Fett Achskugeln
Fett Achskugeln
Morgen zusammen,
da ich mir wieder was auf "Lager" legen muss/möchte, würd mich mal eure Meinug zu dem Thema interessieren
Ich verwende jetzt schon länger dieses Fett "stc3435s", ja ich weis.....andere Marke
Das is aber super praktisch , ein Einwegtube mit ein kurzen Röhrl dabei das perfekt in die Öffnung an der Achskugel passt , super zum Verarbeiten, und wieder verschraubbar!
Bei (fast) jedem Service (10tkm) gebe ich eine Tube, aufgeteilt li/re rein.
Das Fett kommt mir gefühlt "etwas" dünner als z.B. ein Molykote BR2 vor
Bei meinem Achskugeln kommt aber nicht wirklich viel von dem Fett raus, für meinen Geschmack sind die sogar eher immer etwas zu "trocken" (es is immer genug Fett drinnen )
Verwendet vielleicht sonst noch jemand von euch "Landrover Fett"
Was verwendet ihr da so?
Schönen Arbeitstag!
Uwe
Schönen Arbeitstag!
Uwe
HDJ80 VX 24V, TJM/Tough Dog-FW, STT-PRO, Schnorchel, Kabinenumbau...
Re: Fett Achskugeln
Ich verwende das auch.
Allerdings am Land Rover....
Beim Toyota wird es die Homokineten zerfressen.
Re: Fett Achskugeln
Ich füll immer das Molykote BR2 ein,
geht auch gut mit der Fettpresse in die Öffnung der Achskugel.
Wie's mir zuletzt die Stehbolzen vom Achsschenkel abgerissen hat,
haben mir die Rumänien die Achskugel mit an gelben Fett aus
einem Fassl so vollgepumpt, dass es das Fett aus der Achskugel
gedrückt hat
Aktuell scheint wieder der Simmering beleidigt zu sein, obwohl erst
vor 2 Jahren neu abgedichtet. Ist offensichtlich nicht ungewöhnlich,
nach so einem Defekt.
Das Fett von Landrover wird ja auch irgend welchen Spezifikationen entsprechen,
ich kann mir net vorstellen, dass das für a Achskugel von an Toyo net
taugen sollt ... ... eher im Gegenteil ... ich schätze, das wertet
Deinen Landcruiser sogar a bissl auf ...
... ausserdem ist es super verpackt !!!!
Gerhard
gedrückt hat
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Re: Fett Achskugeln
Rebhuhn hat geschrieben:
Gerhard
ja genau, das ist echt super praktisch
aussehen tut es gleich wie das BR2, wie gesagt, vielleicht etwas dünner
ich werd's mal kosten obs auch gleich schmeckt
Uwe
Re: Fett Achskugeln
Früher wurden bei Landrover die Gehäuse mit Öl befüllt. Das gibt aber ständig Probleme mit Sabbern, besonders wenn die Sache auf Temperatur kommt und dünnflüssiger wird. Wahrscheinlich hat man deswegen auf diesen fettigen Schleim umgestellt.
Die Abdichtung ist bei Toyota möglicherweise anders ausgeführt. Muss man beobachten, ob das eventuell zu verstärktem Kleckern führt.
Von den Schmiereigenschaften her sehe ich da überhaupt keine Probleme.
Re: Fett Achskugeln
_Malte_ hat geschrieben:Früher wurden bei Landrover die Gehäuse mit Öl befüllt. Das gibt aber ständig Probleme mit Sabbern, besonders wenn die Sache auf Temperatur kommt und dünnflüssiger wird. Wahrscheinlich hat man deswegen auf diesen fettigen Schleim umgestellt.
....da sappert nix bei mir
Uwe
Re: Fett Achskugeln
Dann immer rein damit!
Ich habe es in der Plastikflasche, ist echt praktisch und gut zu befüllen.
Re: Fett Achskugeln
Gerhard
Original oder Nachbau Simmering?
Re: Fett Achskugeln
V8Uwe hat geschrieben:Rebhuhn hat geschrieben:
Gerhard
Original.
Muss sagen, dass ich einige Kilometer mit dem
lockeren Lenkarm zurückgelegt habe ...
... der isegrimmische Dirk hatte das auch in Folge
dieses Defektes und es mir quasi angekündigt ....
Gerhard
HDJ80, HDJ100, BJ42
Re: Fett Achskugeln
Rebhuhn hat geschrieben:V8Uwe hat geschrieben:Rebhuhn hat geschrieben:
Gerhard
Original.
Gerhard
Original is schon mal gut
Bei mir kommt da auch nie mehr ein "Nachbau Mist" rein, hab da mein Lehrgeld bezahlt
schau dir auch die Lauffläche bei den Steckachsen gnau an
Uwe
Re: Fett Achskugeln
....das mit den abgebrochenen Bolzen kommt anscheinend auch recht häufig vor
Bei mir war auch schon mal einer ab
