Bremssattel Original Reparatur oder Tauschteil?
1996 - 2001
maggo
Beitrag von maggo »
Hallo Leute!
Heute bei der Kontrolle ist mir aufgefallen das der Bremssattel vorne links einer von den vier Kolben hängt.
Nun stellt sich die Frage ob der Originalsattel besser ist und die Rapartur lohnt.
Die Austauschsättel die es gibt gibt es von recht billig bis teurere,ist es besser einen neuen kompletten Bremssattel zu spendieren?
Gibt es Info und Erfahrungen eurerseits?Tauschsattel? Originalen mit Repsatz und Kolben Reparieren? Oder gar einen Originalen bei Toyota kaufen?
isegrim
Re: Bremssattel Original Reparatur oder Tauschteil?
Beitrag von isegrim »
Die Reparatur ist nicht so wild - wenn man schon mal an Bremsen gearbeitet hat.
Ich tät den/die Kolben (wenn er hin ist, also z.B. ablösende Chromschicht) bei Amayama bestellen und den Dichtsatz ebenso. Das ist der günstigste/einfachste Weg und obendrein mit Originalteilen.
Dirk
maggo
Beitrag von maggo »
Die Reparatur scheut mich eher nicht, eher ist es so das ich mir denke das nach einer gewissen Zeit nicht schlecht wäre auch mal neue Bremssättel zu spendieren. :wink: Ein KFZ Meister und ich würden die Reparatur erledigen.
Da aber die Originalen warscheindlich ein Schweinegeld kosten, wäre es mir natürlich nicht unwichtig zu wissen ob die Ersatzteile wirklich auch vernünftiges Zeug sind.
Da ja die Erfahrungen bei den Nachbauteilen beim Land Cruiser etwas auseinendergehen würde mich auch diese Meinung interessieren.
Der Tausch der kompletten Bremssättel wäre viel einfacher,und auch schneller erledigt.Wenn ich aber das bessere(die Originalen) gegen schlechteres (Nachbausättel) wechsle ist das natürlich auch nicht sinnvoll.
Bremsen sind ja nicht gerade unwichtige Bauteile,deshalb auch meine Frage.
12HT
Beitrag von 12HT »
Hi Maggo,
solange die Dichtungen i.o. sind hält ein Bremssattel unbegrenzt.
Also überholen und die nächsten 2-300tkm vergessen.
Gruß Markus
maggo
Beitrag von maggo »
So, nun habe ich neue Bremssättel gekauft, ist billiger als der Dichtsatz samt den Kolben.
Ein anderes Problem hatte ich mit der Feststellbremse hinten, die war total vergammelt und Im Arsch.
Die hat er bei der Überprüfung auch bemängelt.
Das Wechseln der Inneren Trommelbremse hinten gestaltet sich aber recht schwer,da die Federn die die Bremsbeläge Gerade halten sollen verdammt schwer reinzubringen sind.
Nach viel Flucherei und Tüftelei hab ich jedoch einen trick entwickelt wo man diese Federn samt Sicherungstiften recht gut reinbekommt.
Eine Bremse habe ich auch Innen mit der Drehbank bearbeiten müssen weil ein Sicherungsstift der alten Beläge gebrochen sind und die Trommelbremsflächen um 0,2mm komplett schräg abgenutzt worden sind und die Beläge schon auf den Eisen gelaufen sind.
cruisergerd
Beitrag von cruisergerd »
:thumbsup:
Super
Gerhard
KZJ90
