Schweizer Wassersäcke
Stephan
Re: Schweizer Wassersäcke
Beitrag von Stephan »
Servus Uwe,
schön mal was von Dir zu hören.
Also Edelstahl wäre natürlich die ultimative Lösung, aber teuer.
Plastik wäre nix für mich, zu bruchgefährdet.
Messing läuft zwar etwas an, aber wahrscheinlich der beste Kompromiss.
Mir ist der Wassersack schon während der Fahrt vom Dach gefallen, außer einer Delle im Seitenteil ist nix passiert.
Vom Durchfluss her reicht der Durchmesser auf jeden Fall.
Schöne Grüße
Stephan
-Ta(ro,Hi)Lux "nur" 2L-Motor , Doka, Starrachser, 31´er MT, OME,
Eigenbau-Alukabine mit Klappdach
-Taro 4x2, 2L, 215/75R15 MT's, Hardtop, Rammschutz
landcruiser
Beitrag von landcruiser »
Danke, dann werd ich die Dinger auch nehmen.
orangina
Beitrag von orangina »
hallo stephan,
super! dann ist das wohl die ideale lösung! dank dir...
grüße,
markus
Stephan hat geschrieben:Servus orangina,
die Kupplung ist auch ohne Hahn absolut dicht, da läuft nix aus.
Stephan
Flammer
Re:
Beitrag von Flammer »
Onkelchen hat geschrieben:
Zaubermittel: Kaisernatron.
Hallo Onkelchen
Ich habe auch schon seit einiger Zeit solche Wassersäcke im Einsatz. Mit Zahnreinigungstabs hab ich die Dinger aber nicht geruchsneutral hingekriegt, deshalb werd ich deinen Tipp mit dem Natron gerne mal ausprobieren. In welcher Konzentration hast du das angewendet?
Gruss Patrick
Hilux Revo DC, 2.4L 150PS, Automat, Bj.2020
Hase Productions
Re: Re:
orangina hat geschrieben:hallo stephan,
deine idee hat es mir angetan. eine frage hätte ich aber: ist die druckluftkupplung alleine (ohne hahn) dicht oder kann man den sack nur mit hahn transportieren ohne das er ausläuft?
grüße,
markus
Ich hab die gleiche Lösung wie Stephan, nur das ich noch einen kleinen Kugelhahn direkt vor der Druckluftkupplung verbaut habe. Und das ist auch gut so.
Die Druckluftkupplung ist tatsächlich dicht. Normalerweise. Es reicht aber schon eine Kleinigkeit an Schmutz, oder wie in meinem Fall, ein winziges Stückchen vom Teflonband, mit dem das Ganze abgedichtet wurde. Dann ist die Kupplung nicht mehr dicht. Dann hat man ein Problem. Die Kupplungen kann man auch sehr schön zerlegen um sie zu reinigen. Aber einfacher ist es wenn man ein Ventil dazwischen hat. Man kann dann auch sehr schön dosiert entnehmen wenn man den Stutzen eins Druckluftschlauches in die Kupplung steckt.
Kleine Kugelhähne gibt es im gut sortierten Sanitärhandel. Sind nichtmal so teuer.
Gruß Hase
Tantchen
Re: Re:
Beitrag von Tantchen »
Flammer hat geschrieben:
Hallo Onkelchen
Hallo Flammer,
ich bin nicht Onkelchen, darf ich trotzdem antworten? :wink:
Nimm einfach ein 50g-Beutel Kaisernatron pro Wassersack.
http://www.google.de/products/catalog?h ... FgQ8gIwBA#
Grüße vom
Tantchen
achtbit
Beitrag von achtbit »
btw, da dieser schwarze Verschlusstöpseldingensteil nicht richtig dicht war, hab ich mir ein paar Dichtungen anfertigen lassen. Jetzt tropft nix mehr. Möglich das ich auch nur ein Dienstag Modell erwischt hab.
Ein paar Dichtungen hätte ich noch ...
Flammer
Hallo Tantchen
Danke für die Antwort :D . Kaisernatron ist bei uns leider nicht zu kriegen. Deshalb hab ich mir einfach solches von Dr. Oetker gekauft. Müsste eigentlich genauso funktionieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Natriumhydrogencarbonat
Gruss Patrick
jimbo
Beitrag von jimbo »
Hallo! Ich krame den Thread hier nochmal raus. Ich möchte mir gerne einen anständigen Wasserauslass zum Duschen basteln. Ist die hier genannte Lösung (absägen, aufbohren, Gewinde schneiden) die Beste? Oder gab es in den letzten Jahren neue Ideen? Die kommerziellen Lösungen sind mir leider zu teuer...
Hiace LH66 ('87, 4WD) unterwegs Richtung Osten seit 09/2020
landcruiser
Hab ich doch vorn incl. Bildern beschrieben. Und das funktioniert immer noch.
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
jimbo hat geschrieben:Hallo! Ich krame den Thread hier nochmal raus. Ich möchte mir gerne einen anständigen Wasserauslass zum Duschen basteln. Ist die hier genannte Lösung (absägen, aufbohren, Gewinde schneiden) die Beste? Oder gab es in den letzten Jahren neue Ideen?
Die Deckel von gängigen französischen Weinkanistern (5 Liter) passend direkt drauf.
So braucht man am Wassersack selber nichts ändern sondern einfach nur den anderen Deckel drauf schrauben.
Bei Bedarf kann man dadurch dann auch einfach wieder auf den originalen Deckel zurückrüsten.
Ich verwende z.B. seit Jahren wieder den Originaldeckel, weil die ganzen Wasserhahnlösungen einfach viel zu viel Wasser verplempern.
Wasserhahndeckel dann nur bei Bedarf wenn auch wirklich viel Wasser benötigt wird.
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
Hase Productions
Die ganzen Anschlussstücke bekommt man auch im Internet. Z.B. bei wasserziege.ch.
Beim BTT hättest du dir die diversen Anschlüsse live ansehen können. ;-)
Gruß Hase
jimbo
Beitrag von jimbo »
Hase Productions hat geschrieben:Die ganzen Anschlussstücke bekommt man auch im Internet. Z.B. bei wasserziege.ch.
Gruß Hase
jop habe ich mir auch angesehen ;)
Leider waren mir die Adapter etc. etwas zu teuer, beziehungsweise habe ich eigentlich viel Freude daran mir sowas selber zu basteln.
jimbo
Beitrag von jimbo »
Kannst du vielleicht ein Google-Bild oder ein Amazon-Link von einem solchen Kanister posten?
Das wäre echt super und würde mir (mit keiner Ahnung von Wein) sicher weiterhelfen!
harri
Beitrag von harri »
Hier mal meine Lösung...
Hab den Hahn abgeschnitten, passendes Loch in die Verschraubung gebohrt. Die Lamellen vom Gardena-Anschluß abgeschnitten und dann mit so nem Superkleber, wo man auch die Airlineschienen am Auto anklebt, befestigt.
Hält wie Sau :lol:
HeinzD
Beitrag von HeinzD »
Eine gute und super schnelle Lösung.
Spart Platz und funktioniert bestimmt sehr lange.
