Ladegeräten geeignet.
Die LiMa würde ich aber trotzdem am Solarregler vorbeiführen, insofern sie einen eigenen Regler hat.
Bei den häufiger anzutreffenden (vor allem bei den Preisgünstigeren) Solarreglern handelt es sich um Shunt-Regler, die bei voller Batterie das Solarpanel kurzschließen.
Diese darf man nicht mit Ladegeräten speisen, da das Ladegerät dann ebenfalls kurzgeschlossen würde, wie Uwe schrieb.
Ein Serienregler ist z.B. dieser hier:
Hier Klicken, zu Conrad
Das ist ganz praktisch, wenn man z.B. auf einem Campingplatz steht, schön im Schatten und der Stromanschluss ist im Stellplatzpreis inbegriffen ...
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
- netzmeister
- Administrator
Martin: Warte noch bis zum BTT, da hammer ja einen Workshop genau zu dem Thema.
- DerAustralier
super !
danke für eure antworten.
vermutlich passiert diesbezüglich dieses jahr eh nichts mehr, aber man muss ja vorausplanen:)
