Fahrzeung zieht einseitig
2009 - 2023
The real Deal
Beitrag von The real Deal »
Hallo Cruiser Fans
Mein J15, TEC Edition, Bj. 03.2015 zieht seit kurzen minimal nach links und das Lenkrad steht ca, fingerbreit nach rechst.
Bei Fahrtbeginn etwas mehr und wird nach einigen KM etwas besser, aber nur etwas.
Den Reifen ist nichts anzusehen
Vielleicht ein Fahrwerksgummi, das nach einigen KM geschmeidiger wird.
MfG
Hydro
Re: Fahrzeung zieht einseitig
Beitrag von Hydro »
Warst du mit dem LC im Gelände ?
Oli/Hydro
Land Cruiser Prado GRJ 120
The real Deal
Hydro hat geschrieben:Warst du mit dem LC im Gelände ?
Oli/Hydro
Ja, aber nichts Extremes, hätte man auch mit einem Aygo erledigen können.
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ok öhm gestatte mir trotzdem die Frage : fiel dir das kurz nach deinem "Offroad-Trip" auf ?
The real Deal
Eigentlich nicht.
Jelonek
Beitrag von Jelonek »
Reifendruck? :biggrin:
Hydro
Beitrag von Hydro »
Ok - Grund meiner Frage war der : falls du doch irgendwo im Gelände , oder auch an nem Bordstein stehst und beim lenken mit dem Fahrzeuggewicht (oder nem Teil davon) gegen das Rad und die Aufnahme drückst kann sich da auch was nachgeben ... das merkt man unter Umständen nicht so extrem stark...
ja und der Reifendruck der könnt auch ursächlich sein - guter Einwand Jelonek.
The real Deal
Nichts dergleichen ist passiert.
Reifendruck ist auf 0,1 bar gleichmäßig
Lux Cruiser
Beitrag von Lux Cruiser »
Ein TEC hat KDSS, funktioniert dies Links & rechts gleich (gut)?. Wegen die Beschreibung würde ich etwas am Aufhängung von der Vorderachse erwarten...
Schau mal ob du optisch erkennen kann ob die Balgen (Li zu Re) am Stabi gleich stehen (kann man im Radkasten sehen), wenn das Auto Waagerecht steht.
Aber mit 03/2015 bis du hauchdünn über der Werksgarantie? Was sagt der Händler deines Vertrauen?
The real Deal
Der Händler sagt bis jetzt gar nichts.
Ich hab eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre.
Optisch kann ich nichts ungewöhnliches erkennen.
Lux Cruiser
Nichts neues? Oder Problem gelöst?
The real Deal
Doch, es gibt neues. Am 24.05.2018 wird das Teil vermessen und dann entscheidet sich, was dann passiert.
Scheint mir auch etwas hart, auf Unebenheiten, abzurollen.
Ich werde berichten.
The real Deal
Spur war leicht verstellt, vielleicht hat ein Fahrwerklagergummi nach gegeben.
Nach Neueinstellung und Resett fährt er wieder perfekt
Hydro
Beitrag von Hydro »
Vielleicht hat ein Fahrwerksgummi nachgegeben ?? Die Aussage is aber sehr vage - was hat denn dein Händler gesagt ?
Gruß Oli
The real Deal
Hydro hat geschrieben:Vielleicht hat ein Fahrwerksgummi nachgegeben ?? Die Aussage is aber sehr vage - was hat denn dein Händler gesagt ?
Gruß Oli
Das Gleiche, kann wohl möglich sein, jedenfalls fährt er wieder perfekt.
Vielleicht hätte es ein weniger, sensibler Fahrer gar nicht bemerkt.
