Planung Minicamp
hakim
Re: Planung Minicamp
Beitrag von hakim »
auch wenn das Minicamp auf dem Hilux lange nicht so breit ist wie auf dem Raptor (nur circa 160cm über alles): gute Idee mit dem Abschrägen der Alkovenecken. Vielleicht beim Hilux nicht ganz so stark abschrägen wegen der nötigen Bettbreite im Fußbereich. Hier ein Foto meines Hilux mit Standard-Minicamp von ORTEC - nur der Alkoven ist ein paar Zentimeter niedriger ausgeführt als sonst. Da ich eher im baumlosen Offroadgeläuf unterwegs bin, würde ich es heute genauso wieder bauen lassen. Und ich mag die Bettbreite von ca.150cm über die volle Minicampbreite erhalten. Nebenbei: Beim neuen REVO mit seiner im Vergleich zum Hilux N25 in der oberen Hälfte viel stärker nach innen gezogenen Karosserie würde das Minicamp mit seinem Alkoven noch deutlich stärker exponiert abstehen.
Foto: am Hrafntinnusker im Osten der Hekla/Island.
Jeff Jaas
Beitrag von Jeff Jaas »
Vielen Dank für eure Anregungen.
Da ja anscheinend nichts gegen eine breite Heckklappe spricht, werde ich mal mit 70-80cm planen.
Geschlafen wird bei guten Bedingungen im Klappdach, für das zusätzliche Bett in der Kabine muss ich mir noch was überlegen.
Da ich mich mit dem Hilux ausschließlich in offenem Terrain bewege, werde ich den Alkoven eckig lassen.
Xtra Cab, Bj2013, VA Nestle Basic, HA OME045+Ironman 45081FE, 265/75R16, 7J ET30 mit 25/30mm Distanzscheiben, Minicamp
Dotzi
Beitrag von Dotzi »
Hallo Hakim,
ich hatte vergessen zu erwähnen daß mein Alkoven 170 cm
breit wird. Deswegen macht es da eher Sinn.
Und optisch macht das richtig was her. :biggrin:
Viele Grüße,
Dotzi
Hilux 2,5D4D DoKa 120 PS, EZ 12/06, 235/85R16 Mt´s auf Serienfelgen, Sperre hinten, AHK, Eigenbau-Wohnkabine mit Aufstelldach, Standheizung, cold area package,Edelstahl-Unterfahrschutz,FF+Permafilm,Schnorchel. Twinstick-VTG Geräteträgerstoßstange 2" vorne. 4,56er Achsen, VA-Sperre.
U1300L Bj80
belgier.ch
Beitrag von belgier.ch »
Hallo Dotzi
bei meiner Kiste hat die Stabilität höchste Priorität und musste ich dem Hersteller mehrmals durchgeben, dass die Kiste im Gelände ran genommen wird.
Inzwischen glaubt man mir :D
Innerhalb der Kiste kommt ca. mittig noch ein Tablar rein sowie eine vertikale Wand damit die Versteifung gewährt ist.
Hier noch das Skelet vom Aufbau
Felix
...vielleicht die Kiste 3-Punkt lagern :D
Da wird der Fahrzeugrahmen ja richtig steif... :wink:
Ach was - geht schon. Bei mir hält es ja auch schon 100.000km
belgier.ch
Hallo Stefan
Nur die Kiste wird steif nicht der Rahmen.
Die Kiste wird mit 6 Silentblöcken verbunden.
Etwas Bewegungsfreiheit bleibt dem Rahmen also noch.
Felix
Ohh - ganz heisses Thema. Aber das sprengt hier den Fred. Da gab es die wildesten Versuche im Forum. Wenn die Blöcke zu weich sind schwingt die Kabine/Kiste wie otze... Ggf. vorn starr, hinten Silent Blöcke.
So, off topic AUS und zurück zur Minicamp
belgier.ch
So abwegig finde ich das Thema nicht einmal.
Der Aufbau auf die Pritsche ist doch auch steif.
Die Pritschen werden doch bei den PickUp fest verbunden.
So wie ich es verstehe ist Deine Wohnbox fest mit dem Rahmen verbunden.
So sieht es bei mir aus.
Wie es sich verhaltet kann ich auch erst berichten wenn ich damit fahre.
Felix
...abwegig keinenfalls. Nur die Minicamps sind ja anders konstruiert. Deshalb meinte ich hier ist der falsche Fred dafür.
Anstatt Silentblöcke habe ich starre Blöcke verwendet. So, wie die ori. Pritsche halt auch befestigt war.
Jeff Jaas
Mein Lux läuft als N1g mit offener Ladefläche und benötigt eigentlich keine 3. Bremsleuchte. Kann ich die jetzt einfach weglassen oder ist das ein Problem, da sie ja Bestandteil der ABE ist?
Auch die Rückleuchten müssen in einem bestimmten Winkel sichtbar sein.
Ich habe schon Minicamps mit zusätzlichen Leuchten gesehen, ohne Eintrag des Minicamps ist das aber auch dünnes Eis, Leuchten an Ladung. :hmmm:
Wie handhabt Ihr das beim Minicamp mit Hecküberhang?
Die dritte Bremsleuchte ist optional.
Sind die Rückleuchten von 45 Grad nicht sichtbar, gibt es Zusatzleuchten für die Mini Camp.
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Jeff,
wenn ich recht erinnere, soll Deine Wohnkabine auf den Hilux-Rahmen geschraubt werden. Eine fest montierte Kabine mußt Du eintragen lassen, das ist keine Ladung. Dann ändert sich die Fahrzeugart in "geschlossener Kasten". Die dritte Bremsleuchte ist ja ein Sicherheitsplus - ich würde eine montieren. Bei EU-Zulassung mit COC gelten tatsächlich die von Stefan genannten Sichtbarkeitswinkel der Rückbeleuchtung von 45° Innenwinkel. Wenn Du alles ganz genau nachlesen möchtest: suche nach "UN ECE R-48 - EUR-Lex - Europa EU"
Jeff Jaas
Hallo Hakim,
es wird ein Minicamp, verschraubt mit der Pritsche.
Ich bin davon ausgegangen, dass das trotz der Verschraubungen als Ladung durchgeht. :ka:
Daher auch meine Verunsicherung bezüglich der Beleuchtung.
hakim
Beitrag von hakim »
Hallo Jeff,
OK, also ein Minicamp-Hardtop wie bei mir. Grundsätzlich kann ein Hardtop dann als Ladung gelten, wenn es werkzeugfrei abnehmbar ist. Also Befestigung mittels Klammern, Flügelmuttern und dergleichen. Soweit die Regelung - aber nicht jeder HU-Prüfer interessiert sich dafür, vor allem nicht bei materialtechnisch unbedenklichen Alukonstruktionen. Andererseits kommen jetzt ja weitere Faktoren ins Spiel: Isolierung und Innenverkleidung, welche die Hardtopbefestigung unzugänglich machen. Elektroleitungen, die evtl. zwischen Hardtop und Pritsche nicht per Steckverbinder teilbar sind. Überhang nach hinten raus mit der Notwendigkeit, die Serienrückleuchten stillzulegen zugunsten einer anderen Anordnung von Zubehörleuchten. Ich würde erwarten, daß spätestens bei der nächsten HU der Prüfer nach einem Gutachten fragt bzw. zumindest auf eine Vorführung beim TÜV zwecks Eintragung pocht. Falls Du - was mir noch nicht ganz klar geworden ist - ein originales Minicamp bei ORTEC bestellst: dort hat man eine Lösung für die Beleuchtung sowie einen TÜVler, der die Abnahmebestätigung des Hardtops vor Ort erledigt. Falls Dir aber ein Eigenbau vorschwebt, empfiehlt sich wie immer eine Vorabklärung beim örtlichen TÜV. Besser jetzt absprechen und eintragen lassen, als in einigen Jahren an einen kritischen HU-Prüfer zu geraten.
Jeff Jaas
Ich habe bei Ortec bestellt, muss aber noch die Details mit ihm besprechen.
Wenn es die Möglichkeit gibt das Minicamp über Ortec eintragen lassen, werde ich das natürlich nutzen.
Dann gibt es auch neue Rückleuchten und eine dritte Bremsleuchte. :D
Danke Hakim!
TimHilux
Beitrag von TimHilux »
Ich hab es damals aus Zeitgründen unterlassen.
Das Auto wird gewogen und vermessen, die neuen Maße kommen dann in den Schein.
Ist also Zweckmäßig nicht so viel "Zubehör" am und im Auto zu haben auf der Waage. :wink:
Ich bin nun, nach ein paar Jahren, am Nachholen der Eintragung, das ist umständlich und nicht billiger.
Nicht zuletzt damit die Rändelmuttern aus dem Minicamp kommen.....
Ich täts von Ortec gleich mit fest machen lassen.
Tim
