J12 bleibt stehen, was ist das?
2002 - 2009
walter52
Beitrag von walter52 »
Hallo ,
Mein J12, BJ. 2005,D4D,120000km, ist in den letzten 2 Wochen schon einige Male während der Fahrt stehen geblieben und lief nur noch auf Standgas, das Gaspedal reagierte nicht mehr, 3 Warnlampen waren an: VSCTRC,
VSCOFF und Störungsleuchte.
Nach Zündung aus und Neustart war wieder alles in Ordnung.
Kennt jemand hier im Forum diesen Fehler?
Werde wohl den Freundlichen aufsuchen müssen wenns nicht aufhört!
Grüsse Walter
FJ40 GARAGE
Re: J12 bleibt stehen, was ist das?
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Schau mal hier: http://lmgtfy.com/?q=vsc+trc+buschtaxi#
Lass mal lesen was es letzten endes war.
Good Cruising, Peter
LC-Kutscher
Beitrag von LC-Kutscher »
Hallo !
Dasselbe hatte ich auch schon mal und habe dann den Dieselfilter gewechselt und das Problem war weg.
Kann aber auch Zufall gewesen sein aber es kam dann nicht mehr wieder.
Seitdem schmeiß ich alle 25000km den Filter raus (Biodieselanteil - Algenbildung)
Roland
walter52
Auweia,
bei mir ist immer noch der erste Filter drin, die meisten Servicearbeiten macht seit Garantieende ein Bekannter von mir, aber nur das was ich ihm sage.
Muss mal das Serviceheft aufschlagen wann der Filter schon fällig gewesen wäre.
Ja dann schnell neuen Filter rein.
Werde berichten obs der war!
Grüße Walter
fsk18
Beitrag von fsk18 »
Kraftstoffilter normal alle 60000km wechseln ;-)
Fynn
Beitrag von Fynn »
fsk18 hat geschrieben:Kraftstoffilter normal alle 60000km wechseln ;-)
Hatte plötzlich Leistungsverlust. Der Motor drehte nicht mehr über 2500U/min. Lief nicht schneller als 120 km/h. Dieselfilter gewechselt. Alles gut....Nach nicht mal 25000 km!!
Gruß...Fynn
manli
Beitrag von manli »
Nach Rücksprache mit meinem Meister wird der Kraftstofffilter bei meinem J15 jetzt alle 30.000 km gewechselt.
Habe jetzt 95.000 km und keinerlei Probleme mehr. Bei 52.000 km hatte ich die gleichen Erscheinungen.
Viele Grüsse
Manfred
Land Cruiser J15 Nestle: EZ 5.12, Advanced-Fahrwerk, Spurverbreiterung 15 mm, Unterfahrschutz kompl., Achssperren v+h, BFG 285/70-17, 225 PS, Warn,
Safari-Schnorchel,Rock Rails
Dank sei dem Biodiesel Zeugs!! :evil:
walter52
Des Rätsels Lösung:
Tatsächlich war es der Kraftstofffilter!
Vor 3 Wochen neuen eingebaut und seitdem keine Probleme mehr.
Ich werde jetzt sicher öfter wechseln, so alle 30000km, kost ja fast nix wenn man selber macht.
Danke für die guten Tipps!!!
Grüße von Walter
Danke für die Rückmeldung!
Feldi
Beitrag von Feldi »
walter52 hat geschrieben:....lief nur noch auf Standgas, das Gaspedal reagierte nicht mehr, 3 Warnlampen waren an: VSCTRC, VSCOFF und Störungsleuchte.
Ich brech zamm. :rofl:
Notlauf und drei Lampen ohne Aussage, nur weil der Filter langsam zugeht.
Und wegen so'm Sch... bleibt man dann auf der Autobahn liegen.
Elektronik find' ich super. :lol:
Feldi (ganz im Süden)
niwre77
Beitrag von niwre77 »
Mir erscheint das Wechselintervall für den Filter schon reichlich lang.
Würde das Intervall auf 15.000km zumindest halbieren.
Der Filter kostet ja nicht die Welt.
Bei mir kommt der längstens alle 10.000km neu.
Wir schaffen das :rofl:
Mike_er
Beitrag von Mike_er »
Mir ist das Problem auch bekannt und ich habe lange gewechselt bis ein Kumpel von mir, der Kfz Mechaniker ist, mir auch zu einem Wechsel des Dieselfilters geraten hat. Ich war froh, dass es dann doch so leicht zu lösen war und achte jetzt auch darauf dem öfter zu wechseln... :oops: Vorher war ich da etwas faul
Grüße, Mike
On the road...
