Heute basteln wir....einen Durchlauferhitzer
TomB
Re: Heute basteln wir....einen Durchlauferhitzer
Beitrag von TomB »
Warum reden hier alle vom duschen? Ich brauch das um das Fett vom Lammgigot wieder aus dem Cobb zu bekommen oder die Pfannen ordentlich sauber zu kriegen. Das ist kalt fast unmöglich, weil das Fett dann schlicht zu hart ist um gelöst zu werden.
TomB
Beitrag von TomB »
So, die Version 2 ist fertig. Deutlich kompakter und deutlich leistungsfähiger.
https://goo.gl/photos/aGCDm3HPbUixKhbh9
Die Kartusche muss auf dem Kühler stehen, der Brenner hat eine Nomialleistung von 5.8KW. Wenn die Kartusche nicht wenigstens leicht erwärmt wird geht die Leistung in die Knie. Der Kühler ist oben, direkt über dem Brenner vielleicht 30 Grad warm, die Kartusche bleibt eiskalt. Das Wasser wird auf sehr angenehme 30 Grad erwärmt mit dieser Menge Durchfluss und Ausgangstemperatur von ca 10 Grad. Für nen Nachbau würde ich einen 9cm Kühler nehmen, der reicht locker, der 12 den ich hier hab war für ne andere Flamme gedacht.
Wers nachbauen möchte, Kosten sind ca 150 Euro:
https://www.amazon.de/gp/product/B00CR9 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00L10 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B007P0 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B004X2 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B01AG9 ... UTF8&psc=1
https://www.amazon.de/gp/product/B00T2Q ... UTF8&psc=1
waldlaeufer
Beitrag von waldlaeufer »
das hast Du fein gemacht - ich habs verstanden - sieht auch nicht schwer aus.
Ich entnehme Deiner Beschreibung, dass diese 5,8 Kw dann auch erforderlich sind. Weniger wird nicht ausreichend warm, oder?
Gruß und Danke
Klaus
TomB
Beitrag von TomB »
Hallo Klaus
Die erste Version war ja nur ein Kühler auf dem sowieso mitgebrachten Kocher. Die sind meist so um die 2-3KW. Da kams dann halt vor, dass wenn das Wasser extrem kalt war (Island Gletscher) oder es stark windete du wirklich nur ein ganz, ganz dünnes Rinnsal hattest mit ausreichender Temperatur zum Abwaschen. Oder ich stellte zwischen durch mal das Wasser kurz ab um es so im Kühler heisser werden lassen wenns ganz arg wurde. Für diese Version hab ich noch einen kleinen faltbaren Wind schutz der sicher mit auf Tour kommt. Zum Abwaschen reicht das so auf jeden Fall dicke. Wenn du keinen Zusatz-Kocher mitnehmen willst, aber 2 Kocher hast: Das geht auch, einfach zweiten Kühler in Serie montieren.
Um zu Duschen würde ich diese Lösung immer noch nicht hernehmen. Wenns wirklich duschen sein muss würde ich dir den oder noch besser seine grösseren Brüder empfehlen https://www.eccotemp.de/eccotempde/de/w ... emp-ce-l5/
Bei mir geht halt wirklich nur ums Abwaschen, warm Duschen kann man meist ohne Probleme auf den Campingplätzen in Island.
Tom
FJ40 GARAGE
Beitrag von FJ40 GARAGE »
Hab vor paar Jahren auch mal an sowas gebastelt, warmes Wasser kann durchaus ein Luxus sein. :wink:
http://www.fj40-garage.de/AKTUELLES/KUR ... htopf.html
Good Cruising, Peter
TomB
Beitrag von TomB »
Das ist dann natürlich die Luxus-Version die du vermutlich fast schon ins Feuer stellen könntest. Dann hättest du auch genügend Leistung um zu duschen :biggrin:
Ich staune jedes mal darüber wie der Wärmetauscher die mehrere hundert Grad heisse Flamme in ein lauwarmes Lüftchen darüber verwandelt. Irgendwie gehe ich immer noch davon aus, dass die Zwischenräume gross genug sein müssten um deutlich mehr wärme entweichen zu lassen.
UH1D
Beitrag von UH1D »
Wenn man damit Alkohol destillieren könnte... :biggrin:
Sonst sehe ich das wie Onkelchen - ergänzt um die erprobte Erweiterung für schattige Länder.
Plattenwärmetauscher
Manchmal höre ich Stimmen.
Ja ich weiß... :roll:
:biggrin:
TomB
Beitrag von TomB »
Ich seh schon, die meisten hier haben noch nie vor der Aufgabe gestanden im eiskalten Hochland mit kräftig Wind und ebenso eiskaltem Wasser eine fettige Pfanne oder ähnliches reinigen zu müssen. Spätestens wenn man nach so 10-15 Minuten die Finger nicht mehr spürt wünscht man sich nichts sehnlicher als warmes Wasser zum abwaschen :D
UH1D
Beitrag von UH1D »
Aber sicher doch.
Pfannen wisch ich aus und für den Abwasch geht's auch weniger aufwendig. Wenn ne Fußballmannschaft duschen muss gibt's sicher auch ein Warmwassermengenproblem (das ich nicht habe).
Doch jeder wie er mag.
:biggrin:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Hier die Version für die Campingplatzdusche:
FJ40 GARAGE
Reiti hat geschrieben:Hier die Version für die Campingplatzdusche:
Und stilecht dazu vom FJ40 8) :wink:
Reiti
Beitrag von Reiti »
Sonst hätten wir da nicht geduscht. :biggrin:
UH1D
Beitrag von UH1D »
Ohne Gasflasche auf offener Flammen. Da winkt die CE Normierung.
:biggrin:
:biggrin:
Onkelchen
Landfrau
Beitrag von Onkelchen »
TomB hat geschrieben:Ich seh schon, die meisten hier haben noch nie vor der Aufgabe gestanden im eiskalten Hochland mit kräftig Wind und ebenso eiskaltem Wasser eine fettige Pfanne oder ähnliches reinigen zu müssen.
Eine Pfanne wird nicht abgespült.
Wenn sie so fettig ist oder etwas anhängt, kommt etwas Wasser in die Pfanne, die Pfanne auf den Kocher und das ganz wird kurz freigekocht.
Danach einfach ausreiben und austrocknen.
Für den Rest wird ein halber Liter Wasser in der Kaffeekanne auf dem Kocher heiß gemacht, in die Ortlieb-Schüssel gekippt, noch etwas haltes Wasser dazu und schon kann darin der ganze Rest abgespült werden. Ohne kalte Finger und mit wenig Wassereinsatz.
Um Wasser zum Abspülen zu erhitzen braucht man nun wahrlich keinen extra Durchlauferhitzer. :ka:
Onkelchen
(Alexander von Humboldt)
TomB
Beitrag von TomB »
Leider kennst du offenbar den Cobb nicht. Den musst du heiss auswaschen, aufkochen geht nicht. Das mit dem Wasser erwärmen in ner Pfanne haben wir selbstverständlich zuerst ausprobiert und es hat sich als untaugliche Lösung herausgestellt, aber ganz abgesehen davon: Warum diskutieren wir hier überhaupt drüber warum es etwas braucht? Wenn du der Meinung bist, dass du das nicht brauchts ist das doch schön und du kannst diesen Thread ungelesen zur Seite stellen. Andere belehren was sie zu brauchen haben und was nicht ohne die Situation oder die Bedürfnisse genau zu kennen ist doch etwas speziell. Findest du nicht?
Onkelchen
Landfrau
TomB hat geschrieben:Warum diskutieren wir hier überhaupt drüber warum es etwas braucht?
Okay, da hast Du recht.
Bei dem PC-Kühler bin ich gespannt, wie lange er das aushält. Die sind ja für deutlich niedrigere Temperaturen ausgelegt und vor allem nicht dafür, die Lamellen bis zum Glühen zu erhitzen.
Onkelchen
