niwre77 hat geschrieben:Ich fürchte, die LIMA muss also morgen raus.
Von unten sowas ausbeuen ist ein "Traum".
Murphys Law eben...
also ich weiß net wo die beim j10 sitzt aber ich hab die von oben ausgebaut.
War nur blöd weil der Klima Komp. drüber saß.
Die Lima selber ist zumindest beim J6 wirklich stabil aufgebaut.
Da ich alle Rechnungen habe kann ich sagen, daß ist noch die erste Lima.
Alle Lager waren gut, das hydrodynamische Richtung Pumpe auch.
Die Pumpe selber war ohne Verschleiß.
Also auf jeden Fall aufheben, falls du ne neue kaufen willst.
Dann kannst du in Ruhe die alte frisch machen.
Viel Arbeit, kostet gehen in die Richtung 10eu
7eu für die Kohlen, und ein paar Cent pro Diode.
Und beim J6 ist es so daß die Vac.Pumpen verschiedene Verzahnungen haben.
Deshalb ist Lima einzeln nachkaufen meist keine gute Idee, außer man ist sich 100% sicher.
Hast du überhaupt nen Diesel?
Gruß Markus
P.S. bei mir waren übrigens die Kohlen total weg,
ich natürlich getauscht und gleich wieder eingebaut.
Waren dann doch die Dioden.
Also in Ruhe alles nachschauen, weil der Ausbau auch viel Arbeit ist.
Vor allem jetzt in der kalten Finger Jahreszeit.
