Scheinwerfer
Scheinwerfer
mich und meinen Lux gibt es noch und ja, ich war ja erschreckend lange nicht mehr im Forum. Er läuft halt unspektakulär, zuverlässig und geht munter auf die 200.000 zu. Null Probleme. Naja, beide Scheinwerfer sind inzwischen so trüb und zerkratzt dass ich sie ersetzen muss. Gibt es Alternativen zu den Originalen?
Gruß an alle und besten Dank für eine Info.
Gruß Holger
2.8er Invincible, 285/70 AT2 auf 9 x 17 ET30, 30er Spurplatten, Ironman Performance +40 mm, Luftfederung, HornTools Abdeckung schwarz, aufgelastet, Thokie 215
3.0er N25S, 265/75 AT2 auf OZ Apache 8 x16 ET0, ARB Dachkonsole, Goldschmitt, OME +50, Ladeflächendeckel, HornTools Dachzelt.
- sscdiscovery
Re: Scheinwerfer
Du kannst Dir die Arbeit machen und sie abschleifen, das hab ich beim Fiat getan da der Wechsel richtig mit Arbeit verbunden ist. Sieht aus wie neu und keine Probleme beim vorführen ( TÜV ).
Beim Lux wo der Wechsel gefühlte 5 Minuten dauert habe ich auf das bunte Haus zurückgegriffen.
https://www.ebay.at/itm/Scheinwerfer-Ha ... SwZtJW-GiJ
Meinen beiden sind von da, seit 2015 null Probleme.
Steffen
Steffen
Re: Scheinwerfer
Hallo Steffen,
danke. Sieht gut aus
Gruß Holger
- sscdiscovery
Re: Scheinwerfer
Meine waren damals im Doppelpack 145 Euro. Heute ist einzeln da billiger.
Doppelt bei ebay, Artikel 52799976
https://www.ebay.at/itm/Scheinwerfer-Ha ... Sw9uFW-Iip
Steffen
Steffen
Re: Scheinwerfer
da auch bei meinem Lux (Bj. 2008) die Scheinwerfer allmählich trüber werden, möchte ich ihm neue spendieren. Kann mir jemand sagen, ob beim 2009er Facelift die karosserieseitigen Befestigungen geändert wurden? Auf Bildern wirken die Scheinwerferausschnitte in Haube/Kotflügel/Stoßfänger identisch. Falls das passt, würde ich nämlich lieber die Scheinwerfer des Facelift-Modells verbauen.
- robert2345
Re: Scheinwerfer
Laut technischen Zeichnungen ist alles gleich.
Re: Scheinwerfer
Danke, dann versuche ich mal mein Glück mit den Facelift-Leuchten.
Gibt es beim Aus-/Einbau irgendetwas zu beachten? Habe nur flüchtig draufgeschaut bislang.
Re: Scheinwerfer
Hat sich ein bisschen hingezogen bei mir, weil immer wieder etwas dazwischenkam.
Jedenfalls habe ich nun die Facelift-Scheinwerfer bestellt und heute verbaut. Passen einwandfrei mit allen Befestigungen. Der Stellmotor für die Höhenverstellung muss aus den alten Scheinwerfern übernommen werden und man braucht entsprechend gelbe Blinkerbirnen.
Blöd ist halt, dass man die ganze Front zerlegen muss, um an alle Schrauben zu kommen.
Re: Scheinwerfer
Cool das das funktioniert! Wo hast du die Neuen her?
MB VARIO Camper
MB VARIO Camper
Re: Scheinwerfer
Ich hab meine aus ebay,
https://www.ebay.de/itm/Toyota-Hilux-KU ... 2685146400
und
https://www.ebay.de/itm/Toyota-Hilux-KU ... 2674904469
Von dem hier sollte man sich allerdings nicht täuschen lassen
Es muss der Kühlergrill und der Stoßfänger runter, alle Komponenten in den Scheinwerfern umgesteckt und wieder angeschlossen werden und der ganze Plastikkram wieder drauf. Mit konzentrierter Arbeit, schon mal gemacht und daher im Bilde, wo sich alle Clips und Schrauben verstecken, sind 1-2 Stunden bei mir realistischer.
und
sscdiscovery hat geschrieben:Beim Lux wo der Wechsel gefühlte 5 Minuten dauert
- BlauerEisenhut
Re: Scheinwerfer
Torsten_BY hat geschrieben:Ich hab meine aus ebay,
und
Von dem hier sollte man sich allerdings nicht täuschen lassensscdiscovery hat geschrieben:Beim Lux wo der Wechsel gefühlte 5 Minuten dauert
Die Bugschürze sowie der Grill ist maximl 5 Minuten demontiert.
- sscdiscovery
Re: Scheinwerfer
Mehr als den Grill hab ich nie abgebaut.
Das umstecken der Stellmotoren ist auch kein Hexenwerk.
Mehr so rein, raus, fertig.
Steffen
Steffen
Re: Scheinwerfer
Und wie kommst Du dann an die seitlichen, unteren Befestigungsschrauben (M8) der Scheinwerfer, die unter dem Stoßfänger liegen?
Bei mir sind die Stellmotoren nicht "gesteckt", die müssen halt über die komplette Länge der Einstellschraube herausgeschraubt werden, bevor man den Bajonettverschluss lösen kann (und umgekehrt beim Einbau). Mit dem Akkuschrauber geht das allerdings relativ zügig.
- sscdiscovery
Re: Scheinwerfer
Stellmotoren hast Du Recht, hab mich blöd ausgedrückt.
Mit den unteren Schrauben bin ich jetzt seit Tagen schwer am überlegen.Ich mein bei mir waren da nie welche drin und er ist nur eingehangen oder so. Ich hab ja den linken Scheinwerfer schon zwei mal gewechselt. Da müßte ich mich eigentlich erinnern. Vielleicht hatten sie die in Südafrika schon damals vergessen
Steffen
Steffen
