Bauteil der Einspritzanlage
Rikscha
Beitrag von Rikscha »
Hallo liebe HZJ-Freunde!
Weis jemand, was das für ein Elektronik-Bauteil auf der Einspritzanlage ist?
Sieht aus, als wär da bei mir Harz ausgelaufen... Die Betriebsanleitung sagt, dass es dafür kein Ersatzteil gibt, aber auch nicht „was“ es ist...
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten!
steffen_k
Re: Bauteil der Einspritzanlage
Beitrag von steffen_k »
Hallo Rikscha,
ich gehe davon aus, dass dein HJZ jünger als 2001 ist und daher wird es wohl das Drosselklappenpotentiometer (ja ich weiß das es das beim Diesel net gibt aber wer sagt schon Regelstangensensor) sein.
Gruss Steffen
Verbirgt sich in dem Bereich nicht auch:
SOLENOID ASSY, FUEL CUT OFF ?
Gruß Sigi
steffen_k
Hallo Siggi, das Abschaltventil sieht anders aus:
https://partsouq.com/en/search/search?q=223906A510
Gruss Steffen
Joh,
des hab ich schon gesehen. Da ich ja dein (Auto) Baujahr nicht kenne.
Hatte ich mal ne Vermutung inRichtung Wegfahrsperre... da brauchts ja was Elektrisches...
Gab den alten 75er nicht mehr, konnt daher nicht nachschauen.
Bei meinem 79er mit Baujahr 2011 hab ich da eg nicht hingwguckt.
War halt die einzige Vermutung. Was soll sonst noch an einer rein mechanischen ESP dran sein?
Kommen sicher noch bessere Tipps.
Schreib mal dein Baujahr dazu :wink:
Gruß Sigi
Gundl
Beitrag von Gundl »
Hallo Rikscha,
das EPC sagt: 93315-14012
Die Beschreibung dazu ist aber wenig hilfreich: "Standard Part".
Von der Lage her würde ich vermuten, dass es ein Potentiometer ist, welches die Stellung des Gashebels misst.
Wozu auch immer...
Claus
Reisen: 2010-2013 http://www.roadtosomewhere.de
2004-2006:http://www.slothtour.de
... zum Glück ist alles nur halb so doppelt.
Gundl
Beitrag von Gundl »
Die Partno. kannst du vergessen, das ist nur die Schraube...
Rikscha
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Meiner ist ein HZJ78 Bj. 2008
Motor läuft einwandfrei. Ich geh also davon aus, dass das Bauteil was mit der Abgasrückführung zu tun hat und somit nicht getauscht werden muss... ;)
boxerstev
Beitrag von boxerstev »
Hallo Rikscha,
Ja es ist das Potentiometer welches die Stellung des Gashebels misst.
Meins lösst sich auch langsam auf und ist an einigen Stellen eingerissen.
ich bin schon lange Zeit auf der Suche nach einen Neuteil. Leider ist es einzeln
nicht lieferbar nur in Verbindung mit der ESP.
Gruß Steffen
steffen_k
@ Steffen: das Teil gibt es auch einzeln, z.B. hier:
https://www.ebay.com/itm/Throttle-Posit ... 2322337410
Gruss Steffen
steffen_k hat geschrieben:@ Steffen: das Teil gibt es auch einzeln, z.B. hier:
Gruss Steffen
Der kommt aus China
Über Partsouq z.b. orginal... https://partsouq.com/en/search/all?q=89452-36010
Bei quersuche der Nummer taucht des aber nur bei einem HZJ80 (EU-Sec.) auf.
Gruß Sigi
Feldi
Beitrag von Feldi »
Das Teil hat zur Montage ein Langloch. Muß daher bei der Montage kalibriert werden.
Hoffentlich gibt's dazu auch 'ne Einbau-Anleitung. :)
Feldi (ganz im Süden)
Landkind70
Beitrag von Landkind70 »
falls noch nicht passiert, verschließe deine AGR und geh für das Geld des Sensors nett mit deiner Frau Essen :)
...Landcruiser...
VG Burkhard
boxerstev
Hallo, der angezeigte Sensor ist nicht identisch mit den verbauten bei mir und auch bei Rikscha.
Er lässt sich aber mit wenig Aufwand umarbeiten. Der beste Vorschlag ist der von Landkind, man kann den
Sensor auch einfach totlegen und gut ist.
Gruß Steffen
