Dachluke/Schiebedach HZJ78
was meint ihr zur folgenden Überlegung: Da der Kosten - Nutzenfaktor eines Aufstelldach mich nicht vollständig überzeugt, bin ich am Überlegen, eine Dachluke bzw. Schiebedach in den 78er einzubauen. Es geht mir hauptsächlich darum, in südlichen Gefilden die Hitze (v.a. nachts) aus dem Wageninneren zu bekommen. Welche Erfahrungen habt ihr? Wer hat eines eingebaut? Falls ja, wo? Welches Produkt? Einfache Dachluke aus dem Campinghandel (Fiamma z.B.), Schiebedach (Webasto o.ä.). Wer hat Erfahrung mit den von AMR angebotenen Planus-Dachluken?
Danke für eure Meinungen
Lars
Lars
LandCruiser KDJ120 Standard, 166PS, OME-Federn, KONI Heavy Track Dämpfer, 265/70 R17 General Grabber AT2, Standheizung, Unterfahrschutz, Safari Snorkel, Eriba Troll LMT "Offroad"
da denke ich auch schon lange darüber nach.
Starre Schiebedächer sind wegen der Dachwölbung wohl schwieriger abzudichten.
Ich hatte ja schon mal an ein Fiat Panda Faltdach gedacht.
Vielleicht stellt uns ja Fuchs seines mal zur Verfügung ?
Franz
Franz
Hallo Lars,
auf dem Dach meiner HZJ-Kabine sind 2 Dachluken von "Lewmar". Wie die Planus-Luken von AMR aus dem Yachtbau. Deswegen würde ich auch noch im Yachtzubehör schauen, z.B.:
www.svb.de
www.schwenckner.de
Gruß Wilfried
www.svb.de
www.schwenckner.de
Gruß Wilfried
Klapie
Siehe unter www.dachzelt.com
Dann siehst du einen Dachausschnitt direkt ins Dachzelt!
Gruss Peter
Gruss Peter
Luzern ist eine Reise wert!
- Christian Foerst
Da gibts schon (wieder mal) einen anderen Threader, wo wir die Schwierigkeiten einer solchen Realisierung erörtert haben. Webasto-Dächer und ähnliches geht nicht, wegen der Falze und der Wölbung im Dach. Ich habe mir von Marcus Haase (www.offroadschmiede.com) unter dem geschlossenem Dachträger (Alu-Blech) eine Öffnung mit abnehmbaren Deckel bauen lassen. Von der Mechanik her sehr simpel, liegt halt oben drauf und wird von unten festgegurtet. Jobbt aber prima!
Christian F., Hamburg
Danke für Eure Meinungen!
Wölbung sollte meiner Meinung nach nicht das Problem sein, da diese bei jedem Pkw vorhanden ist. Problem sind aber die Falzen. Hier entweder oben aufsetzen und mit Sikaflex abdichten (sieht bes... aus) oder den Rahmen so bearbeiten, daß er die Falz abdeckt. Müßte laut Auskunft machbar sein.
Lars
Lars
Lars,
eine weitere "brutale" Möglichkeit ist die, die alle früheren DB-Fahrer vom 207 auwärts praktizierten: Falze flachklopfen... - Geschmackssache, aber funktioniert...
MiWe
MiWe
Hallo Lars,
ich habe bei unserem 75er eine Wohnmobilluke eingebaut. Um die Dachhaut zu stabilisieren und auch gleichzeitig zu ebnen, habe ich einen 4kt- Rohrrahmen eingeschweißt. Damit wird auch das notwendige Klemmaß von 30mm erreicht, daß die gängigen Dachhersteller vorschreiben.
Falls Du das Fahrzeug auch im Gelände einsetzt, empfehle ich einen stabilen Windabweiser, damit die Dachhaube nicht durch Äste abgerissen wird.
Es sammelt sich erheblich weniger Feuchtigkeit im Auto, als es bei geöffnetem Seitenfenster der Fall ist.
Udo
Hallo Lars,
Habe bei meinem 75er im vorderen Dachbereich ein normales Autoglasdach einbauen lassen (bei ATU) Die Entlüftung ist nachts super u n d man kann das Teil auch während der Fahrt öffnen und schließen und das ist öfters nötig als man denkt. Einfach die Hand nach oben und schon ist man dran.
Tanja
Tanja
- Harald KJ70
- Spender
Hallo Tanja,
hast Du zum Einbau den vorderen Spriegel entfernt oder paßt das Aufstelldach zwischen die Spriegel ? Ich suche schon länger nach einer Lösung, da ich den vorderen Spriegel als Befestigng für die TJM - Dachkonsole benötige und noch kein so schmales Glasdach gefunden habe, daß zwischen ersten und zweiten Spriegel paßt.
Gruß Harald
Hallo Harald,
Habe den Spriegel entfernt. Meine Dachkonsole habe ich am Rahmen des Aufstelldaches befestigt. Da gibt doch genügend Schrauben wo man locker einen Winkel oder ähnliches mit anschrauben kann. Dann noch von innen ein Fliegengitter dran und fertig.
Guß Tanja
Guß Tanja
- Harald KJ70
- Spender
Hallo Tanja,
danke für die Info !
Gruß Harald
Moin
Gibt es davon evtl. ein Bildchen? das würde mich auch interessieren
Danke schonmal
Danke schonmal
