Diagnos Verbrauch HDJ 80
hi @ all
so nach dem Werkstatt besuch beim toyohändler und zahnriemen wechsel, der noch nicht zwingend not wendig war, liegt folgende aussage vor.
Würde auch bei der pumpa anfange und überprüfen, dein verbrauch ist deffenitiv zu hoch.
Leitungen wurden überprüft kein schaden
auslasschraube tank leichten dieselverlust
ansonsten sollte alles funktionieren
auf meine frage warum eher ab2800/3000 touren etwas zäh geht konnte auch nix genaueres außer pumpe überprüfen genannt werden
wenns als noch jemand gibt der ne andere evtel. bessere Idee hat, hätt ich offene Ohren.
nach anraten mal bild von meiner dachbox einzustellen sei gesagt der hat ohne Dachbox schon so gesoffen.
will mich nicht fest legen evtell nen halben lieter weniger.
auf der strecke Nürnberg Speyer laut navi 260km ebenso nach schildern waren etwa 65-70 Liter weg
hoff auf brauchbare tipps ohne das jemand denkt er wäre angegriffen und muss sich sinnlos verteidigen
gruß uwe
gruß uwe
Re: Diagnos Verbrauch HDJ 80
was ebenfalls interesant wäre was legen euere 80zger für Fahrleistungen hin
meiner schleicht mit hänger mit etwa 80-90 Vollgas den berg , wobei berg eher leichte Steigung, hoch
Endgeschwindigkeit wenns gut geht 140 ohne hänger, mit hänger werden es keine 120 eher bleibt die nadel bei 110 kleben
iceage069 hat geschrieben:auf meine frage warum eher ab2800/3000 touren etwas zäh geht konnte auch nix genaueres außer pumpe überprüfen genannt werden
Nun, wie oft kommst du denn in den Bereich über 2800/3000
iceage069 hat geschrieben:auf der strecke Nürnberg Speyer laut navi 260km ebenso nach schildern waren etwa 65-70 Liter weg
Welchen Schnitt bist du da gefahren ?
gruß Sigi
schnitt würd ich 80 evtel vor 90 sagen mit Anhänger
bergauf fast stetig mit hänger sonst werdens keine 70zig
iceage069 hat geschrieben:schnitt würd ich 80 evtel vor 90 sagen mit Anhänger
OK, also kein Bleifuß-Fahrer, oder?
dan noch:
- Tandemachser und 3to oder was denn ungefähr.
- Reifen auf deinem 80er mit 315/75-16 MT oder schmaler ?
Dannach muss ich mir mal Gedanken machen.
Sigi
nee bleifuss deffenitiv nicht leider gezwungener maßen wenn du den scheiss hang hoch kommen willst
und ich red noch nicht von den alpen nicht mal von den Stuttgarter bergen. Nürnberg spayer höhen unterschied irgend was um die 300 meter Lörrach baden baden Höhenunterschied nicht mal 100 meter
der tank ist 3/4 leer bei etwa 180 km Fahrleistung.
ohne hänger das selbe spiel kommen wir bei um die 300/320 km raus leer bei etwa 350/370 km also 80zig LITER ;-(
iceage069 hat geschrieben:was ebenfalls interesant wäre was legen euere 80zger für Fahrleistungen hin
Etwas wenig "Dunst" oben rum hatte ich auch mal.
Link
Da war ein abgerutschter Unterdruckschlauch der Übeltäter.
Eventuell ists was ähnliches, poröse Schläuche z.B.
Am Spritverbrauch hatte ich aber nichts bemerkt.
Gruss Andy
...ein Quantensprung...
wird das nächste sein was ich selbst prüfe, toyohändler heute nix gefunden hatte ihn gebeten zugucken
dank dir J9andi
dank dir J9andi
Also wenn da irgend eine Leitung undicht ist
sollte du Diesel am Unterboden finden ,
luftverwierbelung .
Hatte ich auch mal bei der Rücklauf Leitung
Der Unterboden war wie konserviert.
Aber ich hatte bei weitem nicht so einen hohen Verbrauch wie du .
Bin mal gespannt was da rauskommt.
Gruß Tom
luftverwierbelung .
Gruß Tom
Iceage069,
Man könnte helfen, wenn man das Gestammel lesen könnte.
Ich bin Hobbyschrauber, kein Therapeut.
weißer lux
die sind relativ neu und stehen auf der Agenda als vorletztes und ich hoff mal nicht das es an denen liegt.
solltest umschulen Reiti an mir verdienste dir ne goldene Nase
gestern abend allerdings hab ich noch nen tipp bekommen der es zumind ein stück weit plausibel macht.
in dem toyo ist ein ome fahrwerk verbaut medium so aussage beim kauf
das hängt allerdings durch die zuladung tiefer als ein serienfahrwerk ist in ein paar Wochen um gute 8cm oder mehr eingesackt. dadurch hängt der hänger nicht sauber in der waage. könnte man ausgleichen mit derbeladung, dadurch läuft er na sagen wir mal 10% mehr auf der Vorderachse. höhere Beladung auf einer achse heißt auch bei gleichem Reifendruck Vorderräder am hänger werden stärker belastet und wenn noch nicht passender Reifendruck dazu kommt wird's mehr sprit .
das klingt schonmal plausibel.
neues fahrwerk plus 400kilo plus 4zoll höher ist bestellt. dann wird's sich zeigen wieviel das aus gemacht hat.
ReinerPhillip
man kanns nicht ändern das online immer welche meinen sie müssten jeden verbessern. geht mir am arsch vorbei
der schreibt besser als ich ich seh besser aus
