Reifen und Felgen für Afrikareise
1990 - 1998
lightandy
Re: Reifen und Felgen für Afrikareise
Beitrag von lightandy »
Ich würde bei schmal und hoch bleiben, bzw anstreben. Ansonsten ist eine absolute Standardgröße 31x10,5x15. Wäre dann aber kleiner wie deine jetzigen 32er.
Andy aus Teltow-Fläming
robert2345
Beitrag von robert2345 »
a) für so eine Tour solltest lieber 6x MT´s (mehr Profil, mehr Laufleistung) neu Kaufen und
b) ich würde lieber die europäischen Größen und nicht die US Inch Größen nehmen, auch wenn preislich die US Größe bei uns ca. 20,-€/Stück günstiger ist.
Ein 285/75R16 ist ungefähr gleich Groß, brauchst dann aber mind. 7x16 Felgen
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?ti ... -285-75r16
Sonst zu Westafrikaroute alle Infos beim Forumsmitglied Surfy
http://transafrica2012.blogspot.co.at/
http://www.4x4tripping.com/
trans-afrika-westroute-november-2012-t36530.html
lightandy
Nur weil der TS gesagt hat, dass er seine 15' Felgen behalten will. Da ist wenig metrisch und die schönen 255/85 schon gar nicht
CarCarlson
Beitrag von CarCarlson »
Tom Koch hat geschrieben:Auf die 8x15 Felgen würdest du die 255-85er draufbringen, was aus meiner Sicht Sinn machen könnte. Ostroute würde ich AT nehmen, Westroute MT.
Tom
255/85R15 finde ich ehrlich gesagt nirgends. Nur 255/70R15.
Ansonsten werden es wohl 31x10,5r15 BF Goodrich AT. Oder ist eine andere Marke noch zu empfehlen?
Tom Koch
Beitrag von Tom Koch »
Alternativen:
Cooper STT Pro
General Grabber AT2 oder MT
CarCarlson
Das sind R16. Die passen doch nicht auf meine 15" Felgen oder?
robert2345
Ein 16 Zoll Reifen passt nicht auf eine 15 Zoll Felge ist doch klar.
Gängige Größe ist zwar ein 31x10,5R15 aber diesen gibt es nur im Traglastindex 109 = 1.030kg wogegen die jetzigen 32x11,5R15 zumeist bei 113 = 1.1.50kg liegen. Sollte in deinen Fahrzeugpapieren dies eingetragen sein, kannst Du offiziell nicht darunter fahren. In Afrika wohl Wurst, aber wieder Daheim nicht mehr.
https://www.bussgeld-info.de/geschwindi ... eitsindex/
Meine Empfehlung in deiner Größe 32x11,5R15
1. Wahl BGF MT KM2 ca 170,-
2. Wahl Cooper STT Pro ca. 170,-
3. Wahl Hankook Dynapro MT RT03 ca. 150,-
Meine Rankingliste im letzten Jahrtausend..
1988,
sah Teifen nicht vor.
Visa, Impfungen, Gesundheitsvorsorge.
Dannach Sicherheit und Zugriff auf Geldreserven für Notfälle.
Reifen liefen unter der gleichen Wichtigkeit wie Diesel oder Motoröl.
Und des kannst überall bekommen.
Schon damals.
Grüße Sigi
lightandy
Stimmt, wenn man lange unterwegs ist, dann nimmt man was man vor Ort findet. Kenne ich auch so.
War höchsten für den TS interessant, mit was er starten will... :wink:
CarCarlson
robert2345 hat geschrieben:Ein 16 Zoll Reifen passt nicht auf eine 15 Zoll Felge ist doch klar.
Traglastindex 109 sollte passen: max. Achslast 1850kg --> pro Rad 925. Ab 106 sollte Alles gehen. Hab das Auto aus Holland und da steht nix zu Traglastindex. Deswegen weiß ich nicht, was eingetragen ist. (Berechnung nach: https://de.wikipedia.org/wiki/Geschwindigkeitsindex)
ABER Geschwindigkeitsindex ist ein Problem: max. 155kmh + 155*0,01 + 6,5kmh = 163kmh --> Q knapp verpasst, min. R. (Berechnung nach: https://www.bussgeld-info.de/geschwindi ... eitsindex/)
Und ich habe noch keinen MT gefunden, der über Q geht. Geht das trotzdem? Ich gehe doch mal davon aus, dass hier Leute MTs fahren? Ich habe 15" Felgen drauf und tendiere zu 31/10.5R15 (BF Goodrich)
Danke!
hakim
Beitrag von hakim »
CarCarlson hat geschrieben:...Und ich habe noch keinen MT gefunden, der über Q geht. Geht das trotzdem? ...
für Deutschland gilt, wenn der Speedindex des Reifens nicht für die Vmax Deines Fahrzeugs ausreicht:
1.Reifen mit Index mindestens Q sowie M+S-Kennzeichnung darfst Du noch bis 30.09.2024 fahren, unter der Bedingung, daß diese bis spätestens 31.12.2017 gefertigt wurden. Maßgeblich ist die DOT, spätestens also 52/17. Speedlimit als Aufkleber beim Tacho anbringen und einhalten.
2.Reifen mit POR-Kennzeichnung darfst Du fahren. Speedlimit als Aufkleber beim Tacho anbringen und einhalten. Dabei gilt nach neuester Fassung des §36 StVZO kein Mindest-Speedindex von Q=160km/h mehr. Die COOPER STT haben in manchen Dimensionen nur noch K=110km/h, was dann auch eingehalten werden muß. Aber die von Dir präferierten MTs in 31x10,5x15 weisen durchweg Index Q auf.
Seit einiger Zeit haben MT-Reifen i.d.R. nur noch diese POR-Kennzeichnung (Professional Offroad Use). Da diese Reifen keine Schneeflocke aufweisen, da sie den Eignungstest nicht bestehen würden, dürfen sie nicht bei winterlichen Straßenbedingungen (nach deutscher Regelung) gefahren werden.
Die ganze Diskussion findest Du über die Suche unter "POR" und "M+S"-Reifen.
HiluxMichael
Beitrag von HiluxMichael »
@CarCarlson
Wegen Speedindex Q - welche Bauartgeschwindigkeit hat Dein LC?
"Better to be looking at it than looking for it"
CarCarlson
HiluxMichael hat geschrieben:@CarCarlson
Ich habe ein Datenblatt vom Straßenverkehrsamt in Dänemark (Erstzulassung), da steht max. 155kmh drin. Habe das Auto aus Holland. Dort werden die techn. Daten online hinterlegt. Da finde ich aber keine Angaben zur Geschwindigkeit. Also gehe ich jetzt mal von den 155kmh aus.
CarCarlson
hakim hat geschrieben:Die ganze Diskussion findest Du über die Suche unter "POR" und "M+S"-Reifen.
Vielen Dank die Infos! Dann mach ich mich da nochmal ein bißchen schlau
HiluxMichael
CarCarlson hat geschrieben:Ich habe ein Datenblatt vom Straßenverkehrsamt in Dänemark (Erstzulassung), da steht max. 155kmh drin. Habe das Auto aus Holland. Dort werden die techn. Daten online hinterlegt. Da finde ich aber keine Angaben zur Geschwindigkeit. Also gehe ich jetzt mal von den 155kmh aus.
Damit wäre "Q" ausreichend. Für POR-Reifen dann einfach den entsprechenden
Aufkleber mit V-max beim Tacho anbringen...
Michl
