Schwingsitzkonsolen?
Hallo "Taxipiloten",
wer hat die Toyota Schwingsitzkonsolen in seinem Cruiser eingebaut?
Teilt mir bitte eure Erfahrungen mit, bzw. woher und zu welchem Preis die Teile zu beziehen sind.
Gutes dieseln
Gutes dieseln
ich habe diesen alten Beitrag (Ergebnis der Such-Fkt.) über Schwingsitzkonsolen nach vorne geholt, da ich evtl. die Möglichkeit habe, für meinen HZJ78 eine Orig.-Toyo-Schwingsitzkonsole (angeblich vom J6/7) zu bekommen. Bevor ich aber das Ding kaufe, stellen sich für mich einige Fragen, welche vielleicht von diesem Forum beantwortet werden können.
Zuerst einige Infos über die Konsole:
- 2 kurze, kräftige Federn, über die das Gewicht des Fahrers eingestellt werden kann (bis. max. 100 kg)
- 1 kleiner Dämpfer
- Blockierung über Seilzug
Hier meine Fragen:
- TÜV-Eintragung notwendig (obwohl es sich um ein Toyo-Orig.teil handeln soll)?
- Einbau ohne großen Umbau bei HZJ78 möglich?
- hat jemand so eine Sitzkonsole mit einem anderen Sitz, z.B. Recaro oder König, eingebaut und wie ist seine Erfahrung? (will evtl. später den Originalsitz gegen einen anderen austauschen)
- was kostet so eine Original-Konsole ? (meine soll incl. Ein-/Umbau ca 350,-- € kosten; zu teuer?)
Viele Fragen, aber ich hoffe, daß jemand mir einige beantworten kann.
Vielen Dank im voraus.
Klaus
- 1 kleiner Dämpfer
Hier meine Fragen:
Klaus
Sgott!
Hatte einen J6 und dort Recaro mit Schwingsitzkonsole eingebaut. Super Sache, aber der Einbau war nicht so ohne. Ziemliche Bastelarbeit.
Über TÜV kann ich nix sagen - in Österreich gibts keinen TÜV und zur Zulassungsstelle bin ich damit nicht gefahren
lg
mschretter
lg
mschretter
- Rogforcruise
Hallo Klaus,
meiner Meinung nach passen in den J75 und J 78 keine original Schwingsitzkonsolen.
Diese Fahrzeuge haben im vorderen Bereich den Tank sitzen.Beim J 70/73/74 und natürlich im J 60/61 sitzt der Tank hinten.
Es fehlt daher an entsprechender Innenhöhe.
Ich habe bei meinem BJ73 die original Schwingsitzkonsolen.Der Platzbedarf beträgt knapp 230mm.Im J75/78 sind die Sitzschienen direkt auf dem Fahrzeugboden befestigt ,hingegen in den kurzen J 7er
auf kleinen Podesten.
Falls es wider Erwarten doch klappen sollte so braucht es k e i n e Eintragung .
Roger
LandCruiser (er-)fahren seit ´92
...sind Engel eigentlich Geflügel...?
- carlkanada
Hallo Peter,
ich habe in meinen HZJ74 2 Schwingsitzkonsolen von Toyota eingebaut. Sind meines Wissens vom J6. Im HZJ musste ich den vorderen Haltebügel (geht über die den Getriebetunnel) für die Originalsitze entfernen. Weiterhin mussten dann neue Löcher gebohrt werden. Ein hinteres Loch kann sogar weiterhin verwendet werden. Ich habe Recaro Sitze drauf - dazu mußte ich mir eine Eigenkonstruktion bauen. War aber nicht so wild. Durch diesen kompletten Umbau sitzt man jetzt in etwa 5 cm höher. Finde ich aber optimal, da die Sitzposition vorher eigentlich nicht so angenehm war. Zum Preis kann ich nicht viel sagen. Ich glaube aber, dass man diese Originalkonsolen nur noch schwer bekommen kann. Ich habe meine gebraucht und gut erhalten von einem Bekannten erworben. 350 EUR ist ja nicht gerade günstig - würde ich vielleicht nur für neue zahlen. Bezüglich Gewichtseinstellung muß ich aber sagen, dass Du nicht schwerer als 80-90 kg sein solltest. Ich lieg hier an der Grenze und die Schwingsitzkonsolen arbeiten hier noch gut. Ich darf alo nicht mehr zunehmen, sonst federn diese durch .
Laut TÜV brauche ich diese nicht eintragen.
Also - frohes swingen im Gelände.
Viele Grüße von Karl aus Oberbayern
LC BJ 42 und LC GRJ 76
@alle
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Aufgrund eurer Infos habe ich mir die Sache nocheinmal genauer angeschaut und mich entschieden, die Sitzkonsole nicht zu kaufen.
Wenn die Konsole auch etwas bringen soll, baut sie mind. 5cm nocheinmal auf. Das ist mir zuviel.
Ich werde mir das Geld sparen und später in einen guten Sitz investieren.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
Hallo alle miteinander,
die Schwingsitzkonsolen gibt es nur fürBJ, LJ,RJ,KZJ,HZJ 70/73/77.
Für die 75er und 78er passen die nicht.
ist eben kein Platz.
Tom
Tom
Der LandCruiser-Club
Anmeldedatum: 09.02.2001
- Rogforcruise
Hmmpf......,
...sach ich doch...
...sach ich doch...
Roger
habe seit 11 Jahren in meinem PZJ 75 und jetzt im HZJ 75 Schwingsitze von B-Car montiert. Bin sehr zufrieden damit. Hier die Adresse:
Bostom B-Car, Oligstr. 6b, 52538 Selfkant-Tüddern, Tel. 02456 / 2191
Gruß aus der mauretanischen Wüste
Fenneks
Fenneks
Hallo Leute,
hatte in meinem Jeep Wrangler ebenfalls Konsolen von B-car. Waren zwar nicht billig, haben aber absolut klasse gewirkt.
Zwei Nachteile gabs:
1.) Trotz genaumen Typ musste immens nachgearbeitet werden.
2.) Die Bauhöhe und das Gewicht der Konsole.
Bis ca.100kg absolut empfehlenswert......und bei mehr Gewicht braucht man eh keine Konsole mehr, da spricht die Fahrzeugfederung schon an......
Federige Grüsse aus Franken
>Manfred M.<
>Manfred M.<
Auch ich hab' im 75er Pick-Up BE-GE Schwingsitze von B-Car drin. Um das Höhenwachstum zu minimieren habe ich einfach den Sitzlängsverstellklapparatismus zwischendrin weggelassen. In dem kleinen Fahrerhaus braucht man die sowieso nie
Dann geht's mit der Höhe. Selbst bei vollem Ausfedern nach einem Sprung etc. berührt mein Kopf nur sacht den Dachhimmel....
Hab' übrigens noch eine Zwischenkonsole zur Befestigung des BE-GE im HJ61. Weiss nur nicht mehr ob für rechts oder links. Läßt sich aber einfach umbauen. Wenn jemand Interesse hat, können wir ja mal reden.......
Grüsse vom "HTF" - Trockenfischteich
(voll mit "Holy Transmission Fluid" = Gelber Quarzsand vom Feinsten)
O;-))=
O;-))=
hallo manni !
weißt du warum wir HZJ und nicht LJ fahren ? weil wir auf heavy duty stehen ! und unsere frauen auch !
grüße florian (110 kg)
p.s. die federung spricht noch nicht an, aber das auto steht noch gerade.
lange gesucht - HZJ 78 das auto
fürs leben ! easy, relaxed,... täglich!
