Asfir-Unterfahrschutz
Loamsiada
Beitrag von Loamsiada »
ich habe einen Doppelkabiner-Hilux aus 2008 und dort am Wochenende einen Asfir-Unterfahrschutz montiert.
Dabei musste ich auch seitlich solche Plastikverkleidungen demontieren (in der Höhe der beiden Schleppösen rechts und links). Die sind meiner Meinung nach gedacht, damit nicht zu viel Dreck in Richtung Bremsscheiben gelangt. Mit dem Asfir gemeinsam lassen sie sich nicht mehr montieren.
Gibt es hierzu Erfahrungen, ob sich eventuell etwas anderes als "Spritzschutz" montieren lässt? Gerade im Winter mit dem Salzglitsch finde ich so etwas recht praktisch. Bei neueren Hilux habe ich auf Bildern so kleine "Spoiler" unter dem Stoßfänger gesehen. Wäre das was?
Danke,
Ernstl
Re: Asfir-Unterfahrschutz
Moin.
Hmmm - ich habe diese Dinger noch nicht vermisst - bzw. wüsste jetzt nicht, warum das damit besser sein sollte.
Also schnipp schnapp ab :wink:
Grabenschwein
Beitrag von Grabenschwein »
quadman hat geschrieben:Moin.
Hi Stefan,
habe den Plastikkrempel bei meinem so umgebaut, dass ich ihn Trotz ASFIR dranlassen kann, denke gerade im Winter erfüllt er seinen Zweck da weniger Saltznebel ans Blech kommt (ist zwar alles konserviert, aber dennoch) ;)
Gruss,
Guido
2023 Invincible X-Tra Cab, Ironman FoamCell pro Constant Load, Nokian Hakkapelitta 265/70R17 LT auf orig. Stahlfelgen, BFG TA KO2 265/70R17 auf orig. Alu, Unterfahrschutz/Getriebeschutz, Scan Gauge III, AluCab Hardtop, Webasto SH, DEFA Hzg., HD ATF Kühler, Wandler Lock up Kit
Galaxyq
Beitrag von Galaxyq »
Ich hab die Dinger auch weg gelassen!
MFG Andi
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Hallo Ernstl,
hab nicht ganz verstanden welchen Plastikschutz Du meinst, aber an einem 2008 sollte es nun so aussehen.
Galaxyq
Ja und am originalschutz waren da links und rechts noch so Plastikfrügel dran welche über die beiden Bügel (Abschleppösen)seitlich weg gegangen sind. Irgendwie als Spritzschutz oder so???
MFG Andi
robert2345
Ach so diese unnötigen Plastikteile, die im Gelände sich verabschieden. :wink:
Brauchen, braucht die keiner und bringen auch nichts. Auch nicht beim Salznebel, der kommt durch die Drehbewegung des Reifens wärend der fahrt eh überall hin, auch in den Rahmen. Daher ordentlich versiegeln das Auto und die Plastikteile auf den Müll zum Recyceln. Lediglich die Plastiklappen zwischen Radhaus und Motorraum sollten so groß wie möglich sein, um Spritzwasser vom Motorraum (LIMA usw.) fernzuhalten.
Bis bald
hakim
Beitrag von hakim »
seh´ich auch so, schnipp-schnapp! :wink:
Vielleicht Bestandteil des Fußgängerschutzes?? Oder erste Ansätze aerodynamischer Maßnahmen?? Ohne diese Flügel kann man unterwegs den Alu-Motorschutz leichter demontieren, Rappel-Steinchen entfernen, in der Waschanlage kommt man mit der Lanze besser dran, ebenso beim Nachsprühen mit Fluidfilm... also m.E. nur Vorteile. Ach ja, und die Gewichtsersparnis...
Loamsiada
danke für die Rückmeldungen. Sagt mir zumindest, dass ich nicht zu blöd war.
Mir geht es nicht so sehr um Rostschutz, das Auto ist gut konserviert. Aber bestimmt haben das schon manche selbst erlebt, auf langen Fahrten im Salznebel auf der Autobahn legt sich der Dreck auf die Bremsscheiben und bei der ersten starken Bremsung gibt es erst mal große Augen, bis es beißt. Deswegen finde ich so einen Spritzschutz in der Theorie ganz hilfreich.
AT-Lux
Beitrag von AT-Lux »
ich hätte mal eine Bitte:
Hat zufällig jemand von euch Bilder vom Asfir Unterfahrschutz im ausgebauten Zustand? Vor allem der Tank- UFS würde mich Interessieren. Ist dieser an den Bohrungen befestigt an denen auch der Originale Plastikschutz befestigt ist?
Ich bin gerade dabei, mir einen UFS zu Zeichnen und vor allem vom Tank UFS habe ich keine guten Bilder gefunden.
Schönen Sonntag noch
Landcruiser GRJ 76, EZ 09/15, 285/75 R 16 Bereifung
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ich hab als Tankschutz nicht den ASFIR sindern den Rasta.
Der ist nicht an den originalen Aufhängern fest sondern über recht stabile Winkel an Löchern vom Rahmen (nix boren, alles vorhanden) festgemacht.
An den Fixpunkten für den originalen Plastik-Schutz kannste ja auch rechtschaffen keine Aluplatte ranhängen :wink:
Bilder hab ich aber keine davon, und derzeit isses zu nass um mich drunter zu packen.
Tim
robert2345
Hallo AT-Lux
suche im Netz (nicht nur in deutsch) nach Toyota Hilux Vigo P/N 533070. Das ist die Artikelnummer des Tankschutzes B3.
Alles von ASFIR für den LUX
Vielleicht kannst Du auch etwas hier finden:
http://asfir4x4.com/image/data/Brochure ... 13-web.pdf
Viel Spaß
Bis bald
AT-Lux
robert2345 hat geschrieben:Vielleicht kannst Du auch etwas hier finden:
Danke für den Link, die Broschüre kannte ich noch nicht. Die Stoßstange auf der Titelseite gefällt mir mal richtig gut. Kennt zufällig jemand den Preis der Stoßstange?
Ich hab auch nochmal auf der Asfir Homepage gesucht, auch dort habe ich noch "verwertbare" Bilder gefunden.
TimHilux hat geschrieben:Ich hab als Tankschutz nicht den ASFIR sindern den Rasta.
Tim
@ Tim: Wärst du so nett und könntest mir bei passendem Wetter mal das eine oder andere Bild machen und hier einstellen? Ich denke das ist sicher für andere auch interessant. Wie liegt der Rasta den preislich im Vergleich zum Asfir?
Nochmal zu meinem Vorhaben: Ich bin in der glücklichen Situation, dass ich jemaden an der Hand habe, der mir Laserteile herstellen kann. Für kleinere Teile hat er meistens "Abfallstücke" liegen, bei so einem großen Teil muss ich im schlimmsten Fall das Material bezahlen. Ich werde Interessehalber auch mal Anfragen, was bei ihm so ein UFS kosten würde, wenn er Ihn lt. meiner Zeichnung anfertigt.
Nur beim Material bin ich mir noch nicht sicher. Der Asfir ist soweit ich weiß aus 6mm Alu, was mir eigentlich ganz gut gefallen würde. Als Option hatte ich auch noch an 4mm Niro gedacht. Was meint ihr dazu?
So sieht meine Konstruktion für den vorderen UFS aus:
Danke
hakim
Beitrag von hakim »
AT-Lux hat geschrieben:... Als Option hatte ich auch noch an 4mm Niro gedacht. Was meint ihr dazu?
Hallo Robert,
Niro ist m.E. viel zu schwer. Mein N2-Motorschutz in 8mm Alu ist schon so schwer und sperrig, daß ich ihn nur mit Mühe alleine montiert bekomme nach dem Ölwechsel. Schließlich baruche ich ja noch eine Hand um die ersten Schrauben einzudrehen. Ganz zu schweigen von einer Demontage und Montage "im freien Feld". Alu in 6mm reicht völlig. Schlitze und Löcher würde ich bei einem Eigenbau übrigens ganz weglassen, zur Kühlung braucht´sowas nicht, man sammelt nur Steine und Äste damit. Wichtiger ist, unter der Platte eine gute, flächige Abstützung zu haben, z.B. an der Traverse unterm Getriebe.
robert2345
Bin ganz deiner Meinung Hakim,
zudem kommt noch das Thema, dass die Verbindungspunkte mit den V2A Stahl schneller Rosten werden.
Ich bin kein Chemiker, aber wenn man einen hochwertigeren Stahl mit einem normalen Stahl wie Leiterrahmen verschraubt, dann schwächt ein chemischer Prozess den normalen bzw. schwecheren Stahl und dieser Rostet dann an den Verbindungspunkten schneller.
Und hier noch ein paar Fotos zum Unterfahrschutz, die Robert (Namensvetter) haben wollte.
gallery/image_page.php?album_id=215&image_id=1398&sk=t&sd=d&st=0
gallery/image_page.php?album_id=215&image_id=1397
gallery/image_page.php?album_id=217&image_id=1120&sk=t&sd=d&st=0
