Zurrschiene für Schlossschrauben?
HJ61er
Beitrag von HJ61er »
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen, wie die im Anhang abgebildete Zurrschiene heißt bzw. wo man soetwas in D bekommt?
Gefunden habe ich nur die üblichen Airlineschienen.
Matthias
HJ61
HZJ105
HJ61-Freak
Re: Zurrschiene für Schlossschrauben?
Beitrag von HJ61-Freak »
Das könnte eine Variante des Schienensystems des Herstellers Halfen sein:
http://www.halfen.com/de/791/produkte/v ... rmationen/
da Bub
Beitrag von da Bub »
bevor I mi aufreg, iss ma liaba wurscht
M_F
Beitrag von M_F »
Moin
Bei der Gockel suche für Alu T Nut Schienen hab ich das Profil gesehen.
Musst du mal durchschauen ob was dabei ist was du brauchst.
Ich hab noch die BW C Schiene liegen.
Da passen dann solche Teile rein.
https://picclick.de/5-x-Ring%C3%B6se-C- ... 31516.html
Gruß Mario
Hase Productions
da Bub hat geschrieben:Servus
Evtl. hier http://www.relleumdesign.de/html/zurrsc ... utter.html
Gruß Markus
Diese Muttern sind aber für die Airlineschienen gedacht.
Gruß Hase
Albert
Beitrag von Albert »
Auch wenn's vielleicht so aussieht und sie eventuell sogar mit viel Glück passen würden, aber diese Art von Profilen sind nicht für Schlossschrauben gedacht. Dafür gibt es passende Nutensteine und Hammerschrauben.
Beispiele zur Illustration (Bosch Rexroth):
Albert
Keep the rubber side down!
HJ61er
@all: Danke für die Hinweise!
Diese Art Schiene wird z.B. von AluCab in Südafrika verbaut, leider habe ich immer noch keinen Lieferanten gefunden...
@Albert: Danke für den Hinweis, die länglichen Nutensteine kannte ich noch nicht.
HJ61
HZJ105
GRJ-CH
Beitrag von GRJ-CH »
Schau mal die Zölzer Caravanschiene an. Sieht etwas anders aus, aber erfüllt genau den Zweck. Dazu ist sie, wie alles von Zölzer, sehr stabil und hat eine grosse Oberfläche, sofern Du sie leimen willst. Und es gibt viel Zubehör dazu.
https://www.zoelzer.de/de/dachtraeger/z ... gersystem/
Gruss, Nik
thores
Beitrag von thores »
Vielleicht hilft dir als Suchwort auch „C-Schiene“, oder „C-Profil“ .... :ka:
Grüße aus der Wetterau
Wolper - Blog
Search. Drive. Smile.
