A/C HZJ 75
Urs55
A/C HZJ 75
Beitrag von Urs55 »
Liebe Gemeinde
Mein 75er ist nun fertig und der Aufbau bei Alpha Cab ist bestellt. Baubeginn ist Januar 18 :hmmm:. Nun habe ich eine Frage: da mein Fz. leider keine Klimaanlage hat, möchte ich diese Nachrüsten. Bei Toyota gibts nichts mehr, habe eine Offerte von Bosch für die Kleinigkeit von 4'000.- Fränkli :angryfire: Habe nun im Netz einen Nachrüstsatz bei Equippe Raid in Mulhouse gefunden, Preis 1850.-€ ohne Einbau. Hat jemand von Euch Erfahrung damit? Danke für Eure Hinweise. Gruss und ein sonniges Weekend.
Urs
Toyobruder
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Toyobruder »
Hallo Urs,
vielleicht geht meine Antwort an deiner Frage vorbei - aber es ist meine Erfahrung...:
Alpha Cab Kabine heißt doch mit Alkoven über dem Dach.
Damit sitzt du während der Fahrt immer im Schatten!
Klingt ironisch - ist es aber nicht. Ich hab auch keine Klimaanlage - aber Alkoven.
Für europäische Zonen genügt das - für mich. Gut, Wüste ist was anderes...
Klima im Aufbau hätte ich mir schon öfters gewünscht. Hab aber andere Lösungen dafür gefunden.
Mein Tip: Fahr erst mal mit der Kabine drauf einige Zeit und überleg dann, ob du die ohnehin wenigen PS für das Lastentier an die Klimaanlage verschenken willst..
Toyobruder
spec
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von spec »
ich habe letztes jahr die original Toyota Klima in meine 78 nachgerüstet. für einen halbwegs begabten schrauber kein Problem. den kit habe ich von AAI, kostete €2500 netto. Vorteil vom original Toyota Satz ist dass alle kabel schon da sind und man die Komponenten nur einstecken muss und verdampfer und kühler ohne basteln anzubringen sind.
Re: A/C HZJ 75
spec hat geschrieben:ich habe letztes jahr die original Toyota Klima in meine 78 nachgerüstet. für einen halbwegs begabten schrauber kein Problem. den kit habe ich von AAI, kostete €2500 netto. Vorteil vom original Toyota Satz ist dass alle kabel schon da sind und man die Komponenten nur einstecken muss und verdampfer und kühler ohne basteln anzubringen sind.
Hi Spec,
wird ihm aber bei einem HZJ75 mit 24Volt nicht helfen.
Sigi
Urs55
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Urs55 »
Zuerst mal Danke für die Inputs. Ich denke es geht "nur" um den Klimakompressor. Könnte man den Strom vom 12Volt Netz ( Radio ) nehmen oder bin ich ich hier total falsch?
Urs
timo cr
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von timo cr »
Ist ja nur die Magnetkupplung des Kompressors,das sollte mit einem Vorwiederstand auch mit 24 Volt klappen.
Dem Rest wirds egal sein ob 12 oder 24 Volt geschaltet wird.
Beim lüfter kann man sicher den alten weiternutzen.
jonas
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von jonas »
Urs55 hat geschrieben:Liebe Gemeinde
Urs
Hoi Urs
Frag mal den Michel (Blade) hier im Forum. Der hatte das selbe Problem auch schon.
jonas
Urs55
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Urs55 »
Hi Jonas
danke, werde Balde mal kontaktieren.
Urs
12HT
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von 12HT »
Naja Frans von AAI kann dir genauso die Klima für 24V anbieten...
Gruß Markus
Urs55
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Urs55 »
Habe soeben ein Mail von Frans erhalten, ein Kit für HZJ 78 (12V) ist am Lager für 2600.- € , 24 V ist nicht mehr lieferbar. Würde das funzen mit einem Widerstand vor dem Kompressor?
Urs
spec
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von spec »
nur vorwiederstand am Kompressor wird nicht funktionieren, es gibt eine art steuergerät, das wird auch 12v brauchen. vielleicht einen 24 - 12 v wandler einbauen und die stromzuleitung zum Steuergerät auf den wandler hängen. das steuergerät schaltet auch den kompressor (wohl über Relais) man müsste sich den stromlaufplan im Detail anschauen. ich denke aber schon dass das mit ein bischen Geschick machbar sein sollte.
ich würds versuchen, klima ist halt schon super, ich mag nicht mehr ohne.
Urs55
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Urs55 »
Hi Spec
danke für die Info, werde mal eine Autoelektriker konsultieren. EWinen 24-12 Volt Spannungswandler habe
ich schon für das Radio drin. So ne Klima ist schon was feines, gerade himsichtlich der globalen Klimaerwärmung :D Grüsse Urs
Firewout
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Firewout »
Ich habe der klima von ein 78er in lein 75er eingebaut. Noch nicht fertig.
Einbau ist einfach. Alle anschlüsse sind schon da.
Elektrisch habe ich der vorhanden spannungswandler gebraucht und 2 relais fur das steuergerät eingebaut.
Jetzt noch vakumieren und abtesten und der live test machen. Der klima braucht ein minimum Druck um zu funktionieren, darum weiss ich noch nicht ob es wirkt oder nicht.
Ich berichte hier wenn ich etwas mehr weiss.
Urs55
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von Urs55 »
Hi Firewout
tönt gut, danke für die Info. Bin auf weitere Info gespannt.
Grüsse und schönes Weekend
Urs
frans1986
Re: A/C HZJ 75
Beitrag von frans1986 »
Hallo Urs, Liebe leser,
weil ich bereits mehrere Anfragen zu dieser Thematik hatte, möchte ich dies gerne mit allen Teilen:
Man kann den Klimasatz vom 12Volt HZJ7# (Europa 1999-2002) größten Teils nutzen für den 24V HZJ7# (Europa von 1990-1999).
Leitungen, Verdampfer, Kondensor, Klima -Pumpe und -Kupplung, Schalter etc. passen.
Es gibt nur ein Problem und zwar der Klimaregler. Man kann den Klimaregler vom 12Volt (88650-60140 / -60141) nicht im 24Volt nutzen, weil ansonsten u.a. die Spule IM Klimaregler gleich durchbrennen würde.
Der Klimaregler ist in 24Volt (Teilenummer 88650-60150) nicht mehr neu, Original Toyota, lieferbar und gebraucht einen auf zu treiben erweist sich als sehr schwierig.
Eine Alternative würde vielleicht ein gebrauchter 24V Klimaregler vom 24Volt HJ6# (88650-60040 oder 88650-90A04), vom 24Volt BJ7# (88650-90K01) oder vom Dyna BU101 / BU121 – 88650-37020 / 88650-37050 sein. Diese sind auch schwer zu finden und müsste man probieren.
Zu guter Letzt sollte man den 12V Klimaregler auch mit einem Spannungswandler und Relais, wie Firewout dies beschrieb, schalten können.
Nette Grüße
Frans
12Volt Klimaregler 88650-60141
Steckerbelegung am Klimaregler
Steckerbelegung Kabelbaum Klimaregler
Steckerbelegung am Klimaregler - Werkstatthandbuch
