optimale Kabeldurchführung Rückwand
ale
Beitrag von ale »
Hi Jungs
Habe mir ein Stangenträger gebaut hinter der Rückscheibe. Werde da Rückscheinwerfer 2 Led verbauen, und ev. Scheinwerfer nach vorne oder als Lichtbalken später.
Jetzt Frage ich mich wo ist der beste Punk zum aus der Kabine zu fahren mit dem Kabel, damit alles Dicht bleibt und möglichst wenig Spritzwasser ausgesetzt ist? Und am einfachsten zu finden von der Kabine aus hinten, ohne alles auseinander zu bauen müssen
merci Ale
Xander.1989
Re: optimale Kabeldurchführung Rückwand
Beitrag von Xander.1989 »
Ich habe mich damals für ein wunderbares Provisorium entschieden. Die halten ja bekanntlich am längsten.
Ich bin hinterm Handschuhfach raus, durch den Rahmen und zwischen Kabine und Pritsche/Hardtop frei hängend nach oben. Dann in der Rinne mit Klebepads nach vorne. Allerdings habe ich ein richtiges 2-adriges Kabel genommen, da hat man mehr mechanischen Schutz. Du musst dann natürlich nicht mehr nach vorne gehen, sondern direkt anschließen.
Gruß Alex
Toyota Hilux DC 3,0L, 171 PS, lichtsilber, BJ 2015
Sonderaufbau - Eigenbau
robert2345
Beitrag von robert2345 »
Beim Doka unter der Rücksitzbank in der Mitte ist ein Gummistöpsel, da kommt man sehr gut unter das Auto auf ca. 70-80cm Höhe und somit auch recht Wasserdicht. Beim XCab sollte es da auch einen Stöpsel geben.
Muecken_manni
Beitrag von Muecken_manni »
Hallo....
hab zwar nen Altlux....ist aber beim Neulux wohl ähnlich.....Gummipropf unter der Sitzbank nach draussen....genau zwischen Kabine und Pritsche....
Ist mein Ladekabel vom Trennrelais nach Hinten......
Beste ,zerstörungsfreie Rausleitung....
Propf mit Kabel
Propf mit Kabel
Manne
ale
Beitrag von ale »
merci für die INfos
werde ich morgen mal schauen... mfg
ale
Beitrag von ale »
na?? :)
noch nicht fertig.. aber im Aufbau :)
wolfgang2384
Beitrag von wolfgang2384 »
sieht auf alle Fälle schon mal recht brauchbar aus.
Nachdem mir sowas ähnliches vorschwebt mal eine kurze Frage. Wie hast du das ganze eigentlich befestigt so das es ordentlich hält?
lG
Wolfgang
