Klimaanlagen Kondensator "Erstausrüsterquaität"
1990 - 1998
Landkind70
Re: Klimaanlagen Kondensator "Erstausrüsterquaität"
Beitrag von Landkind70 »
Hat auch jemand die Info über die Ölmenge (PAG) die in die Anlage kommt ? 93`HDJ it R134a Anlage. Im Werkstatthandbuch ist dies leider nicht beschrieben. Die schreiben immer nur - z.B. nach Austausch des Kondensators xx ml zusätzlich.
Leider steht aber die Ausgangsmenge bei Neubefüllung nach z.b Kompressor und Trocknertausch nirgendwo. Ich hab jetzt immer nur geschätzt hinzugegeben, noch ist kein Kompressor verreckt. Gibt aber kein gutes Gefühl....
Danke
Gruß Burkhard
...Landcruiser...
VG Burkhard
SibirianCruiser
Beitrag von SibirianCruiser »
So, nach 3-wöchigem Urlaub (ohne Cruiser) werde ich mich jetzt an den Tausch machen. Bevor ich die Teile bestelle, möchte ich aber nur schnell sichergehen, dass vordere und hintere Klimaanlage über den gleichen Verdampfer laufen. Stimmt das, oder hat jede einen eigenen? Da beide nicht funktionieren, gehe ich davon aus, dass es sich um 1 System handelt. Nicht dass ich jetzt bestelle und in 2 Wochen wieder bestellen darf.
Dank und Gruß
Sven
Hydraulinski
Beitrag von Hydraulinski »
Rebhuhn hat geschrieben:Lecksuche mit Kontrastmittel war vergeutete Zeit und Geld,
Dann zum Klimaspezialisten gefahren, Stickstoff in die Klima,
mitn Wächter (Piepser) in geschätzten 2 Minuten ruckzuck das Leck gefunden.
Im Urlaub, nach ca. 1 1/2 Monaten Klima wieder leer,
Fazit: Wie von vielen hier eh empfohlen, bitte gleich in
eine Klimabude fahren und net eine Mech-Werkstatt mit
Kontrastmittel herumpfuschen lassen ...
Hallo Gerhard,
so in etwa sieht es bei mir auch aus - die Klimaanlage leert sich in ca. 2 Monaten.
Und die Kontrastmittelsuche hat bei mir auch bislang nicht geholfen.
Guter Tip also von Dir, das mit dem Klimaspezialisten, das werde ich beherzigen. Nun muss ich erst mal einen hier finden im Rhein-Neckar-Raum.
Grüsse,
Jochen
Rebhuhn
Beitrag von Rebhuhn »
hecki hat geschrieben:750 gr
Günter
Danke ! :)
HDJ80, HDJ100, BJ42
Rebhuhn
Hydraulinski hat geschrieben:... das mit dem Klimaspezialisten, das werde ich beherzigen. Nun muss ich erst mal einen hier finden im Rhein-Neckar-Raum.
Servus Jochen,
es gibt auch Autowerkstätten,
die sich u.a. auf Klima spezialisiert haben,
die reparieren Klimaleitungen für kleines
Geld ohne Komplettaustausch, natürlich
mit Garantie ... haben gscheite Ausrüstung,
Stickstoff, usw... bei so einer AUTOWERKSTATT
war ich ...
... zur Info ... die Lecksuche mit Stickstoff dauert
nur ein paar Minuten, bei mir habens das NO-Wagerl
auf die Strasse gerollt, angeschlossen und nach
2 Minuten oder sogar weniger das Leck geortet ...
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Hydraulinski
Ja gut, Gerhard, dann gehe ich auch zu einer solchen.
Ich hab auch schon eine im Auge, mit italienischen Wurzeln.
hecki
Beitrag von hecki »
Landkind70 hat geschrieben:Hat auch jemand die Info über die Ölmenge (PAG) die in die Anlage kommt ? 93`HDJ it R134a Anlage.
Bei Austausch des original verbauten Denso-Kompressors sind es genau 120 ml.
Gruss,
Günter
Democracy must be something more than two wolves and a sheep
voting on what to have for dinner. (James Bovard)
Landkind70
Tip Top . Danke Hecki !
Gruss Burkhard
...Landcruiser...
VG Burkhard
Hydraulinski
Hallo Gerhard / Rebhuhn,
nur zur Info: ich war nun gestern beim Klimatologen / Kfz-Werkstatt.
Was geschah:
- sie haben´s nur mit Kontrastmittel gemacht
- 6 Undichtigkeiten an Anschlüssen gefunden
- die entsprechenden O-Ringe und 2 Ventile, die auch undicht gewesen seien, ausgetauscht
- mir berechnet 50€ Füllen-134a-Öl-Kontrastmittel und 70€ für das Finden/Beheben der Undichtigkeiten und Montage des von mir selbst mitgebrachten Trockners (Behr 15€ aus Netz) - Ihr wisst schon, vorne links an der immer verrosteten Schelle unter der Stossstange
- fand ich zu billig (ist ja weniger, als die Marokkaner wollen), so dass ich noch was dazulegte.
Sollte das also nun wesentlich dichter bleiben als zuvor, so wäre ich superglücklich mit dieser flotten und preisgünstigen Reparatur. Mal schauen.
J.
daniebi
Beitrag von daniebi »
Hallo zusammen
Ich habe Fragen zur Klimaanlage meines HZJ75 Bj.96, welche irgendwie noch nicht beantwortet sind, nachdem ich die Kommentare zu diesem Thema gelesen habe.
Uns ist in kürzester Zeit immer Kühlmittel entwichen. Ein Test beim Spezialisten ergab, dass die grösste Gaswolke um den Kondensator herum ist. Die Empfehlung war den Kondensator und den Trockner zu wechseln. Der Spezialist konnte weder über seinen Lieferanten noch über Toyota-Garagen genau bestimmen, was für ein Kondensator da rein muss. Für den Trockner war es genauso! Die Preise für einen möglichen Kondensator waren bei ca. CHF 700.-! Und den konnte man auch nur bestellen ohne Rückgaberecht.
Ich habe kurz im Internet nachgeschaut (z.Bsp.: teile-direkt.ch), da bekommt man, nach Eingabe des Fahrzeugtyps, den Kondensator für ca. CHF 120.- und den Trockner kann man zwischen CHF 10.- bis 50.-, aussuchen. Das scheint für mich als Laie nicht so schwierig zu sein. Oder sind die nicht korrekt?
Kann mir jemand weiter helfen und mir sagen, ob das Bushtaxi wirklich eine seltene und teure Klimaanlage installiert hat oder ob der Spezialist sich da irrt und am falschen Ort sucht. Der Kompressor ist ein SANDEN R134, Model: U 4507. Das kann ich noch lesen. Die Bezeichnungen auf dem Kondensator oder Trockner kann ich nicht lesen. Ich kann höchsten ein paar Bilder davon machen. Ich konnte mir bis jetzt nicht vorstellen, dass bei diesem, in aller Welt gebräuchlichen Fahrzeug, ein Einzelteil so schwierig und teuer zu bekommen wäre!
Gruss, dani
Rebhuhn
Servus Dani,
schau mal im Katalog Klima, vielleicht ist das was für Dich dabei
kosten auch um minimum die Hälfte weniger als bei Toyo ...
http://www.hella.com/hella-at/1799.html?rdeLocaleAttr=de
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
