guanako hat geschrieben:... wurde ja auch alles richtig gemacht. aber dann kamen noch ein paar umlenkrollen dazu, damit´s schön neben der tür herunterkommt, ein bischen seildehnung, und dann war´s auf einmal zu viel reibung. der winde ist das nun egal
Ja, nur wegen Reibung genuegen 2 Rollen bereits nicht.
Umlenkrollen habe ich aber nicht gebraucht, dafuer mache ich es dann 2 pro 2, also erst vorne, dann hinten.
(nee warte, Seite fuer Seite, nicht vorn/hinten)
Jetzt wo ich das so schreibe, heisst das dann auch dass ich jeweils nur die Haelfte des Dachzelt(Gewicht)es anhebe....
(also, alles auf einmal wuerde 8-faches Umlenken, cq 8 Rollen je Ecke erfordern....das laeuft aber voellig aus dem Ruder....
Und das ganze oberhalb einer normalen Garagenplatzes, wobei das Dachzelt sogar oberhalb des Fahrzeugs verzurrt bleiben kann.
Rueckwaerts einparkend, linke 2 Seile beide vorn links an der Wand (Mittelsteg der Doppelgarage), rechte 2 Seile jeweils seitlich an der Wand.
Im Bootsbereich findet man auch Rollen mit richtige Lager, aber ob das viel hilft?
Mein instinktives Problem gegen eine (Stark)Winde: man spuert nicht mehr wenn sich etwas verhakt/verheddert....
(und das tut's bei Regenrinnen-Klampen fast immer)
(oder wenigstens bei solche die zu faul sind die Klampen vorher zu entfernen....
Murphy sagt das die Regenrinne nicht das ganze Fahrzeuggewicht halten kann....
Was uebrigens auch ungemein hilft, beim Seiltanz: eine vollwertige Ozzi-Style Bullbar, damit man die Seile dort mal schnell eben befestigen kann....
Willem
(fragt sich jetzt auch wie man eine 4-Eck Hebevorrichtung, mit Zentral-Winde/-Rohr an der Decke (so wie die von einige Dachzelthersteller angeboten werden), in der Zughoehe ausnivelliert, anfangs (als Selbstbau, nicht ab-Werk))
Jan
(na ja, der versierte Bastler wird wohl eh eine Winde pro Ecke verbauen, samt Mehrfach-Fernbedienung)
