Webasto Air Top 2000 ST
Hallo Miteinaner!
Leider habe ich trotz ausführlicher Betätigung der Suchmaschine kaum Infos gefunden - trotzdem habe ich mich an den Einbau der Standheizung in der Seitenwand gewagt - schließlich macht es ja mindestens ein "Namhafter" Ausrüster auch so.
Damit in Zukunft die Suche etwas erfolgreicher ist, stelle ich nun ein paar Fotos, manche leider nicht ganz scharf, ein. Denn, Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte!
Bestelltes Material: 1 Webasto Air Top 2000 ST, Komfortausführung für Wohnmobile. 3 m Warmluftschlauch, einen Bootshalter und einen 45°-Ausströmer.
- Dateianhänge
Der Mensch ist das einzige Tier,
das sich für einen Menschen hält!
So, und weiter geht´s!
Mit ein bisschen Glück kommen die Bilder nun auch in der richtigen Reihenfolge....
- Dateianhänge
Noch was zum abrutschenden Abgasrohr: Das Ding steht durch die Krümmung so unter Spannung, dass da meiner Meinung nach das Abrutschen unwahrscheinlich ist.
- Dateianhänge
Blablabla!
Das System zwingt mich, hier was rein zu schreiben!
"Du musst Deinem Beitrag einen Text hinzufügen!"
Jawohl, Herr Netzmeister!
- Dateianhänge
So, noch zwei Bilder
Gerd
Gerd
Toll,
vielen DAnk für den ausführlichen Bericht!!
Ich habe die Air2000 auch an die Rücklaufleitung angeschlossen und noch nie Probleme gehabt...
Enjoy
Willi
Enjoy
Willi
Re: Webasto Air Top 2000 ST
Hallo Gerd
der nächste Winter kommt bestimmt,möchte auch eine Airtop an gleicher Stelle einbauen.Habe noch mal Fragen zu deinem tollen Bericht
1 hast du die Löcher Bild 8 von aussen gebohrt und was meinst du mit Messpunkte ( Schweisspunkte)
2 Bild 9 ist das der Unterboden ?
3 an welcher Stelle bohrst du,da
4 was ist ein Bootshalter und woher bekomme ich sowas
Über eine Antwort würde ich,mich sehr freuen
Gruss Markus
Gruss Markus
Hallo Markus,
Ich hoffe, ich habe etwas helfen können.
Gerd
pikipiki hat geschrieben:1 hast du die Löcher Bild 8 von aussen gebohrtund was meinst du mit Messpunkte ( Schweisspunkte)ja, denn von innen hast Du nichteinmal für eine Winkelbohmaschine PlatzVon innen habe ich die zu bohrenden Löcher bzw. deren Mittelpunkt anzeichnen müssen. Irgendwie musste ich ja die beiden Mittelpunkte nach außen übertragen - dazu habe ich nach Anhaltspunkten gesucht die innen wie außen sichtbar sind, eben diese Schweißpunkte
2 Bild 9 ist das der Unterboden ?ja
3 an welcher Stelle bohrst du,daDas gibt das Loch für die Heizluftansaugung in der B-Säule
4 was ist ein BootshalterEin Winkel aus Edelstahl der beim Einbau der Heizung in Booten verwendet wird
Gerd
Hallo Gerd
Danke für die promte Antwort und ja, du hast mir damit sehr geholfen.
Gruss Markus
Gruss Markus
Hi Gerd
muss doch noch mal nerven .Hab gerade mal bei Webasto gegoogelt.Hast du das ganze Marinekit geordert oder nur nur den Bootshalter
Ach ich kleines Dummerchen wer lesen kann ist klar im Vorteil.Hab gerade erst die Bestelliste in deinem Beitrag gesehen
ich hatte den Vorteil dass ein Freund des Freundes einer Schwägerin bei Webasto arbeitet, daher konnte ich mir mein ganz persönliches Paket zusammen stellen. Mit diesem KFZ-Braun hatte ich mal telefoniert, hat einen sehr netten und kompetenten Eindruck gemacht (da wusste ich noch nicht das mein fastschwager so gute Bezeiheungen hat...).
Gerd
Gerd
Ja,ja Vitamine,Vitamine........... werde demnächst mal berichten ob der Einbau reibungslos verlaufen ist.
Sehr gutes Installationsmanual!
Wie sind deine Erfahrungen nach längeren Zeit? Funktioniert alles einwandfrei? Hast du schon Probleme mit Pumpe oder Luft im Schlauch gehabt?
Danke für deine Bilder und Antworten!
Michal
Michal
tolle anleitung...bin gerade mit dem verbauen der standheizung fertig. nun folgt noch anschließen und dieselpumpe montieren und mit kraftstoff versorgen. dazu habe ich eine frage. mein bj75 hat keine rücklaufleitung. wenn ich mir jetzt den aufwand mache um den tank auszubauen um die separate dieselentnahme einzubauen, wie schaffe ich es da ein loch zu bohren ohne dass die metallspäne in den tank gelangen?
einzige alternative die ich sehe, wäre einspeisung in den vorlauf und das werde ich tunlichst vermeiden. bitte um hilfe.
