Moin Jungs,
ich habe mir für den Fall der Fälle eine auf die Anhängerkuplung anschließbare Seilwinde geholt.
Nun habe ich das Problem das ich im hinteren Teil des Wagens keine Stromzuleitung finde. Weiß jemand ob es einen solchen Anschluß am J12 gibt ??
Und wenn ja über welche Sicherung der läuft ?
Sven
Stromanschluss für Seilwinde hinten
Hi Sven.
Wenn Du eine 'Seilwinde' meinst, die '5 Tonnen rollende Last' kann, also so ein Billigteil mit garantiertem Frustfaktor, reicht der Zigarettenanzünder
Darüberhinaus reicht es, wenn Du nur die Verpackung dieser Seilwinde mitnimmst, die ist genauso hilfreich (Du kannst ein Feuer machen um Rauchzeichen zu geben, damit Du gerettet wirst). Selbstbergung usw. endet meist mit abgebranntem Motor oder sonstigen finalen Defekten.
Wenn Du eine Seilwinde meinst, die ein paar Tonnen echt ziehen, also auch heben kann, solltest Du:
1) diese auf keinen Fall an der Anhängerkupplung und auch nicht mit den bekannten Windenaufnahmen betreiben (siehe meine Berechnungen an anderer Stelle im Forum) und
2) selber Kabel und Stecker legen. >200A, 25qmm, wasserdicht, mit Schutzschaltung.
Ich kann behilflich sein
(Edited by BJ Axel at 14:52 am 4. Nov. 2004)
Hallo BJ Axel,
das ist nicht lieb von dir das du meine wunderschöne neue Seilwinde hier so verhöhnst . Denn es ist so ein tolles Ding mit 6,7 to. gleitene Last. Ich dachte mir das sie damit die max. 2,8 to. von meinem J12 locker aus dem Graben ziehen kann. Ist dem nicht so ??
Trotz alle dem würde mich interessieren ob am J12 ein verwendbarer Stromanschluss im hinteren Teil existiert, damit ich diesen wunderbaren verdampfenden Motor bestaunen kann
Sven
Sven
Hallo Sven,
wenn Du nur den abrauchenden Motor bestaunen willst kannste das Ding auch mal vorne anbringen - da rauchts nämlich genauso.....
Zur Sache: Eine perfekte, starke Leitung für den Windenbetrieb mußt Du schon selber nach hinten legen - und das Ganze natürlich extra abgesichert, abgehend z.B. direkt von der Batterie.
Rauchende Grüsse aus Franken
>Manfred<
>Manfred<
Sven, Du hast vermutlich sowas:
Windenkrempel
Glaub mir, wenn Du mit 2.8 Tonnen steckenbleibst, benötigst Du 4 Tonnen Zugkraft. Die Last steht aber, die rollt nicht mehr.
Wenn Dir nicht der Motor vorher stehenbleibt, kann das Seil reißen oder sonstwas versagen, ich würde das nicht mal ausprobieren wollen.
Wie auch immer, stell Deinen Wagen auf feuchten Waldboden, 4WD Low rein, Sperren zu, Handbremse an. Dann befestige einen Baumgurt an einem DICKEN Baum in Bodennähe, hänge Deine Winde an und lass sie arbeiten (eigene Gefahr!).
Wenn die Winde halbwegs stark genug ist, kommt der Wagen zum Baum. Wenn der Baum nicht stark genug ist, kommt der Baum zum Auto. Wenn die Winde nicht stark genug ist, kommst Du zum Fachhändler.
So hat doch alles im Leben seine Ordnung
Windenkrempel
>>Wenn die Winde halbwegs stark genug ist, kommt der Wagen zum Baum. Wenn der Baum nicht stark genug ist, kommt der Baum zum Auto. Wenn die Winde nicht stark genug ist, kommst Du zum Fachhändler.<<<
Coool gedeichtet!! Hut up!
Joachim Fritz
Jenau,
so lassen sich schmerzhafte Wahrheiten
schonend verkraften.
Nur nicht verkrampfen.
Gruß aus Berlin
PS:vielleicht geht auch nur die "Winde" zum Baum,
ohne das Auto
Gruß aus Berlin
ohne das Auto
AndreasHirsch
