Ein Träger muss her ... !
Roland Huber
Beitrag von Roland Huber »
Hallo Taxler,
also ... !? Mein bester "Spezel" ist stolzer Eigner eines HZJ74. Dieser will nun einen Dachträger montiert sehen, welcher sein Dachzelt tragen möchte.
Die Tragrohre sind bereits am Auto, die Traversen fehlen, was eine ziemlich dumme Sache zu sein scheint. Bei Toyota nachgefragt, bei Haslbeck ( der Hersteller des Trägersytems ) gefragt. NIX !!!
Wer hat Ahnung, wo man solche Traversen herkriegt oder hat gar jemand solche Dinger in der Garage liegen ? Oder gibt`s da noch `ne Idee ?
Wir sind um jeden Tipp dankbar !!!
Gruss an die Gemeinde,
Roland Huber
Roland
Christine
Beitrag von Christine »
Vielleicht könnte das mit Trägern funktionieren, die für Relingeinsatz gedacht sind. Kommt halt auf die Stärke der Tragrohre an. Findet sich im Autozubehörhandel von allen gängigen Herstellern.
Atera z.B. bietet solche Träger mit Relingadapter bis 55 mm Profilstärke an.
Gruß Christine
Grizzly
Beitrag von Grizzly »
Hallo Roland,
wenn schon Längsrohre vorhanden sind, dann einfach Rechteck- oder Quadratrohre mit Bügelschrauben aufschrauben. Ist sicher günstiger als irgendwas von Thule oder Atera und die "Röhrchen" gibt's auch aus rostfreiem Stahl.
Bügelschrauben findest Du hier:
http://www.kettling.com/d-buegel.htm
Vierkantrohre dort:
http://www.feichtenschlager.com/go.html
Viel Spass beim Bauen und bitte falls Ihr VA verwendet mit  "Baumarktbohrern" nur mit ca. 5-6 m/min Schnittgeschwindigkeit bohren (10er Bohrer mit ca. 150-200 u/min laufen lassan), sonst reicht der Bohrer nur für ein Loch.
Keep on Cruisin
Grizzly
