Sehr, sehr spezielle Verbrauchswerte.
Ein Ad Blue Hersteller (hier stellvertretend für all die anderen) schreibt:
"Die Menge des eingespritzten Harnstoffs ist von der Drehzahl und dem Drehmoment des Motors und von der Fahrweise abhängig. Der Verbrauch an Harnstoff-Wasser-Lösung beträgt etwa 2 bis 8 % der Menge des eingesetzten Dieselkraftstoffs."
Nun hat einer oben bei 2500 Km 5 Liter Ad Blue getankt, und der andere bei 12500 Km 11 Liter????
Man rechne und staune! Wenn man jetzt davon ausgeht dass die Fahrzeuge einen Verbrauch von 12 Liter/100 Km haben und den Meridian von 5% der Ad Blue Herstellerangaben nimmt so hätte die obigen Fahrer bei 2500 Km 15 Liter, und bei 12500 Km 75 Liter Ad blue verbrauchen müssen.
Hmmm......eigenartig, sehr eigenartig....ein Schelm wer da böses denkt!
Uebrigens hier ist einer der Ad Blue Hersteller und von dieser Seite sind auch die Informationen der Ad Blue Verbräuche.
https://janssen-mineraloele.de/adblue.htmlOb das Abgasmanagement korrekt funktioniert lässt sich ja leicht (nicht nur, aber auch) am entsprechenden Ad Blue Verbrauch ablesen.
P.S.
Hier (
https://goo.gl/EoHHZE) schreibt man dass da:
"Laut Hersteller verbrauchen Sie etwa 0,3 bis 0,4l AdBlue auf 100 Kilometer."
Das kommt hin, bezieht sich dann aber auf Personnenwagen mit wesentlich geringeren Verbräuchen als ein LC oder ähnlichem. Genauer, aber etwas komplizierter, ist es wenn man mit den Angaben pro Liter Diesel rechnet.
Aber die obigen Werte können so kaum stimmen wenn die gesetzlichen Vorgaben/Grenzwerte eingehalten werden.
