Gordigear Qualität?
U Corsu
Re: Gordigear Qualität?
Beitrag von U Corsu »
ja, das ist die 2 Meter Ausführung.
Ich bin häufig alleine unterwegs, da ist das Handling mit der 2x2 doch einfacher als mit der 2,5er.
Stephan
T3 Syncro, the best Campervan ever made...
mario_ca
Beitrag von mario_ca »
Die 2,5 m ist alleine schon etwas unhandlich. Geht aber auch. Wie das Video beweist !
Zuletzt geändert von mario_ca am Mo 8. Jul 2013, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
12HT
Beitrag von 12HT »
So nach 3 Wochen Korsika kann ich sagen, nie wieder ohne Markise.
Hatten zwar keinen Regen aber dafür brutale Sonne.
Und allein die Wäscheaufhängmöglichkeiten sind toll :-)
Handling ist mit ein bisschen Übung ok, alleine sogar besser wie Gewurstel zu zweit.
Abspannen war nie nötig, auch nicht bei starkem Wind.
Achso, und der nächste Urlaub nur noch mit Zeltraum für die Markise,
die Moskitos in Saleccia waren die Hölle :-)
Gruß Markus
mario_ca
hilux markise2 von Mario_ca auf Flickr
Gordi Gear Markise. Sehr schnell sehr gut !!
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
Apolzi
Beitrag von Apolzi »
Hallo an euch Gordigear Markisenbesitzer,
Ich habe an meinem 78er eine Kederschiene verbaut , gibt es eine Möglichkeit die
Alubefestigungsschiene der Markise an der Kederschiene zu befestigen .
Ich dachte da an einen art Adapter den ich in die Kederschiene einführe und dann
daran die Markise befestige .
Den Adapter könnte man auch selber machen wenn es da nichts zu kaufen gibt
Die Frage ist natürlich reicht die Stabilität der Kederschiene ?
Durch einen eingeschobenen Adapter an den dann noch ein Winkel angeschweißt ist
Kommt zum Gewicht der Markise dann eben noch die Hebelwirkung hinzu
Falls es hierzu noch keine Erkenntnisse gibt werde ich das selbst mal testen .
Kann mir einer von euch Gordi Markisenbesitzer den Lochabstand der Befestigungsbohrungen
an der Aluleiste nennen . Ich könnte dann die Befestigung schon mal vorbereiten da ich noch
keine Markise habe .
Gruß Alex
Andre Z
Beitrag von Andre Z »
zu dem "Adapter" fällt mir eigentlich nichts brauchbares ein. Aber die Befestigungsschiene an der Markise kann variabel angeschraubt werden. Das ist eine Schiene mit zwei Nuten in die Schrauben mit den sechskant-Köpfen eingschoben werden und darin nach bedarf hin und hergeschoben werden können.
Aus einem anderen Forum :oops: hab ich mal was zur Veranschauung gefunden.
http://www.landcruiserfreunde.org/viewt ... 213b53f5be
der 7er
Beitrag von der 7er »
Apolzi hat geschrieben:Kann mir einer von euch Gordi Markisenbesitzer den Lochabstand der Befestigungsbohrungen
Hallo Alex,
der Abstand der Nuten in dem Aluprofil an der Rückseite der Gordigear-Markise ist 48mm (mittig gemessen). In die Nuten past ein SW10-Sechskantkopf (also M6). Da der mittlere Teil des Aluprofils (der Bereich zwischen den beiden Nuten) ein geschlossener Kasten ist, kannst Du auch den zur Befestigung verwenden. Ich habe dort meine Befestigungselemente mit stabilen Nieten in passender Länge direkt angenietet.
Auf jeden Fall abraten würde ich von einer Befestigung an Deiner vorhandenen Kederschiene! Die Markise ist rd. 12kg schwer und muß bombenfest am Fahrzeug verschraubt werden, um nicht während der Fahrt ein ungewolltes Eigenleben zu entwickeln. Selbst wenn die Kederschiene bei Dir am Auto ordentlich verklebt ist, so bleibt das durch die offene Kedernut eine Klemmverbindung, aus der sich die Markise evtl. auch mal verabschieden kann.
Denk doch alternativ mal drüber nach, eine lange Airline-Schiene ans Auto zu kleben und die Markise daran zu verschrauben.
Gruß, Mario
Apolzi
Hallo Mario ,
Ich habe das mit der Belastung eigentlich befürchtet . Danke für deinen Tip
mit der Airline Schiene das wird wohl die beste Lösung sein
Gruß Alex
Hase Productions
xp-edition bietet eine Markise an, die kein Aluprofil hat sondern nur eine "Tasche" mit angenähtem Keder.
Diese Markise habe ich zu meiner vollsten Zufriedenheit im Einsatz.
Während der Fahrt ist diese Tasche bei mir aber noch mittels 3 Spannbändern an Zurrschienen fixiert. Vorgesehen ist diese zusätzliche Fixierung aber nicht.
Ruf mal bei XP-edition an, dort kann man dir bestimmt näheres dazu sagen.
Wichtig: Du musst sicher stellen, das sich die Markise während der Fahrt nicht nach hinten/vorne aus der Kederschiene raus ziehen kann.
Bei der 2,5m Version kann es zu Problemen mit dem Knick über der Fahrertür kommen. Bei mir geht es. Die Kederschiene ist auf dem Dach montiert. Und um das Maß, was das Dach zu Windschutzscheibe hin abfällt, geht die Schiene bei mir nach innen. Damit klappt es bei mir problemlos.
Die Kederschiene sollte so hoch wie möglich montiert sein. Ist Sie zu tief, geht dei Tür nicht mehr auf, wenn die Markise mit Gefälle vom Auto weg montiert wurde.
Ich persönlich habe keine nähere Verbindung zu XP-edition. Habe nur schon mehrfach dort eingekauft.
Gruß Hase
Romain
Spender
Beitrag von Romain »
Hase Productions hat geschrieben:xp-edition bietet eine Markise an,.
aber leicht teurer
Gordigear 2 Meter vs XP-Editions (Safari) 2,10 Meter
Markise: 235 € - 313 €
Zeltraum: 245 € (4 Seitenteile) - 359 €(3 Seitenteile)
Der Gordigear Zeltraum beinhaltet dazu einen auszippbaren Boden.
Dazu kommt bei der Safari Markise eine Alu Kederschiene für 43 €uro
Mehrwertsteuer ist bei den Schweizern mit 8% angegeben
mario_ca
Kann nur sagen, das ich auf die Gordigear Qualität und vorallem den Service schwöre. Preis Leistung ist super, und wenn man Fragen hat bekommt man alles geduldig beantwortet und bekommt alle Tips die man brauch.
Ich hab die Markise mit 2,5 m und dem Zeltraum und der Herausnehmbare Boden ist wirklich super.
Letzte Woche bei der Jahresfeier vom Allrad Keba. 5 Minuten aufbauen. 10 Minuten abbauen am nächsten Tag.
Foto2 von Mario_ca
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
axelvetter
Beitrag von axelvetter »
Apolzi hat geschrieben:Ich habe an meinem 78er eine Kederschiene verbaut , gibt es eine Möglichkeit die
Hallo Alex,
da mein 78er ein Aufstelldach hat, aber Kederschienen, dachte ich erst genau wie du. Die Markise ist zu schwer und muss solide befestigt werden. Darum fuhr ich mit einem der beigefügten Winkel in einen metallverarbeitenden Betrieb und ließ mir vier Halterungen aus rostfreiem Stahl anfertigen wie auf dem Foto:
Die Winkel habe ich mit Schrauben und Klebstoff befestigt. Das war keine große Arbeit, hält und sieht gut aus. Die Kederschiene darüber ist nun ohne Aufgabe.
Apolzi
Hi Axel,
Meine Kederschiene hängt leider nicht so optimal sondern ca. 30 mm unter der oberen Kante .
Ich müsste also die Kederschiene überbauen .
Mein Plan ist jetzt einfach mal einen Versuch zu starten und die Stabilität zu testen .
Einen Rundstahl 10 mm ca. 250 mm lang mit 2 Gewindebohrungen M5 eingeschoben in
das Kederprofil . Aus einem U-Profil 60x15x4 ca. 200 mm lang über das
Kederprofil drübergestülpt und mit 2 Schrauben M5 durch den Boden des U-Profiles durch
die Wandung des Kederprofiles in die Gewindebohrungen des Rundstahles durchgeschraubt
Das ganze 4x .
Somit müsste eine stabile Basis geschaffen sein um daran die Aluleiste der Markise zu
befestigen .
Ich werde es versuchen und von der Konstruktion ein paar Bilder machen und hochladen .
Gruß Alex
Wootan
Beitrag von Wootan »
Wir benutzen unsere 2,5m Gordigear Markise jetzt seit knapp 3 Monaten fast täglich. Sind absolut begeistert von der Stabilität. Wenn man abspannt kann selbst sehr starker Wind dem Ganzen nichts anhaben. Eine Nacht kam überraschend extrem viel Regen runter und wir hatten keine Ecke abgesenkt zwecks Abfluss. In der Mitte hatte sich bis zum Morgen eine gute Menge Wasser gesammelt, aber nichts hat durchgedrückt.
Die Gute sieht noch aus wie am ersten Tag. :thumbsup:
Gruß, Fabian
Markise am 47er
Markise am 47er
12HT
Beitrag von 12HT »
Hallo Fabian,
wie ich sehe ist der Hauptnutzen genau wie bei uns beim Handtuch aufhängen :-)
mario_ca
12HT hat geschrieben:Hallo Fabian,
Dafür hat man die Markise, oder hat die noch andere Funktionen ??
Mario
´14 Hilux 3,0 Doka.
