MTvD hat geschrieben:Hallo,
Hab heute günstig ein Engel mrft 515b erworben!
Hat jemand Erfahrung mit dieses Kühlbox?
Da er 12 Volt ist und mein Landcruiser 24 Volt ist, sind er auch mochlichkeiten um der Kühlbox auf 24 Volt um zu bauen?
Kenne mich mit die Engel Nomenclatura nicht aus, aber auch die sind in spaetere Modelle fuer 12v und 24v gleichzeitig geeignet, wie Danfoss.
Sonst Spannungswandler 24v->12v kaufen, aber nur die ohne grosse Kuehlrippen, cq nicht die mit 50% Effizienz, sondern mindestens 85-95%.
Ohne Gehaeuse kriegt man die aus China sogar fuer unter 10 Euro, samt Versandkosten....dann aber nicht zu knapp waehlen, damit die auch bei groesser Hitze noch genuegend Leistung bringen)
Ob man diese in den Kuehlbox einbauen sollte ist aber fraglich....vielleicht besser separat dazwischen, oder gar im Land Cruiser verbauen....es werden sich schon noch mal weitere 12v Anwendungen melden, kuerzzeitig oder dauerhaft, also schaden kann eine zweite Steckdose nie, oder besser gleich 1x vorn (meist eh notwendig fuer Radio) und 1x hinten; falls einer mal streikt hat man notfalls noch eine Alternative (dann aber auch fuer ausreichend lange Anschlusskabel sorgen, damit gleich umgesteckt werden kann, anstatt muehselig gebastelt (waehrend den Inhalt des Kuehlschranks in der Hitze unweigerlich veroedet....)
