Funkschalter, fest eingebaut
Gerard
Beitrag von Gerard »
ich überlege mir gerade Zusatzscheinwerfer für hinten und zur Seite zu montieren.
Dazu müsste ich beim Hilux einige Kabel vom Armaturenbrett zur Pritsche ziehen und von dort aufs Dach....
Jetzt habe ich schon über solche Funkschalter nachgedacht, eine kleine Fernbedienung und ein Empfänger mit Relais.
Ich habe aber irgendwie keinen Bock auf so eine Fernbedienung die im Auto herumfliegt, Batterie leer ist, usw...
Meine Ideal Vorstellung wäre ein fest eingebauter Schalter der einen Sender bedient.
Gibt es sowas? :ka:
Grüße, Gerhard
2015´er HiLux, DoKa, 3.0 Automatik
timo cr
Re: Funkschalter, fest eingebaut
Beitrag von timo cr »
Servus
Strom muss ja eh nach hinten zu den Relais,da kommst doch auf 3 oder 4 dünne Steuerleitungen zum Relaiskasten nicht drauf an.
Gerard
Hy,
im Prinzip hast du natürlich Recht. Immer davon ausgehend wenn es eine neue Installation ist. Ich habe aber bereits einen Sicherungskasten hinten und einen vorne eingebaut. Jetzt habe ich keine Lust, noch mehr Kabel zwischen Kabine und Pritsche zu ziehen......
Grüße, Gerhard
thores
Beitrag von thores »
Zumindest in der Theorie müsste Dir auch der bordeigene BUS helfen können.
Allerdings habe ich keine Ahnung, wie man dort Signale einspeist und wo man so eine Art Universalsteuergerät herbekommt, welches die Schaltfunktion ähnlich einem Relais darstellt.
CAN BUS sowie dickeres Plus Kabel sollten eigentlich auch hinter der Kabine irgendwo liegen ... Anhängersteuergerät, Tank, Beleuchtung, etc :ka:
Interessant fände ich das Thema auf jeden Fall!
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
hakim
Beitrag von hakim »
der Hilux N25 - wie auch der neue REVO - hat CAN-Bus nur für die Kommunikation zwischen ECU, Einspritztreiber und ggfls. Automatikgetriebesteuerung. Der Rest ist noch ein konventionelles Bordnetz. Zum Glück!
In meinem Hilux bediene ich den Rückfahrscheinwerfer am Minicamp mittels einer 1-Kanal-Funk-Fernbedienung. Das Bedienteil hat nur Schlüsselanhängergröße und liegt griffbereit im kleinen Fach vor der Mittelkonsole. Für mich kein Nachteil, weil ich den RFS selten brauche. Die Knopfzelle ist nun schon etliche Jahre drin und noch funktionsfähig. Einbaufertige Funkrelais mit Bedienteil/Sender im Cockpit kenne ich leider nicht.
sscdiscovery
Beitrag von sscdiscovery »
Dank Hakims Tip vor vielen Monden habe ich auch diese 1 Kanal Funkfernbedienung.
Da ich sie oft brauche ( Rückfahrscheinwerfer ), ist sie mit Doppelklettband auf der Mittelkonsole angepinnt.
Das hält bombenfest.
https://www.ebay.de/i/351700398375?chn=ps&dispItem=1
"Halbfesteinbau" gibt es auch. Ich kenn die von Schellenberg und Hörmann für die Garagentore.
https://www.reichelt.at/?ARTICLE=195174 ... gKRnvD_BwE
Stecken im Zigarettenanzünder. Die sind aber fest auf die Frequenz eingestellt. Ändern unmöglich.
Also für das was Du suchst nicht zu verwenden. Da kommt eigentlich nur Hakims Lösung in Betracht.
Steffen
timo cr
Servus Gerhard
Das hasst natürlich auch recht,wenn schon alles nach hinten verlegt ist.
Dann würde ich die Lösung von Hakim nehmen,und wenns dir darum geht das die Batterie im Sender leer ist wenn mans braucht,vielleicht diese Idee.
Es gibt viele Handsender die eine 12 Voltbatterie haben,also Batterie raus,Kabel anlöten und das Ding irgendwo hinkleben-
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
Ich habe mir vor 4 Jahren einen billigen Ebay 4 Kanal Funkschalter eingebaut und bin bis heute sehr begeistert. Da mein 80er über keinerlei Fernbedienungen verfügt kann ich nun so aus der Ferne Licht ins Dunkle bringen ( Reichweite ca 10- 15m), warm im Schlafsack eingekuschelt das Innenraumlicht ausknipsen, oder einfach beim Glas Wein faul im Stuhl neben dem Auto sitzend mal eben Licht machen um das die Weinflasche neben dem Stuhl zu finden....
Ich möchte diese mobile/flexible Lösung einer Fernbediennung nicht missen ! Das einzig negative an meiner Variante ist das ich die Bedienung nicht sperren kann. So kann es schonmal passieren das z.B. das Innenlicht angeht wenn ich die Bedienung in der Jackentasche habe.
Batterien sind die ersten in den 4 Jahren !
...Landcruiser...
VG Burkhard
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ich habe ach die Hakimsche Lösung verbaut und den Sender mit Klett ans Panel gepappt.
Sind immer noch die ersten Batterien. Und die Funktion ist immer noch einwandfrei, auch vom Funkrelais.
Wichtig ist es drauf zu achten, dass man einen Funkschalter und keinen Funktaster kauft :wink:
Tim
Landkind70
TimHilux hat geschrieben:Wichtig ist es drauf zu achten, dass man einen Funkschalter und keinen Funktaster kauft :wink:
Tim
Kommt halt darauf an was man damit machen möchte...
...Landcruiser...
VG Burkhard
Feldi
Beitrag von Feldi »
Landkind70 hat geschrieben:
Tim
....und welche Art von Relais auf der anderen Seite hängt.
Feldi (ganz im Süden)
Gerard
Vielen Dank an alle!
Dann wird es jetzt auf die Hakim`sche Lösung hinauslaufen. Da ich der absolute Elektrik-Laie bin, freue ich mich auch wenn ich da nicht so viel rumbasteln muss :wink:
Viele Grüße, Gerhard
Landkind70
https://www.ebay.de/itm/KFZ-Funkfernbed ... SwT9lZe2J-
Diese Teile haben sogar unterschiedliche Modis. Ein/Aus, Impuls oder Einzelschaltung
...Landcruiser...
VG Burkhard
Gerard
@Landkind
Danke für den Link! Ich habe aber auch schon Funkemfänger gesehen da kann ich zwei kleine LED Scheinwerfer direkt anschließen, ohne Relais.
Bei dem von dir verlinkten Gerät sind die technischen Daten etwas dünn angegeben und da würde ich keine Scheinwerfer direkt anklemmen.
Grüße, Gerhard
Landkind70
Genau dieses Teil habe ich. Gebe dir Recht, in der Anzeige dürfrig angegeben. Meiner hatte Daten angegeben, so konnte ich vorher entscheiden. Hab nur dienDaten.gerade nicjt zur Hand. Ich habe einen 48W LED Strahler aussen und 3x ca 10W Led Band innen angeschlossen. Funktioniert seit 4 Jahren.
...Landcruiser...
VG Burkhard
