KDJ95 - Schalthebel hat Spiel
1996 - 2001
BJ70_Driver
Beitrag von BJ70_Driver »
Guten Tag,
der Schalthebel in meinem KDJ95 Bj. 2001 hat ziemlich viel Spiel. Er klappert während des Standgases und des Beschleunigens.
Hat jemand dort schonmal die entsprechenden Teile getauscht, um dieses Problem zu beseitigen?
Bei Allrad Keba im Shop gibt es folgende Ersatzteile:
http://www.landcruiser-parts.de/Buchse-Schalthebel
http://www.landcruiser-parts.de/Schalthebelaufnahme
Wäre der Austausch dieser Teile die Lösung des Problems? Falls ja, gibt es dafür evtl. eine Anleitung?
dermitdembaumtanzt
Re: KDJ95 - Schalthebel hat Spiel
Ich hab den Gummidämpfer im Schalthebelrohr erneuert, geht aber nur mit gebrauchtem 2. Hebel. Klappern ist Geschichte, deine beiden Teile könnten verschlissen sein, meine waren bei 300k km gut. Bilder kannst per PM haben. War eine kleine Zusatzaufgabe beim Getriebetausch, Schwungradtausch, Kupplungstausch und Kardanwellentausch 8)
Sg Andreas
seppyo
Beitrag von seppyo »
Hallo, hatte das gleiche Problem! Bei mir halfs, einfach den Hebel auszubauen und Hebel und Rohr mit einem Gummiband zu "verbinden". Einfach ein paar mal ziemlich fest um die beiden Teile wickeln und Gaffa drüber zum Fixieren. Klingt nach Pfusch, funktioniert jedoch wirklich und ist in 20min erledigt.
Und zwecks Optik verschwindet die Stelle eh wieder unter der Gummimanschette.
PS: Hab nicht ich erfunden, sondern ist aus diesem Forum hier: http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewtopi ... 86fc8616b8
LG, hoffe es hilft!
dermitdembaumtanzt
Der Schathebel klappert, weil die obere innere Führung zu schmal ist und die Gummiauflage dort abgetrennt wird. Ich hab‘s geöffnet und erneuert, PU eingespritzt härtet nicht aus, eventuell 2 K PU versuchen.
Sg Andreas
BJ70_Driver
Guten Abend,
vielen Dank für die Tipps! Das klingt sehr plausibel und ich konnte nun auch erfühlen, dass das Spiel tatsächlich vom oberen "Außenrohr" kommt. Ich werde einmal versuchen, dort Sikaflex einzubringen, vielleicht funktioniert das ganz gut.
dermitdembaumtanzt
1 K Material bleibt dort drinnen weich! Für 2 K müsste die Einspritzöffnung oberhalb des zylindrischen Teils sein und eine 1 mm Entlüftungsbohrung gegenüber angebracht werden, Schalthebelgewicht während während des Aushärtens nach vorne leicht mit Gummiband abspannen. SG Andreas
